Seřízení vůle ventilů E46 M3
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#1 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kontrolujete to někdo i mimo předepsanej servisní interval?
sic
#2 Příspěvek od sic »
Vlasta píše:Kontrolujete to někdo i mimo předepsanej servisní interval?
kazdych 20tis. to by mal byt bezny interval, tak isto aj kontorla vanosu (skrutiek).
kosh
Klubové ID: 238
#3 Příspěvek od kosh »
Ja to dělal taky jen v předepsaných intervalech, ale je pravda, že se ventily někdy ozývaly. Při seřízování byl vždy rozjetý pouze jeden válec. Ostatní byly OK
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#4 Příspěvek od Fatal Design »
kosh píše:Ja to dělal taky jen v předepsaných intervalech, ale je pravda, že se ventily někdy ozývaly. Při seřízování byl vždy rozjetý pouze jeden válec. Ostatní byly OK
U koho jsi to dělal ?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
sic píše:
stejně pokud chceš penízek mezi ventilem a vackou vyměnit , musi vacka ven , tzn. že seřízení vanosů je nutnost stejně ;)
seřizovací podložky se dají koupit i u motorářů v druhovýrobě podle požadované tloušťky :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#6 Příspěvek od Fatal Design »
Kam jezdíte seřizovat ? Doporučení na někoho dobrého, levného, ideálně Morava ?
daverave
Klubové ID: 1419
#7 Příspěvek od daverave »
MattyX píše:
sic píše:
no, to neni uplne pravda, protoze si ventilovy vule na M3 E46 delam sam a rozhodne vacky ven nejdou. staci vytahnout sponu, co zajistuje konika, aby nesjel z ventilu, konika stahnu do strany a plochym magnetem podlozku vytahnu. btw - je to postup primo od BMW, staci se podivat do TISu.
no a jinak BMW prodava primo celej set tehle podlozek - sice stoji cca 6k, ale zato tam jsou vsechny rozmery podlozek, tusim ze asi po 6ks od kazdeho rozmeru. koupil jsem si to a muzu jenom doporucit. aspon nemusim nekde pokoutne shanet nejake podlozky z druhovyroby, radsi OEM :-)
Lion
Klubové ID: 865
#8 Příspěvek od Lion »
daverave píše:
MattyX píše:
sic píše: kazdych 20tis. to by mal byt bezny interval, tak isto aj kontorla vanosu (skrutiek).
Přesně jak píše "Daverave", neni třeba nic vyndávat. Vše je krásně vidět na DIY videu 1 a 2 viz. zde:
Video 1:
http://www.youtube.com/watch?v=-zs98cI- ... F2468B24CF
Video 2:
http://www.youtube.com/watch?v=2246Kaa_ ... re=related
Lion
Klubové ID: 865
#9 Příspěvek od Lion »
Či tady je to taky pěkně vidět jak se to nastavuje. :wink:
Link:
http://www.youtube.com/watch?v=HhV4m-ng ... re=related
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
daverave píše:...
no po shlídnutí toho videa je fakt že tady to potřeba není , žil jsem v domění že je sto stejný jako u 3.0/3.2 e36 , kde je lepsi vacku povolit (jen krajní uložení nechat dotaženy) aby bylo víc místa a pak se podarilo ten penizek vyloupnout ven,kterej jde kurevsky z tuha tam magnetek moc nepomůže :) samože origo přípravek na to existuje takovej bazmekt , ale kdo ho doma má no ... jj cela sada stojí kolem 6tky ;) ale když potřebuješ jen dva penízky např. tak tě to vyjde na 140kč no :)
E70 3.0d - mamacar
Samo
#11 Příspěvek od Samo »
Nejdem zakladat novu temu,takze neviete nahodou ake maju bit vole na S50B32?A ci sa to da spravit podobne ako na 46-ke.Dakujem.
daverave
Klubové ID: 1419
#12 Příspěvek od daverave »
Samo píše:Nejdem zakladat novu temu,takze neviete nahodou ake maju bit vole na S50B32?A ci sa to da spravit podobne ako na 46-ke.Dakujem.
saci : 0,18 - 0,23 mm
vyfukove : 0,28 - 0,33 mm
S50B32.pdf
(4.55 KiB) Staženo 222 x
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Včera jsem byl pro nějaký díly v BMW, tak jsem se ptal na cenu - 5000 za práci bez DPH
netso
Klubové ID: 2550
#14 Příspěvek od netso »
Ahoj kluci, nějaký tip na člověka v Praze a okolí? Můj mechanik z toho nadšený moc nebyl :D
wat69
Klubové ID: 2696
#15 Příspěvek od wat69 »
zkus auto Pupik..
