Navigace ukazuje jinou polohu - vyřešeno
Pavel H
Klubové ID: 98
#1 Příspěvek od Pavel H »
Mám problém s navi v E38. Je to rok 2001 a spociva v nasledujicim. At tam vlozim jakekoli CD s mapou, tak me to ukazuje, ze jsem nekde na Slovensku nebo v Madarsku. Vzdy stejna poloha. Je to mimo mapu, takze nevim presne kde to je. Setkal se nekdo s tim, ze mu to ukazuje jinou polohu, nez kde ve skutecnosti je? Fungovalo to vse OK a bez jakehokoli zasahu to zacalo delat tohle. Pripadne je nekdo ochoten pujcit mi tu navi na vyzkouseni? Jedna se o tento typ co je na obrazku
dafa
#2 Příspěvek od dafa »
Tento problem nebude v samotne navi,ale v gps.Problem byva ve spatnem nacteni satelitu nebo ve spatnem vypoctu algoritmu ktery je v paketech zasilam do navi.Tento problem muze nastat i po delsim stani nekde kde gps "vidi" malo satelitu,pak se tezko srovnava.Je to malo pripadu kdy se takto gps zachova,ma totiz sw v sobe,ktery hlida platnost algoritmu a pokud je algoritmus chybny,odesle paket pro navi s "V" stringem,pokud je dobry odesle s "A"kovym.V tvem pripade jsou 2moznosti.
1.Vypojit napajeni od navi.Navi je pod napajenim stale.Navi obsahuje gps prijimac,ktery prijima data z gps anteny.Dochazi k vypnuti gps a ulozeni posledni polohy.Vypni tedy navi od napajeni.Nech navi nejakou dobu bez napajeni min.2minuty,nebot obsahuje tvrdy stabilizator a okamzite zapnuti po vypnuti,ji nevypnes.Potom opet pripoj napajeni a nech ji zinicializovat.Muze to nekdy trochu dyl trvat.1-20min.Je potreba aby auto bylo na volnem prostranstvi aby gps mela moznost "videt" co nejvic satelitu.Toto zopakuj i nekolikrat pokud to nepujde.Melo by ji to stacit.
2.moznost je pripojit PC k navi,mela by mit vystup pro servis,pokud ne musi se navi rozdelat a pc pripojit natvrdo a podivat se jaky paket je posilan.S jakym stringem.Pokud by byl s V,tak lze kazdou gps sw "srovnat".Dela se to paketem dat,ktere gps uvedou do zakladniho stavu odkud se vetsinou na 99% gps rozjede.Tento stav trva 5-15min.Pokud budes chtit,tak paket ti poslu.
Pavel H
Klubové ID: 98
#3 Příspěvek od Pavel H »
dafa píše:Tento problem nebude v samotne navi,ale v gps.Problem byva ve spatnem nacteni satelitu nebo ve spatnem vypoctu algoritmu ktery je v paketech zasilam do navi.Tento problem muze nastat i po delsim stani nekde kde gps "vidi" malo satelitu,pak se tezko srovnava.Je to malo pripadu kdy se takto gps zachova,ma totiz sw v sobe,ktery hlida platnost algoritmu a pokud je algoritmus chybny,odesle paket pro navi s "V" stringem,pokud je dobry odesle s "A"kovym.V tvem pripade jsou 2moznosti.
Ad1. Staci vyjmout jen ten suplik nebo ma navigace svuj mozek nekde jinde a je nutne odpojit celkove napajeni auta? Muze se tento pripad stat, i kdyz jsem na miste, kde mi to nyni ukazuje, nikdy nebyl?
ad2. Nahrani tohoto packetu je mozne pres diagnostiku nebo je mozne tu navi pripojit primo k PC? Pres seriovy port? USB? Jine rozhrani? Pripadne odkud jsi? Bylo by mozne to udelat u Tebe?
Diky
Maranelo
#4 Příspěvek od Maranelo »
nevim jestli ti pomuzu ale kdyz mi jednou zacla podobne blbnout navi u VW multivan pomohlo odpojeni baterky na cca 5min pak po zapojeni a cca 30min odpocinku byla v poradku...
