nektere M30 3,5 maji zapsano treba 1200kg
e34 a tazne zarizeni
biker
Zdravim, potrebuji e34 pred karavan(1750kg
) problem je rozdilnost vah ve velkych TP na brzdeny prives u vsech moznych e34.
,pakd velka cast 1600kg, TDS ma mit spolecne s V8 4.0 1900kg, co treba V8 3.0, a vanos M50? da se to nejak prepsat,ale prosim o rady tech co s tim maji zkusenost. kupovat auto podle toho zda ma dobre zapsany TZ, je hodne na nic. uz jsem docela zoufalej. je mi jedno jestli auto bude 2,5 vanos, V8, nebo TDSko.......protoze to zas tolik nenajezdi a hlavne to nesmi s tou krabici na koleckach chcipat v kopcich
svejda_BMW
- Klubové ID: 1329
ja sem treba na TDS mel 1600...
tak bud bych si nechal predelat vahu bejt tebou (zastoupeni BMW -> razitko 2500,-a pak nejakej servis co ti to treba fiktivne napise) - pokud by si to kupoval s taznym... a nebo si ho nech namontovat... ceny sly pomerne dolu pred mesicem sem si nechal davat tazny na e39 i s krabickou na velky BC a vyslo me to na 8500,- takze teoreticky by si to na e34 moh mit levnejsi...
ale i tak tam mam stejne mensi vahu nez mam mit... (2000kg) a mel bych mit 2100 nebo 2200kg...
Fugo
tak aby ti to vkopci nechcípalo tak to bude asi jen V8, sám mám sice renaulta V6 2.9 150PS a s vozejkem cca 1200kg to není žádnej zázrak. A TZ na e34 do 2000kg vyjde od cca 3500kč, ale samozřejmě vždy bude záležet na tom co ti povolí BMW, takže bych kontaktoval zastoupení BMW ať ti sdělí kolik je na jaký model schváleno.
biker
áno, ceny jsou dobre
. do bmw bych mohl i cinknout, abych byl moudrejsi. mam zkusit p. Stehlika, ci koho
? opravdu s tim nemam zadnou zkusenost a tento pan me napada v souvislosti s prestavabama. ikdyz se psalo, ze uz pro bmw nedela...
nekomu se to zda jako, ze moc resim, ale docela by me nakrklo, kdybych si privezl V8 3.0 a to by nikdy nemohlo mit onech vysnenych xxxx kg
. e34 kupuju predevsim kuli karavanu, jinak bych asi zustal u 3er.
Fugo
RuDoSh
- Klubové ID: 5
kadous
- Klubové ID: 606
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Mám na 525iA M50 bezVANOS tažné Brink na 1900 kg, ale ...
podle platných předpisů nesmí být maximální hmotnost přívěsu větší než maximální hmotnost auta ale co je horší
okamžitá hmotnost přívěsu nesmí být větší než okamžitá hmotnost auta
takže chci-li táhnout přívěs s maximální povolenou hmotností (1900 kg), musím buď vzít do kufru pár pytlů cementu a nebo vzít partu kamarádů, protože auto má pohotovostní hmotnost (s plnou nádrží) 1515 kg a já 65, takže musím přibrat 320 kg balastu
323ti stock condition
Huska
- Klubové ID: 200
biker
biker
mira525ix
- Klubové ID: 1363
biker
biker
Fugo
biker
je to nejaky Knaus
krava a velka svine- slabej vyraz
. je to trosku slozitejsi. po bmw se mi styska. tenhle karavan muzu mit pujceny za 0,- na cely mesic v sezone(prave z duvodu jeho horis vyuzitelnosti, stav je 1A). planuji nejakou dovcu. a kdyz uz teda opet nejaky to bmw, tak bych to rad dal do kupy a mel i papiry v poradku.
Martem
- Klubové ID: 999
biker
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
K čemu jsou dobré údaje na štítku? Já tam mám psáno:
2025 největší povolená hmotnost vozidla
3525 největší povolená hmotnost jízdní soupravy
a přitom mám v TP zapsanou maximální hmotnost bržděného přívěsu 1900 kg a viděl jsem na vlastní oči E34 540i Touring s maximální hmotností přívěsu 2400 kg zapsanou v TP !!!
