Zrada v ostřikovačích e32
Coxik
T613
deecee
Coxik
Haha strašná sranda
ne hadičky a trysky jsem pročistil a stejně prd to jsem udělal hned jako první je možný že by to málo tlakovalo? Vše se tváří že je to v pořádku. A než si ze mě budete zas dělat srandu tak jsem vyměnil i tu spojku (takove to T) co je pod dekou. Takže zavěrem se ptam je možné že motorek vrní a netlakuje?
intmen
Snejk
- Klubové ID: 2166
nj to bude tim že tam patři prostě jen bud obyč destilka jak do šáde nebo mužeš koupit "letní směs do ostřikovačů" což je jen voňavá destilka ale zase když maš otevřene okynko tak to hezky voní. ale nestoji to čerta a maji to na každe pumpě. jedině nadobka intenzivního myttí se plní nějakym sajrajtem .. mam na vičku cedulku něco ve smyslu "use original bmw intensiv cleaner nr..xxx xx xxxxx xx"deecee píše:a jaka voda vlastne patri do ostrikovacu? maji nejakou v bmw? nebude moc draha? prohledal jsem cele forum a nic jsem nenasel.
Coxik
normann
Kdysi jsem řešil u E12 něco podobnýho. Přišel jsem na to, že je ucpaný takový díl, který je zapojen na hadice někde za čerpadlem a má funkci jako zpětná klapka, zkrátka aby voda v hadicích nestekla samospádem přes čerpadlo zas do nádržky. Je to takovej kratičkej váleček s vývodama na obou stranách a šipkou, ukazující směr proudu vody, aby se nezapojil obráceně. Časem se to ucpe a je nutno dát nový. takže i to by mohla být příčina.
deecee
tos fakt nepochopil, ze si delam srandu?Snejk píše: nj to bude tim že tam patři prostě jen bud obyč destilka jak do šáde nebo mužeš koupit "letní směs do ostřikovačů" což je jen voňavá destilka ale zase když maš otevřene okynko tak to hezky voní. ale nestoji to čerta a maji to na každe pumpě. jedině nadobka intenzivního myttí se plní nějakym sajrajtem .. mam na vičku cedulku něco ve smyslu "use original bmw intensiv cleaner nr..xxx xx xxxxx xx"
deecee
vilejs
Fugo
T613
Fugo
normann
T613
normann
zpětný ventil je zapojen za čerpadlem, má funkci zpětný klapky, jdi po hadicích a měl bys ho najít, pokud tam nebude steče voda z trysek do nádrže.T613 píše:jo to chapu a kde presne jsou nevis? je tam spoj u narazniku takove L nebo primo v tryskach?Fugo píše:jediný co je ještě na cestě, jsou zpěné ventily, jelikož jsou trysky níž vytekla by voda z nádržky, takže jedině zatuhlý ty ventily, jsou v nárazníku, a jdou použít i ze škodovky.
normann
T613
T613
takto mi to vycchije ven kdyz to ted doliju takze tam chyba byt nemuze
http://img162.imageshack.us/img162/9194/spa2590on7.jpg
zitra zkusim prohodit motorky a pripojim je primo na baterku a uvidim zda to dbue strikat, je mozne ze je chyba v ovladani/spinani motorku a tady je v se v poradku
muze mi nekdo rict jak se teda spousti tenhle ostrik? mam tam samo i intenziv, cetl a slysel jsem uz X zarucenych zpusobu ale bud jsem blby nebo to auto si dela co chce a nefunguje to jak ma