Pavel H
Klubové ID: 98
#5 Příspěvek od Pavel H »
Tak ad1 nepomohlo. Odpojena baterka na 30 min. Pote na volnem prostranstvi hledani signalu a nic. Stale je tam ta sama poloha.
dafa
#6 Příspěvek od dafa »
Diky[/quote]
Navigace jako zobrazovaci zarizeni obsahuje vetsinou jen displej s ovladacimi prvky,ridici desku(respektive maly pc ktery pracuje se svym algoritmickym sw ktery je primo vepsan do flash pameti kde dochazi k prepoctu paketu z prijimace do vety nam znamym souradnice.Tento sw ma pak zobrazovaci funkce v sw externim(mapovym).
gps obsahuje antenu a prijimac.V tvem pripade je prijimac integrovan do samotneho ovladace navi.Existuji vozidlove gps,ktere obsahuji antenu i prijimac v jednom celku.Pokud ma dojit k resetu musi se odpojit napajeni navi,tzn.cele.Prijimac si pamatuje posledni platnou polohu a tu pak po zapnuti jako prvni odesle do pc navi.Pokud jsi zkousel odpojeni cele navi od napajeni a po znovu pripojeni zobrazovala polohu mimo mapu,tak to zkus nekolikrat s delsimi prodlevami.
Stav zobrazeni polohy jine nez je skutecna je zpusobena chybou gps.Muze dojit k jedne necitelnosti (kratkodobe) satel.dat a gps prijimac vyhodnoti polohu ktera ma ve stringu sice A ze data jsou platna,ale hodnotu jedne polohy ma o 2 rady vyssi a vypoctem vyjde,ze auto je v Polsku.Stava se to i u tech nejvymakanejsich navigaci.Tam se to jen koriguje podle aktualni mapy a to je zas ukol sw pc navigace.
Pokud jde o zinicializovani servisnim paketem,to je vetsinou provadeno primo do prijimace,nebot je to paket jen pro nej a pokud by to melo jit pres neco,tak to muze dalet problemy.Z 99% jsem videl programovani primo.Tento string se odesila pres COM1 na seriovou sbernici prijimace,ktera je vetsinou spolecna se sbernici mezi pc navigace a prijimacem,takze lze pouzit pouze RS232.Ale toto bych delal jako posledni moznost.
dafa
#7 Příspěvek od dafa »
Pavel H píše:Tak ad1 nepomohlo. Odpojena baterka na 30 min. Pote na volnem prostranstvi hledani signalu a nic. Stale je tam ta sama poloha.
Nevim presne,zda tato navigace nema zalozni baterii.Dava se aby se vyrovnavaly vypadky napajeni v aute,z duvodu toho,ze gps trva nez se zinicializuje.Dostanes se k odpojeni gps anteny?Ta bude pripojena koaxem napr.RG174,vypoj ji.Prijimac by nemel dostavat data z gps a mela by se navigace priklonit k samoresetovani.Po chvily pripoj antenu zpet a zkus to.Pokud to nepomuze,tak odpoj antenu a vypoj napajeni navi.kompletne a pak to znovu zkus.Po opetovnym zapojeni nech navi vyhledat satelity a koukni jak ukazuje.Je to takova oprava pofiderni,ale nejsnazsi ktera se dela vsude nez se zacne hrabat primo do gps.
Ted budu celej tyden pryc,tak se nedostanu k netu az v patek,tak pak muzem badat dal.
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
Predpokladam, ze mozek te navigace je to co jsem daval jako obrazek a nachazi se na levem zadnim blatniku v kufru. Nebo ma jeste nekde jinou krabicku? K te by tedy mela vest antena ze strechy? Zitra to zkusim odpojit jak od anteny, tak od napajeni a necham tedy delsi cas na reset. Kdyztak se mi ozvi az budes moct a rekneme si pripadne vice. Dekuji Ti za vycerpavajici informace.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Podle r. v. na jednotce se zřejmě jedná o MK2, která má externí přijímač GPS. Zkus zkontrolovat propojení koaxu od antény do toho přijímače a jeho propojení s řídící jednotkou.
Pavel H
Klubové ID: 98
#10 Příspěvek od Pavel H »
Vlasta píše:Podle r. v. na jednotce se zřejmě jedná o MK2, která má externí přijímač GPS. Zkus zkontrolovat propojení koaxu od antény do toho přijímače a jeho propojení s řídící jednotkou.
Prosim, v tomto se po pravde moc nevyznam. To co je v kufru a vkladam do toho CD, tak je prijimac? Externi GPS je kde? Pripadne se pletu a je to vse jinak?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pavel H píše:Prosim, v tomto se po pravde moc nevyznam. To co je v kufru a vkladam do toho CD, tak je prijimac? Externi GPS je kde? Pripadne se pletu a je to vse jinak?
To, kam vkládáš CD je řídící jednotka navigace, přijímač GPS je krabička cca 10x10x5 cm, ale netuším, kde je v sedmě umístěna.
