e65 745i - vadná cívka - VYŘEŠENO
racerbmw
#1 Příspěvek od racerbmw »
Prvni problemek s moji e65kou jednou rano sem nastartoval a rozsvitil se mi warning s vadou vid foto.
Od te doby nic. Jelikoz nemam zajem neco podelat chci se optat jestli de vyresit muj problem tym ze vyndam katalizatory - ted otazka de to pak nejak upravit softem aby to bylo ok?
Uz kdyz pisu tak chci se optat jestli nevime onekom kdo je v praze - hradci kto by spolehlive udelal diagnostiku a pripadne udela nejake soft vecicky.
Auto sklapeni zrcatek po zamceni, prehrani softu, kvalitni diagniostiku atd...
Dekuju.
/skousel sem 7er ale nikto nic/
racerbmw
#2 Příspěvek od racerbmw »
Projel sem dle HLEDAT a i manualne vsechny problemi na moje tema a podle toho co sem precet je mozne ze sou katalizatori v poradku a mam spatne neco ine?
Jen napisu ze svicky a civky mam nove, vsech 8, diagnostika bez zavad.
Po nastartovani nechavam BMW 2minutky bezet na neutralu, otacky nekolisou ale cca po minute motor zahuci ako kdybi se sepnuli valce navyse.
Poradi nekdo?
Pripadne telefon na Snejka nech sem nepisu zbytecne a zavolam mu nebo se snim domluvim.
Dekuju vsem.
kabyr01
#3 Příspěvek od kabyr01 »
Ahoj, dneska jsem sedl do své 745i E65 po třech dnech, nastartuju a vyskočila na mě ta samá hláška. Zvuky žádné zvláštní neslyším, ale v kabině a při jízdě jsou cítít vibrace v celem aute - zvlaste pri pomale jizde. To jde urcite od motoru. Z tech vibrací usuzuji, že motor nejde na všechny válce. Takže cívky nebo svíčky? Je nějaká rychlá možnost, jak to zjistit? Samozřejmě kromě diagnostiky... Díky předem
kabyr01
#4 Příspěvek od kabyr01 »
Ještě mě napadlo, ale nejspíš kravina - vzduchovej filtr by to dělat nemohl? Jako že se ten motor dusí? Díky předem za každou radu 8)
E65DRIVER
Klubové ID: 2754
#5 Příspěvek od E65DRIVER »
to budou cívky..:) to odchází furt.. když by jsi chtěl mám :) levně..
více SZ
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
to chce diag a nejspíš to cívka bude, byla tam svolávačka a chce to je vyměnit preeventivně všechny, pak je pokoj
kabyr01
#7 Příspěvek od kabyr01 »
Díky chlapy, SZ odeslána 8)
kabyr01
#8 Příspěvek od kabyr01 »
Tak Vaše diagnostika byla správná - cívka na 3 válci....Dnes jsem vyměnil, přitom jsem udělal rovnou i svíčky a je klid :D
Motor krasně v klidu přede :potlesk:
A speciální díky členovi E65DRIVER za rychlé dodání cívek za více než nádhernou cenu :palec:
Oooneil
#9 Příspěvek od Oooneil »
Pánové dneska jsem měnil cívky a na 3. a 5. válci je něco takovýhohle a vůbec se mi to nelíbí to asi není v pořádku že? Na všech jsou 3 dráty tak proč tady 4?
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
protoze zli plynari si tam vzali signal od civky na plyn, nez zjistili ze to nejde... tak to pak natahli spravne...
