šíbr se spustí po 1000metrech???
sir-kiss
Je to normální? Mám šíbr, kterej se spustí až po 3minutách, nebo 1000metrech jízdy. Pro upřesnění po odjezdu z domu to zkouším celou cestu a tlačítko se mi rozsvítí vždy ve stejném místě, nebo stačí nechat klíč v přední poloze přesně 3 minuty. Jinak šíbr nelze stáhnout. Může to být třeba pojistka proti stojící vodě na střeše? nebo proti zlodějům, nebo dětská pojistak? Jinak nevím a někde je krpa... Poraď te.
Spajky
- Klubové ID: 1147
sir-kiss píše:Je to normální? Mám šíbr, kterej se spustí až po 3minutách, nebo 1000metrech jízdy. Pro upřesnění po odjezdu z domu to zkouším celou cestu a tlačítko se mi rozsvítí vždy ve stejném místě, nebo stačí nechat klíč v přední poloze přesně 3 minuty. Jinak šíbr nelze stáhnout. Může to být třeba pojistka proti stojící vodě na střeše? nebo proti zlodějům, nebo dětská pojistak? Jinak nevím a někde je krpa... Poraď te.
A co máš za auto?
Koby
Maikl
- Klubové ID: 644
youwee
- Klubové ID: 1262
paca
jarda
- Klubové ID: 1426
Když už se tady mluví o šíbrech - taky to musíte furt držet aby se uplně otevřel, nebo máte dvoupolohové tlačítko jako na okna?
Protože na parkovišti už si o mně musí myslet že jsem divnej, vždycky když odjíždim nebo přijíždim tak se držim pravou rukou stropu
pazda
- Klubové ID: 1432
Slid
- Klubové ID: 1699
Když otvírám šíbr celej stačí zmáčknout a sám zajede, pokud chci, ale zavřít musím držet.Otevřít mě jde hned.Ale já ho nikdy nedržím když zavírám, pouze pokud jedu za jízdy, když odcházím od auta tak jak zamknu centrál zajedou mi okna i šibr.
Kámoš má taky el. šíbr a musí držet jak při otevření tak při zavření a prej mu taky nejde hned otevřít, nastartuje auto rozjede se a pak to jde otevřít.
pohy
- Klubové ID: 1771
jarda
- Klubové ID: 1426
Teď koukam do ETM.
Verze 1993 má na tlačítku šíbru jen tři polohy - otevřít-nic-zavřít (která poloha dělá co zjevně řeší řídící jednotka). Na spínačích oken je jasně vidět 5 poloh auto-nahoru-nic-dolu-auto.
Verze 1998 má čtyři polohy vyklopit-vysunout-nic-zasunout. Znamená to že ta automatika neni jako na oknech "promáčknutím", ale že je to automatika vždycky? Nebo to řeší řídící jednotka podle toho jak dlouho držim, nebo jak? Asi zkusim vymyslet jak udělat tlačítko "otevři všechno-nic-zavři všechno"
EDIT: tak asi to bude problém. Vypadá to že celý mechanizmus šíbru včetně tlačítka je jedna integrovaná jednotka, takže nestačí připojit se na nějaký konektory, muselo by se to rozebrat a vrtat se vevnitř.
Slid
- Klubové ID: 1699
Tak jsem to teď zkusil u mě přesně jak to mám.
Mám vypínač ve středové poloze, když zmáčknu na první polohu dopředu vyklopí se mi jen po dobu co držím, pokud zmáčknu na druhou polohu dopředu vyklopí se mi bez držení najednou.Zajíždí to vždy, když zmáčknu obrácenou polohu směr dozadu.Když mám opět ve středové poloze a zmáčknu směr dozadu do první polohy otevře se jen po dobu co držím, pokud zmáčknu do druhé polohy otevře se celej najednou.Pokud chci zavřít dám zase obrácenou polohu čili směr dopředu.
Pokud zamykám centrálem je jedno jak je šibr, ale zavře se najednou.
Doufám, že sem to napsal srozumitelně
jarda
- Klubové ID: 1426
Slid
- Klubové ID: 1699
Spajky
- Klubové ID: 1147
Slid
- Klubové ID: 1699
jarda
- Klubové ID: 1426
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
U e34 to mám: 2x zmáčknutí sjede či vyjede okénko pouze u řidiče, to samé funguje i šíbru, okno u spolujezdce se musí držet.........
stím svícením interieru je to prý podle edice, mám starší tak nevím jak to je..... ,ale u té (svítící) prý po odemčení když vezmete za kliku tak se rosvítí, funguje to 3x pak už to na vás kašle, u starčí musím pootevřít dveře až pak se rosvítí (jde o info z druhé ruky, tak mě tu neukamenujte kdyby to nebyla pravda)
berkelay
- Klubové ID: 1823
je to tak, mám to ve své e34ce, byla to příplatková výbava lichtpacket. Když zaberu za kliku řidičových dveří zamčeného auta, rozsvítí se vnitřní osvětlení a zapne se vyhřívání zámku dveří, je na něm vážně jakási kotva s drátkem který se "nažhaví". Jediný důvod k čemu to je mě napadá asi to, že když v noci zamknete auto a řeknete si, sakra, nezapomněl jsem něco na palubce nebo u řadičky ? A nechce se vám odemykat a otvírat dveře, jen chytnete za kliku, kouknete a je to
pazda
- Klubové ID: 1432
jenze tak to muze udelat i pripadny chmatak a ma na to krasne posvicenoberkelay píše:je to tak, mám to ve své e34ce, byla to příplatková výbava lichtpacket. Když zaberu za kliku řidičových dveří zamčeného auta, rozsvítí se vnitřní osvětlení a zapne se vyhřívání zámku dveří, je na něm vážně jakási kotva s drátkem který se "nažhaví". Jediný důvod k čemu to je mě napadá asi to, že když v noci zamknete auto a řeknete si, sakra, nezapomněl jsem něco na palubce nebo u řadičky ? A nechce se vám odemykat a otvírat dveře, jen chytnete za kliku, kouknete a je to
