VIBRACE VOLANTU NAD 100 KM/H
longwy
Zdravím kolegové,
obracím se na vás s velkou prosbou.
Před nedávnou dobou mi X5 3.0d E53 vibrovala dost při brždění. Výměna kotoučů a destiček nepomohla. Nové gumy, čepy a rameny vše vyřešily a v pohodě.
Teď ale auto normálně jede a když dosáhne rychlosti cca 95-100 km/h začně vibrovat volant, docela dost.
Proběhla výměna gum, geomterie a sbíhavost, prověřovali jsem co se dá a nic.
Nemáte někdo podobnou zkušenost, netušíte co to může být? Že by řízení?
Děkuji Vám předem za radu
Mirek
Mirek
pindour
- Klubové ID: 3690
longwy
Kortys
vlastnemec
honzabiker1
stenlie
- Klubové ID: 2449
fischpis
souhlasím se "stenliem" Když to vybruje třeba jen v tahu může to být poloosa (vnitřní kloub u rozvodovky, venkovní většinou křupe v rejdu, ale vnitřní rozechvěje celé auto) ale pokud jsou vybrace jen při určité rychlosti, bude to mít stopro souvislost s vyvážením popř. diskem. Ale když je disk nakoplý na vyvažovačce se to většinou ukáže (už jen pohledem)!!!! Taky to může být výrobní vada gum, nebo disku. Určitě bych skusil dát nauto jinou sadu (ne jen přezout), za to nic nedáš.
Kortys
Tak dnes jsem dojel na STK, aby mi s tím zaklepali, ale vše tuhé, možná trochu volnější spodní zadní čep na levém zadním rameni. Říkal, že se mu ale nezdá, že by toto způsobovalo ty vibrace. Dělá mi to v určité rychlosti, a spíš při lehčím brždění. Napadá vás ještě něco?Kortys píše:Mám stejný problém s vibracemi při brždění. Komplet brzdy nové a jedna spojovačka, kola OK. Co ještě bývá vadné, nebo co jsi ještě měnil.
Dík Kortys.
Dík
Miguel
- Klubové ID: 1507
vlastnemec
Když to dělá při brždění tak to bude na nápravě, už se to řešilo v 7er, stk v pohodě ale po výměně silentbloků vada odstraněna, jen přijít na to který, hold máme hodně benevolentní stk.
Dál mě napadá zkusit kola od někoho jiného, jelikož to nemusí být koplím hliníkem, ale v pneu může být urvaný jeden kord a to na vyvažovačce nepoznáš.
Kortys
Kortys
zzzx3
Kortys
mrmobil
Racetiger
Racetiger
Racetiger
Kortys
