Navigace ukazuje jinou polohu - vyřešeno
Pavel H
- Klubové ID: 98
Mám problém s navi v E38. Je to rok 2001 a spociva v nasledujicim. At tam vlozim jakekoli CD s mapou, tak me to ukazuje, ze jsem nekde na Slovensku nebo v Madarsku. Vzdy stejna poloha. Je to mimo mapu, takze nevim presne kde to je. Setkal se nekdo s tim, ze mu to ukazuje jinou polohu, nez kde ve skutecnosti je? Fungovalo to vse OK a bez jakehokoli zasahu to zacalo delat tohle. Pripadne je nekdo ochoten pujcit mi tu navi na vyzkouseni? Jedna se o tento typ co je na obrazku
- Přílohy
- Schránka01.jpg (48.74 KiB) Zobrazeno 2085 x
Tento problem nebude v samotne navi,ale v gps.Problem byva ve spatnem nacteni satelitu nebo ve spatnem vypoctu algoritmu ktery je v paketech zasilam do navi.Tento problem muze nastat i po delsim stani nekde kde gps "vidi" malo satelitu,pak se tezko srovnava.Je to malo pripadu kdy se takto gps zachova,ma totiz sw v sobe,ktery hlida platnost algoritmu a pokud je algoritmus chybny,odesle paket pro navi s "V" stringem,pokud je dobry odesle s "A"kovym.V tvem pripade jsou 2moznosti.
1.Vypojit napajeni od navi.Navi je pod napajenim stale.Navi obsahuje gps prijimac,ktery prijima data z gps anteny.Dochazi k vypnuti gps a ulozeni posledni polohy.Vypni tedy navi od napajeni.Nech navi nejakou dobu bez napajeni min.2minuty,nebot obsahuje tvrdy stabilizator a okamzite zapnuti po vypnuti,ji nevypnes.Potom opet pripoj napajeni a nech ji zinicializovat.Muze to nekdy trochu dyl trvat.1-20min.Je potreba aby auto bylo na volnem prostranstvi aby gps mela moznost "videt" co nejvic satelitu.Toto zopakuj i nekolikrat pokud to nepujde.Melo by ji to stacit.
2.moznost je pripojit PC k navi,mela by mit vystup pro servis,pokud ne musi se navi rozdelat a pc pripojit natvrdo a podivat se jaky paket je posilan.S jakym stringem.Pokud by byl s V,tak lze kazdou gps sw "srovnat".Dela se to paketem dat,ktere gps uvedou do zakladniho stavu odkud se vetsinou na 99% gps rozjede.Tento stav trva 5-15min.Pokud budes chtit,tak paket ti poslu.
Pavel H
- Klubové ID: 98
Ad1. Staci vyjmout jen ten suplik nebo ma navigace svuj mozek nekde jinde a je nutne odpojit celkove napajeni auta? Muze se tento pripad stat, i kdyz jsem na miste, kde mi to nyni ukazuje, nikdy nebyl?dafa píše:Tento problem nebude v samotne navi,ale v gps.Problem byva ve spatnem nacteni satelitu nebo ve spatnem vypoctu algoritmu ktery je v paketech zasilam do navi.Tento problem muze nastat i po delsim stani nekde kde gps "vidi" malo satelitu,pak se tezko srovnava.Je to malo pripadu kdy se takto gps zachova,ma totiz sw v sobe,ktery hlida platnost algoritmu a pokud je algoritmus chybny,odesle paket pro navi s "V" stringem,pokud je dobry odesle s "A"kovym.V tvem pripade jsou 2moznosti.
ad2. Nahrani tohoto packetu je mozne pres diagnostiku nebo je mozne tu navi pripojit primo k PC? Pres seriovy port? USB? Jine rozhrani? Pripadne odkud jsi? Bylo by mozne to udelat u Tebe?
Diky
Diky[/quote]
Navigace jako zobrazovaci zarizeni obsahuje vetsinou jen displej s ovladacimi prvky,ridici desku(respektive maly pc ktery pracuje se svym algoritmickym sw ktery je primo vepsan do flash pameti kde dochazi k prepoctu paketu z prijimace do vety nam znamym souradnice.Tento sw ma pak zobrazovaci funkce v sw externim(mapovym).
gps obsahuje antenu a prijimac.V tvem pripade je prijimac integrovan do samotneho ovladace navi.Existuji vozidlove gps,ktere obsahuji antenu i prijimac v jednom celku.Pokud ma dojit k resetu musi se odpojit napajeni navi,tzn.cele.Prijimac si pamatuje posledni platnou polohu a tu pak po zapnuti jako prvni odesle do pc navi.Pokud jsi zkousel odpojeni cele navi od napajeni a po znovu pripojeni zobrazovala polohu mimo mapu,tak to zkus nekolikrat s delsimi prodlevami.
