Sjeta Navigace
Hitman
#1 Příspěvek od Hitman »
mam navigaci mk 2 nebo 3 nevim, proste tam mluvi zenska obrazovka 4:3, auto uz faceliftovane, a ta svinucha ukazuje ze jsem cca 50 km jizne od realne pozice, takze vecne jezdim po trave a tak :-D nevite co s tim ?:-D
dela to cd jak Navi 2003/1 tak i 2007/1 :(
DOEMIXXX
#2 Příspěvek od DOEMIXXX »
sehnat novej software?
Hitman
#3 Příspěvek od Hitman »
DOEMIXXX píše:sehnat novej software?
cd jine jsem zkousel, ale jako myslis flashnout auto ?:-D
Michelin
#4 Příspěvek od Michelin »
A proc ne? nahrát novej firmware je naprosto normalni vec u beznych navi takze tady by to melo jit tez, v servisu by to meli mít za chvili hotovy
Milhaus_
#5 Příspěvek od Milhaus_ »
Michelin píše:A proc ne? nahrát novej firmware je naprosto normalni vec u beznych navi takze tady by to melo jit tez, v servisu by to meli mít za chvili hotovy
A nevis o nekom (teda krome ofiko servisu BMW - coz je financne fakt narez)? Bohuzel pri nahravani noveho firmware nejspis doslo k nejake chybe (mozna spatne citelne CD) a ted se jednotka odpojila od IKE. Co jsem nasel na netu tak je potreba pripojit k DIS, poslat pres IKE init signal a pak znovu vlozit firmware.
diky za pripadny kontakt
bmw528
#6 Příspěvek od bmw528 »
zdravím,mám 1998 ještě před faceliftem s navi 4:3, zkoušel jsem přehrát soft navi a nevzalo mi to, dostal jsem dvě CD od kamoše ten má 330i E46 2001 a tam to přehrát šlo, na jednom CD je soft a na druhým kody, jinak co mám VDO navi v mercedesu vito (schodný system i CD pasují) a takhle ji kolikrát jebalo,pomohlo ji odpojit na chvíli od napájení-restartovala se a pak byl klid
Michelin
#7 Příspěvek od Michelin »
No o nikom komu by se to povedlo doma nevim :-( takze asi jedine aut.serv.bmw nebo zkusit restartovat jak se pise vyse. . .
Slid
#8 Příspěvek od Slid »
Hitman: sem ti říkal ať ji restartuješ, jinak jsem se na to ptal známého a říkal taky zkusit odpojit od napájení.
Hitman
#9 Příspěvek od Hitman »
Slid píše:Hitman: sem ti říkal ať ji restartuješ, jinak jsem se na to ptal známého a říkal taky zkusit odpojit od napájení.
restartoval jsem ji, odpojil o baterky na cca 20 minut, a porad to same :(
Hitman
#10 Příspěvek od Hitman »
bmw528 píše:zdravím,mám 1998 ještě před faceliftem s navi 4:3, zkoušel jsem přehrát soft navi a nevzalo mi to, dostal jsem dvě CD od kamoše ten má 330i E46 2001 a tam to přehrát šlo, na jednom CD je soft a na druhým kody, jinak co mám VDO navi v mercedesu vito (schodný system i CD pasují) a takhle ji kolikrát jebalo,pomohlo ji odpojit na chvíli od napájení-restartovala se a pak byl klid
ptal jsem se v bmw, u e38 to nejde prehrat :( takze mam chybu v antene nebo v necem jinem :(
Vlasta Člen Klubu
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tady je popsaný, jak se dostat do servisního menu http://www.bmwtips.com/ Koukni, jakou pozici udává tvoje GPS a porovnej to s jinou GPS na tom samým místě, jestli ukazuje stejný souřadnice. Taky se mrkni, jestli tam máš poslední verzi software.
Hitman
#12 Příspěvek od Hitman »
kouknu na to, super dik ;) v bmw rikali ze to prehrat na nejnovejsi nejde :(
Vlasta Člen Klubu
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Hitman píše:kouknu na to, super dik ;) v bmw rikali ze to prehrat na nejnovejsi nejde :(
Možná tam máš už ten nejnovější, tak proto.
Hitman
#14 Příspěvek od Hitman »
Vlasta píše:
nikdo se neptal jakou mam verzi, rikal neco o tom ze u tak starych aut to nejde, asi to ani nevedel a nechtel se tim zabejvat, pohodlnejsi odpoved :) jinak to auto samo o sobe pise verzi, umi to nekdo z klubu prehat ?:)
jinak navi uz funguje tak jak ma, byl nejaky problem s naladenim dostatecneho poctu satelitu(takze jsem asi po zapnuti dostatecne dlouho nepockal), po prepnuti do servisniho modu jsem sledoval jak postupne nabihaj kdyz jich bylo cca 8 dal jsem z5 navi a uz se zmenil i ten obrazek napravo nahore, nad zemekouli pribylo jeste GPS a hvezdicky a vse bylo ok :) tak snad mu to tak i zustane a budu fungovat i dale :-D pac v praze se mi OPRAVDU HODNE OSVEDCILA :)
Vlasta Člen Klubu
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Hitman
#16 Příspěvek od Hitman »
Navi funguje bezchybne, akorat stacilo pockat chvilku nez nacte vsechny satelity :)
Vlasta Člen Klubu
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Hitman píše:Navi funguje bezchybne, akorat stacilo pockat chvilku nez nacte vsechny satelity :)
Flešoval jsi tu jednotku nebo byla chyba jen mezi sedačkou a volantem?
Hitman
#18 Příspěvek od Hitman »
Vlasta píše:
jen mezi sedackou a volantem :-D netrpelivost nic vic:-D
DOEMIXXX
#19 Příspěvek od DOEMIXXX »
Hitman píše:
Vlasta píše:
kua a ja porad nevim cim to je...zda softawarem nebo necim jinim...btw. nejsi z Prahy?
Hitman
#20 Příspěvek od Hitman »
DOEMIXXX píše:
Hitman píše:
Vlasta píše:[quote="Hitman"]Navi funguje bezchybne, akorat stacilo pockat chvilku nez nacte vsechny satelity :)
kua a ja porad nevim cim to je...zda softawarem nebo necim jinim...btw. nejsi z Prahy?[/quote]
z praglu nejsem ale jsem tam dost casto nebo alespon projizdim... jinak icq 50259931
