e65 - jaký olej do serva
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#1 Příspěvek od BudaShadow »
Dnes rano, kdyz jsem vyrazel do prace, tak se mi rozsvitila kontrolka dynamic drive. Po chcipnuti a opetovnem nastartovani motoru se kontolka jiz nerozsvitila.
Chci se zeptat, jakej olej tam prijde.
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
pentosin, kup nejlepe v BMW v takove plechovce. určitě tam nesmi jit do ATF! do auta s DD jedine pentosin (CHF11S)
http://www.pentosin.net/f_hydraulicfluid.asp
siko34
#3 Příspěvek od siko34 »
BudaShadow píše:Dnes rano, kdyz jsem vyrazel do prace, tak se mi rozsvitila kontrolka dynamic drive. Po chcipnuti a opetovnem nastartovani motoru se kontolka jiz nerozsvitila.
Tiez ked ides do zakruty tak ti tvrdne volant ako keby pomaly vypinalo servo? :)
Vraveli mi ze to vtedy pracuje Dynamic drive 8O
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
siko34: tak ja ti vravim že máš něco v prdeli, chce to diag a zkontrolovat tlaky v systemu, aby se zjistilo kde se ztrací tlak.
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#5 Příspěvek od BudaShadow »
Dikes, nikde sem to nemohl najit.
Me se auto chova normalne, jen mi svitila kontrolka ;-)
Jeste jeden dotaz, kdyz nemam automaticke zavirani kufru, jakym zpusobem se mi zveda viko? Spatne se zveda a nevim jestli je tam taky nejaky ten olej.
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
i když máš nebo nemáš automatickej kufr, prakticky vždy je problem v pistnicich s pružinou, počítej že dáš tuším 3000kč za nové pistnice a bude to zas 5-7 let ok :)
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#7 Příspěvek od BudaShadow »
Ok asi radsi ten kufr prizvednu rukou :-D
gear
#8 Příspěvek od gear »
hehee :D je zima tak se mému kufru u e38 moc nechce asi přimrzlej olej
kabyr01
#9 Příspěvek od kabyr01 »
Ahoj, měl jsem na E65 ten samej problém - stačilo dolít kapalinu CHF11S a bylo to v pořádku.Ze začátku se to rozsvítilo pouze v nějaké ostré zatáčce, pak už stabilně. Ukáže se ti kontrolka jakoby nahlého auta mezi budíkama? Myslím, že mám doma ještě tu kapalinu, dal jsem tam jenom trochu, tak pokud jsi z jižních čech, můžeš se zastavit - kdyžtak SZ. Ale určitě bych tam nic jiného nedával! Myslím, že ten kód CHF11S je napsaný i na víčku nádrže pro tuto kapalinu.
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#10 Příspěvek od BudaShadow »
JJ je to ta kontrolka. Jinak moc dekuji za nabidku, bohuzel jsem dens koupil litr :-(
kabyr01
#11 Příspěvek od kabyr01 »
V pohodě, tak hlavně aby ti to pomohlo :)
siko34
#12 Příspěvek od siko34 »
JaraX píše:i když máš nebo nemáš automatickej kufr, prakticky vždy je problem v pistnicich s pružinou, počítej že dáš tuším 3000kč za nové pistnice a bude to zas 5-7 let ok :)
Prestalo mi dnes fungovat automaticke otvaranie-zatvaranie kufra ako z auta ovladania,tak z kluca,alebo cervene tlacitko ktore je v kufri.
Poistka je OK,diagnostika sa nevie dostat dalej aby sme zistili kde je problem.
Zamok je ok,manualne otvorim a zatvorim bez problemu.
Vies mi poradit co sa mohlo stat?
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
diagnostika?
siko34
#14 Příspěvek od siko34 »
Pisal som ze nemame diagnostiku ktora by vypisala chybu pre ten kufor.Nemoze byt chyba z olejom pre tie peisty co to zdvihaju a zatvaraju?
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
tak toto ti bez diagnostiky těžko poradím, ja dycky napojím diag, ta mi napíše stav x,y čidel, a vím
siko34
#16 Příspěvek od siko34 »
JaraX píše:tak toto ti bez diagnostiky těžko poradím, ja dycky napojím diag, ta mi napíše stav x,y čidel, a vím
Ake su najcastejsie priciny tohto problemu ked ma z tym skusenosti?
siko34
#17 Příspěvek od siko34 »
dnes som bol na inej diagnostike a ta uz ukazala chybu:
-Chyba radiaceho modulu kufra :(
Asi bude potrebne kupit novy.Neviete pribliznu cenovu relaciu starsieho a uplne novy v BMW? :?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#18 Příspěvek od hurvajs77 »
V ETK, pokud znáš číslo orig. dílu, zjistíš cenu nového dílu.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
siko34
#19 Příspěvek od siko34 »
hurvajs77 píše:V ETK, pokud znáš číslo orig. dílu, zjistíš cenu nového dílu.
prave ze neviem.Bolo mi povedane len ze tento diel je zly :(
