Ahojda,
potřebuju poradit chlapí. Objevila se mi zrada v ostřikovačích prostě neostřikují. Motorek vrní hadičky čisté a prostě to nestříká. Netušíte někdo kde je zrada?
Btw. nehlásíto žádnou chybku na BC
no tak jsou ucpane ne
musis shodit deku pod kapotou a odpoj z nich hadicky, zkus zda strika voda = tak vis ze je dostatecny tlak ... potom jsou ucpany klasicky trysky
nevim co na tom chce radit, vzdyt je to jasne jako u kazdeho auta
Haha strašná sranda ne hadičky a trysky jsem pročistil a stejně prd to jsem udělal hned jako první je možný že by to málo tlakovalo? Vše se tváří že je to v pořádku. A než si ze mě budete zas dělat srandu tak jsem vyměnil i tu spojku (takove to T) co je pod dekou. Takže zavěrem se ptam je možné že motorek vrní a netlakuje?
deecee píše:a jaka voda vlastne patri do ostrikovacu? maji nejakou v bmw? nebude moc draha? prohledal jsem cele forum a nic jsem nenasel.
nj to bude tim že tam patři prostě jen bud obyč destilka jak do šáde nebo mužeš koupit "letní směs do ostřikovačů" což je jen voňavá destilka ale zase když maš otevřene okynko tak to hezky voní. ale nestoji to čerta a maji to na každe pumpě. jedině nadobka intenzivního myttí se plní nějakym sajrajtem .. mam na vičku cedulku něco ve smyslu "use original bmw intensiv cleaner nr..xxx xx xxxxx xx"
Kdysi jsem řešil u E12 něco podobnýho. Přišel jsem na to, že je ucpaný takový díl, který je zapojen na hadice někde za čerpadlem a má funkci jako zpětná klapka, zkrátka aby voda v hadicích nestekla samospádem přes čerpadlo zas do nádržky. Je to takovej kratičkej váleček s vývodama na obou stranách a šipkou, ukazující směr proudu vody, aby se nezapojil obráceně. Časem se to ucpe a je nutno dát nový. takže i to by mohla být příčina.
Snejk píše:
odpoved je: zacpanej,pokazenej elektromagnetickej prepad..sranda vsak? mne to odislo tiez a stalo to 1000 kurun v bmw.e32ky to maju skoro vsetky..tiez som rozobral vsetko a prefukal,vycistil..no a bola to ta blbost..mas tam ten elektricky prepad? ja som bol v tom ze to ma kazda e32
tak tak jelikoz mi nefunguje ostrikovani svetel a konecne jsem sehnal nedomrdane trysky taky by me zajimaly veskere postrehy co tam je za "vymysly" protoze hadice i motorky jsou ok a porad nic
jediný co je ještě na cestě, jsou zpěné ventily, jelikož jsou trysky níž vytekla by voda z nádržky, takže jedině zatuhlý ty ventily, jsou v nárazníku, a jdou použít i ze škodovky.
Fugo píše:jediný co je ještě na cestě, jsou zpěné ventily, jelikož jsou trysky níž vytekla by voda z nádržky, takže jedině zatuhlý ty ventily, jsou v nárazníku, a jdou použít i ze škodovky.
to jsem tu už psal, jenže na to nereagoval, tak to asi zkontroloval a bylo to dobrý.
jo to chapu a kde presne jsou nevis? je tam spoj u narazniku takove L nebo primo v tryskach?
zpětný ventil je zapojen za čerpadlem, má funkci zpětný klapky, jdi po hadicích a měl bys ho najít, pokud tam nebude steče voda z trysek do nádrže.
no prave ja to ted mam rozpojene a vsechno mi vyteklo ven takze chyba nemuze byt jinde nez v narazniku nebo ze jsou tuhe ty motory, musim je jeste porhodit radsi zkusim jine
zitra zkusim prohodit motorky a pripojim je primo na baterku a uvidim zda to dbue strikat, je mozne ze je chyba v ovladani/spinani motorku a tady je v se v poradku
muze mi nekdo rict jak se teda spousti tenhle ostrik? mam tam samo i intenziv, cetl a slysel jsem uz X zarucenych zpusobu ale bud jsem blby nebo to auto si dela co chce a nefunguje to jak ma
