e38 - zmena jasu LCD (TV) pri vypnutí svetiel
Milamber
#1 Příspěvek od Milamber »
Zdravím páni,
potreboval by som poradiť s nastavením LCD. V mojom E38 z r. 2000 mám nav. MKIII s TV modulom. Často čakávam v aute a pozerám TV. Problém je v tom, že keď vypnem svetlá, automaticky sa zníži jas LCD. Ledva na to vidím.. Viem zvýšiť jas cez servisné menu, ale celé sa mi to zdá obrátené. Nemalo by to byť naopak? (pri ich zapnutí svetiel znížiť, aby pri jazde moc displej nesvietil).
Nejako resetnúť systém alebo také niečo.. Prosím poraďte, dík.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#2 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
vlez do menu...a je tam na konci volba DAY / NIGHT....tak dej NO
Milamber
#3 Příspěvek od Milamber »
Len tam tú položku nejako nemám.. Pre ukážku som pripojil foto. A zaujímavé je, že to robí iba pri TV. Menu a navigáciu to vôbec neovplyvňuje. Tak som z toho..
fotka 3.JPG (38.12 KiB) Zobrazeno 1255 x
fotka 2.JPG (37.33 KiB) Zobrazeno 1255 x
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Je to v servisním menu, někde už je to tady popsaný
Milamber
#5 Příspěvek od Milamber »
Prehľadal som celé servisné menu, ale nič také tam nemám (veľa nastavení tam nie je). Na fóre som hľadal, ale takú tému sa mi nepodarilo nájsť.. keby niekto niečo vedel, budem rád.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jeden dotaz do vyhledávače
Milamber
#7 Příspěvek od Milamber »
Jasné, veď píšem, že som už prezrel aj servisné menu..
Snejk
Klubové ID: 2166
#8 Příspěvek od Snejk »
mas smulu- protoze mas novy firmware (design mk4) tak to proste budes muset trpet tak jak to je... to co ti radi je blaf pletou si to z mk1,2..
tvoje jedina moznost je v servisnim menu mit napaleny jas na maximum... s automatickou regulaci nepohnes... proste to ve dne videt neni no .. vic mas smolika :)
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
a pokud te to sere pri TV... tak jdi dozadu... odpoj tu navigacni ctecku (samo pockej nez zhasne dioda) a pust to... nabehne ti nativni obraz z videomodulu kde v menu uz je prepinani day/night a tam to vypni) a pak si zase ctecku pripoj... vic s tim ale fakt neuddelas
Milamber
#10 Příspěvek od Milamber »
Dakujem, ja som to tak trochu tusil :) A myslis, ze ked odpojim mechaniku, zapnem TV, vypnem day/night, znova to zlozim, tak to pomoze? Teda.. ci to pri TV ostane tak, ako som chcel..
Kazdopadne, aj tak to budem vyberat, kedze sa mi v mechanike zaseklo navigacne cd :?
Milamber
#11 Příspěvek od Milamber »
Ok, takze sa mi to podarilo vyriesit. Ide o nejaku vadu softu, nic ine. Ked som v nastaveni tv menil farby, jas a kontrast, vsimol som si, ze pri niektorych urovniach klesne jas az o polovicu (pritom bol nastaveny vysoko), inokedy zas vyskoci na normalnu uroven. Ako keby na urcitej stupnici prepol do ineho modu.. Takze sa stacilo pohrat a najst tie fungujuce.