Stav zobrazeni polohy jine nez je skutecna je zpusobena chybou gps.Muze dojit k jedne necitelnosti (kratkodobe) satel.dat a gps prijimac vyhodnoti polohu ktera ma ve stringu sice A ze data jsou platna,ale hodnotu jedne polohy ma o 2 rady vyssi a vypoctem vyjde,ze auto je v Polsku.Stava se to i u tech nejvymakanejsich navigaci.Tam se to jen koriguje podle aktualni mapy a to je zas ukol sw pc navigace.
Pokud jde o zinicializovani servisnim paketem,to je vetsinou provadeno primo do prijimace,nebot je to paket jen pro nej a pokud by to melo jit pres neco,tak to muze dalet problemy.Z 99% jsem videl programovani primo.Tento string se odesila pres COM1 na seriovou sbernici prijimace,ktera je vetsinou spolecna se sbernici mezi pc navigace a prijimacem,takze lze pouzit pouze RS232.Ale toto bych delal jako posledni moznost.
Diky[/quote]
Nevim presne,zda tato navigace nema zalozni baterii.Dava se aby se vyrovnavaly vypadky napajeni v aute,z duvodu toho,ze gps trva nez se zinicializuje.Dostanes se k odpojeni gps anteny?Ta bude pripojena koaxem napr.RG174,vypoj ji.Prijimac by nemel dostavat data z gps a mela by se navigace priklonit k samoresetovani.Po chvily pripoj antenu zpet a zkus to.Pokud to nepomuze,tak odpoj antenu a vypoj napajeni navi.kompletne a pak to znovu zkus.Po opetovnym zapojeni nech navi vyhledat satelity a koukni jak ukazuje.Je to takova oprava pofiderni,ale nejsnazsi ktera se dela vsude nez se zacne hrabat primo do gps.Pavel H píše:Tak ad1 nepomohlo. Odpojena baterka na 30 min. Pote na volnem prostranstvi hledani signalu a nic. Stale je tam ta sama poloha.
Ted budu celej tyden pryc,tak se nedostanu k netu az v patek,tak pak muzem badat dal.
Pavel H
- Klubové ID: 98
Predpokladam, ze mozek te navigace je to co jsem daval jako obrazek a nachazi se na levem zadnim blatniku v kufru. Nebo ma jeste nekde jinou krabicku? K te by tedy mela vest antena ze strechy? Zitra to zkusim odpojit jak od anteny, tak od napajeni a necham tedy delsi cas na reset. Kdyztak se mi ozvi az budes moct a rekneme si pripadne vice. Dekuji Ti za vycerpavajici informace.
Podle r. v. na jednotce se zřejmě jedná o MK2, která má externí přijímač GPS. Zkus zkontrolovat propojení koaxu od antény do toho přijímače a jeho propojení s řídící jednotkou.
Pavel H
- Klubové ID: 98
Prosim, v tomto se po pravde moc nevyznam. To co je v kufru a vkladam do toho CD, tak je prijimac? Externi GPS je kde? Pripadne se pletu a je to vse jinak?Vlasta píše:Podle r. v. na jednotce se zřejmě jedná o MK2, která má externí přijímač GPS. Zkus zkontrolovat propojení koaxu od antény do toho přijímače a jeho propojení s řídící jednotkou.
To, kam vkládáš CD je řídící jednotka navigace, přijímač GPS je krabička cca 10x10x5 cm, ale netuším, kde je v sedmě umístěna.Pavel H píše:Prosim, v tomto se po pravde moc nevyznam. To co je v kufru a vkladam do toho CD, tak je prijimac? Externi GPS je kde? Pripadne se pletu a je to vse jinak?
Pavel H
- Klubové ID: 98
To znamena, ze antena musi byt pripojena k ridici jednotce navigace v tom kufru. To zvladnuVlasta píše:To, kam vkládáš CD je řídící jednotka navigace, přijímač GPS je krabička cca 10x10x5 cm, ale netuším, kde je v sedmě umístěna.Pavel H píše:Prosim, v tomto se po pravde moc nevyznam. To co je v kufru a vkladam do toho CD, tak je prijimac? Externi GPS je kde? Pripadne se pletu a je to vse jinak?
