Darmone porad pls - 735 e32 r87
vir2l
#1 Příspěvek od vir2l »
Jestli ktomu nekdo neco vi tak budu moc rad. Problem je ze odmita fungovat posilovac brzd (respektive slapu na brzdu a je totalne tvrda) nejakou sekundu po slapnuti na pedal. Neni to vzdy, kdyz casto brzdim a nedam tomu oddech tak to vetsinou zabere hned, ale jakmile delsi dobu nebrzdim a potom na to slapnu tak sekundu az dve vubec nic a pak az sepne.
vir2l
#2 Příspěvek od vir2l »
Jo a nemel by nekdo naskenovanou cast o brzdach ze sedmickoveho manualu, pls ? Nebo nevite kde ho stahnout?
bpytlik
#3 Příspěvek od bpytlik »
toz to budes muset vymenit takovou tu kouli co je v brzdovem motoru bych rek.....ja ji tehda jednou menil...
BMWAK
#4 Příspěvek od BMWAK »
bpytlik píše:toz to budes muset vymenit takovou tu kouli co je v brzdovem motoru bych rek.....ja ji tehda jednou menil...
co si pod pojmem brzdovej motor mam představit a koulí myslíš co?
bpytlik
#5 Příspěvek od bpytlik »
BMWAK píše:
kurvas ja sem porad nejak mimo, ty navstevy prahy mi fakt nedelaji dobre :lol: Myslel sem v motorovem prostoru a ta koule to by melo byt neco jako posilovac brz :) Proste je to takova koule, nejde prehlednout :)
BMWAK
#6 Příspěvek od BMWAK »
ona má E32 brzdy jako E23 jo??to jsem nevěděl.:-/
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
brouk pytlik ma recht. nebo je uplne vychciplej tlakovej senzor na ty kouli, divny je ze to nerve pocitac, kterej by mel hlasit "brake pressure" ale ja z hlavy neznam vsechny podminky, proberu naky papiry a uvidi se
bpytlik
#8 Příspěvek od bpytlik »
darmon píše:brouk pytlik ma recht. nebo je uplne vychciplej tlakovej senzor na ty kouli, divny je ze to nerve pocitac, kterej by mel hlasit "brake pressure" ale ja z hlavy neznam vsechny podminky, proberu naky papiry a uvidi se
co si pamatuju, tak to nervalo ani kdyz jsem to menil ja...a vzhledem k tomu ze jsem to menil prave na tom konkretnim aute, pochybuju ze to bude najednou rvat :) Vymena trvala asi 15 min, na pumpe pod svetlem z nejakeho poutace, asi v 11 vecer. Teda pokud si dobre pamatuju :)
Hitman
Klubové ID: 166
#9 Příspěvek od Hitman »
akcni opravar :)
vir2l
#10 Příspěvek od vir2l »
hele a nedelaji na ni nekde repas? nebo je rozumne ji brat z vrakace? nemam u sebe ETK, by me zajimalo kolik to stoji nove.. a nebo se stim nesrat a vzit neco zvraku? jinak diky moc za help
bpytlik
#11 Příspěvek od bpytlik »
vir2l píše:hele a nedelaji na ni nekde repas? nebo je rozumne ji brat z vrakace? nemam u sebe ETK, by me zajimalo kolik to stoji nove.. a nebo se stim nesrat a vzit neco zvraku? jinak diky moc za help
me to stalo tehda litr, bral sem to od nejakeho typka, proto sme to hnedka menili a zkusili jestli to je ok :)