Pavel H
Klubové ID: 98
#12 Příspěvek od Pavel H »
Vlasta píše:
To znamena, ze antena musi byt pripojena k ridici jednotce navigace v tom kufru. To zvladnu :-) Dam zitra vedet.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pavel H píše:To znamena, ze antena musi byt pripojena k ridici jednotce navigace v tom kufru. To zvladnu :-) Dam zitra vedet.
Ne anténa je zapojena tenkým koaxem do přijímače a přijímač je propojen s jednotkou svazkem kabelů. Až u novějšího provedení (MK3), byla anténa zapojena přímo do řídící jednotky.
dafa
#14 Příspěvek od dafa »
Vlasta píše:
Prijimac GPS je vetsinou u ridici jednotky navi,tzn.tam kam davas cd tak u toho by mela byt na drzaku krabicka do ktere jde koax velikosti 1,5 az 2,5mm.Z teto krabicky by mel jit kabel(asi svazek)ktery vede do ridici jednotky navi(tzn.tam kam davas cd) a odtud by mel jit koax velikosti asi 2,5 az 6mm a svezek kabelu do ovladaci a zobrazovaci jednotky vepredu (obrazovka).
Nevim jak je udelany napajeni te ridici jednotky(pc) vzadu v kufru.To by melo stacit na odpojeni.Pro jistotu muzes odpojit i kabel od prijimace gps a to ten co vede do ridici jednotky,mel by byt na konektoru(tu krabicku co do ni vede jen 1 koax 1,5 az 2,5mm.
dafa
#15 Příspěvek od dafa »
Pavel H píše:Predpokladam, ze mozek te navigace je to co jsem daval jako obrazek a nachazi se na levem zadnim blatniku v kufru. Nebo ma jeste nekde jinou krabicku? K te by tedy mela vest antena ze strechy? Zitra to zkusim odpojit jak od anteny, tak od napajeni a necham tedy delsi cas na reset. Kdyztak se mi ozvi az budes moct a rekneme si pripadne vice. Dekuji Ti za vycerpavajici informace.
Obrazek nevidim,takze nemuzu presneji urcit o co jde,ale v v kufru ma byt ridici jednotka navi(pc) ktere dostava data z prijimace a vyhodnocuje je podle prepoctu s umistenim polohy na mape,ktera se zobrazuje na ovladacim panelu s displejem vepredu.Vedle ridici jednotky by mela byt krabicka,ktera je prijimacem gps.Ta dostava data z anteny gps a prevadi tyto data do algoritmu NMEA.Tato veta je pak odeslana do ridici jednotky,takze to musi byt propojeno kabelem(svazkem min.3 draty).
Jinak gps byva vimplantovana do strechy nebo je integrovana do anteny spolecne s radiem a gsm a casto byva za sklem (prednim nebo zadnim)
Pouziva se i magneticka,ale ta asi v tvem pripade neni.
dafa
#16 Příspěvek od dafa »
Ted jsem se dival do katalogu,tak v kufru bys mel mit drzak na kterem je
1: pc (ridici jednotka)kam davas cd
2: video modul pro zobrazovaci jednotku ktera je ve predu (zobraz.jednotka je displej)
3:gps prijimac do ktereho jdou data z anteny gps
Takze bys tam mel najit 3 moduly,ktere jsou navzajem propojeny kabelem datovym.
Propoj pomoci koaxu je jen 1: gps antena gps prijimac
2:video modul s displejem
Je potreba rozpojit kabel gps prijimac s ridici jednotkou(pc s cd) a kabel ridici jednotka s displejem(zobrazovaci jednotkou)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
dafa píše:Ted jsem se dival do katalogu,tak v kufru bys mel mit drzak na kterem je
Video modul nemá s funkcí navigace nic společného, je to TV tuner.
dafa
#18 Příspěvek od dafa »
Vlasta píše:
Ano,ano nastala chyba nejvyssiho kalibru.
Video modul u teto navi neslouzi k funkci zobrazovani navi.Vloudila se chyba jinyho typu.
Co je pravda,tak to,ze tento modul je spolecne v drzaku s PC a gps prijimacem. :cry:
Pavel H
Klubové ID: 98
#19 Příspěvek od Pavel H »
Jsem ted na BMW srazu, tak to nemuzu overit, ale pristi tyden na to mrknu. Jen doufam, ze to bude ono a uz to vyresim.
Pavel H
Klubové ID: 98
#20 Příspěvek od Pavel H »
Tak jsem to zkousel odpojit na dva dny a stale nic. Jen se mi zda, ze se ta poloha posunula vice dolu k Balatonu.
2 dafa: Jsi ochotny mi s tim nejak vice pomoci?
Diky