Ne anténa je zapojena tenkým koaxem do přijímače a přijímač je propojen s jednotkou svazkem kabelů. Až u novějšího provedení (MK3), byla anténa zapojena přímo do řídící jednotky.Pavel H píše:To znamena, ze antena musi byt pripojena k ridici jednotce navigace v tom kufru. To zvladnuDam zitra vedet.
Prijimac GPS je vetsinou u ridici jednotky navi,tzn.tam kam davas cd tak u toho by mela byt na drzaku krabicka do ktere jde koax velikosti 1,5 az 2,5mm.Z teto krabicky by mel jit kabel(asi svazek)ktery vede do ridici jednotky navi(tzn.tam kam davas cd) a odtud by mel jit koax velikosti asi 2,5 az 6mm a svezek kabelu do ovladaci a zobrazovaci jednotky vepredu (obrazovka).Vlasta píše:To, kam vkládáš CD je řídící jednotka navigace, přijímač GPS je krabička cca 10x10x5 cm, ale netuším, kde je v sedmě umístěna.Pavel H píše:Prosim, v tomto se po pravde moc nevyznam. To co je v kufru a vkladam do toho CD, tak je prijimac? Externi GPS je kde? Pripadne se pletu a je to vse jinak?
Nevim jak je udelany napajeni te ridici jednotky(pc) vzadu v kufru.To by melo stacit na odpojeni.Pro jistotu muzes odpojit i kabel od prijimace gps a to ten co vede do ridici jednotky,mel by byt na konektoru(tu krabicku co do ni vede jen 1 koax 1,5 az 2,5mm.
Obrazek nevidim,takze nemuzu presneji urcit o co jde,ale v v kufru ma byt ridici jednotka navi(pc) ktere dostava data z prijimace a vyhodnocuje je podle prepoctu s umistenim polohy na mape,ktera se zobrazuje na ovladacim panelu s displejem vepredu.Vedle ridici jednotky by mela byt krabicka,ktera je prijimacem gps.Ta dostava data z anteny gps a prevadi tyto data do algoritmu NMEA.Tato veta je pak odeslana do ridici jednotky,takze to musi byt propojeno kabelem(svazkem min.3 draty).Pavel H píše:Predpokladam, ze mozek te navigace je to co jsem daval jako obrazek a nachazi se na levem zadnim blatniku v kufru. Nebo ma jeste nekde jinou krabicku? K te by tedy mela vest antena ze strechy? Zitra to zkusim odpojit jak od anteny, tak od napajeni a necham tedy delsi cas na reset. Kdyztak se mi ozvi az budes moct a rekneme si pripadne vice. Dekuji Ti za vycerpavajici informace.
Jinak gps byva vimplantovana do strechy nebo je integrovana do anteny spolecne s radiem a gsm a casto byva za sklem (prednim nebo zadnim)
Pouziva se i magneticka,ale ta asi v tvem pripade neni.
Ted jsem se dival do katalogu,tak v kufru bys mel mit drzak na kterem je
1: pc (ridici jednotka)kam davas cd
2: video modul pro zobrazovaci jednotku ktera je ve predu (zobraz.jednotka je displej)
3:gps prijimac do ktereho jdou data z anteny gps
Takze bys tam mel najit 3 moduly,ktere jsou navzajem propojeny kabelem datovym.
Propoj pomoci koaxu je jen 1: gps antena gps prijimac
2:video modul s displejem
Je potreba rozpojit kabel gps prijimac s ridici jednotkou(pc s cd) a kabel ridici jednotka s displejem(zobrazovaci jednotkou)
Video modul nemá s funkcí navigace nic společného, je to TV tuner.dafa píše:Ted jsem se dival do katalogu,tak v kufru bys mel mit drzak na kterem je
Ano,ano nastala chyba nejvyssiho kalibru.Vlasta píše:Video modul nemá s funkcí navigace nic společného, je to TV tuner.dafa píše:Ted jsem se dival do katalogu,tak v kufru bys mel mit drzak na kterem je
Video modul u teto navi neslouzi k funkci zobrazovani navi.Vloudila se chyba jinyho typu.
Co je pravda,tak to,ze tento modul je spolecne v drzaku s PC a gps prijimacem.
