e65 - jaký olej do serva
BudaShadow
- Klubové ID: 2911
- Klubové ID: 482
pentosin, kup nejlepe v BMW v takove plechovce. určitě tam nesmi jit do ATF! do auta s DD jedine pentosin (CHF11S)
http://www.pentosin.net/f_hydraulicfluid.asp
siko34
Tiez ked ides do zakruty tak ti tvrdne volant ako keby pomaly vypinalo servo?BudaShadow píše:Dnes rano, kdyz jsem vyrazel do prace, tak se mi rozsvitila kontrolka dynamic drive. Po chcipnuti a opetovnem nastartovani motoru se kontolka jiz nerozsvitila.
Chci se zeptat, jakej olej tam prijde.
Vraveli mi ze to vtedy pracuje Dynamic drive
- Klubové ID: 482
BudaShadow
- Klubové ID: 2911
- Klubové ID: 482
BudaShadow
- Klubové ID: 2911
gear
kabyr01
Ahoj, měl jsem na E65 ten samej problém - stačilo dolít kapalinu CHF11S a bylo to v pořádku.Ze začátku se to rozsvítilo pouze v nějaké ostré zatáčce, pak už stabilně. Ukáže se ti kontrolka jakoby nahlého auta mezi budíkama? Myslím, že mám doma ještě tu kapalinu, dal jsem tam jenom trochu, tak pokud jsi z jižních čech, můžeš se zastavit - kdyžtak SZ. Ale určitě bych tam nic jiného nedával! Myslím, že ten kód CHF11S je napsaný i na víčku nádrže pro tuto kapalinu.
BudaShadow
- Klubové ID: 2911
kabyr01
siko34
Prestalo mi dnes fungovat automaticke otvaranie-zatvaranie kufra ako z auta ovladania,tak z kluca,alebo cervene tlacitko ktore je v kufri.JaraX píše:i když máš nebo nemáš automatickej kufr, prakticky vždy je problem v pistnicich s pružinou, počítej že dáš tuším 3000kč za nové pistnice a bude to zas 5-7 let ok
Poistka je OK,diagnostika sa nevie dostat dalej aby sme zistili kde je problem.
Zamok je ok,manualne otvorim a zatvorim bez problemu.
Vies mi poradit co sa mohlo stat?
- Klubové ID: 482
siko34
- Klubové ID: 482
siko34
siko34
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
siko34
