Hydraulická ruční brzda M3
gigo
Hanz
- Klubové ID: 6
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Hanz
- Klubové ID: 6
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Bohhy
Tak resi se to dvema spusobama. Kdyz mas vzadu treba 4pistkove brzdice, tak dva pistky das na normalni brzdeni a dva na tu rucku (staci pak obyc brzdovej valec treba ze skodarny a splni to funkci dokonale), to ale neni tvuj pripad.
Druha varianta je, ze musis stavajici vedeni, co vede ze predu (nejspis dve trubicky) vyvest k rucni brzde a od ty to zase vest k zadnim brzdicum.Jelikoz budes nejspis pouzivat jeden brzdovej valec u rucky, tak se musi ty trubicky spojit v jeden a vest do valce, vyvest z nej a zase rozdvojit k brzdicum.Tim se straci funkce dvouokruhove brzdy na zadni naprave. Ted uz jen zalezi na tom, aby ten kit od D2 fungoval tak ze kdyz nebudes tahat za rucku, tak kapalina musi prodit volne obema smery, ale zaroven kdyz zacnes tahat za rukav, tak kapalina bude tlacit, jen na vystup.
Pokud zjistis, jak ten brzdovej valec od D2 funguje, tak dej vedet, taky by me to zajimalo.
lupik
- Klubové ID: 479
Bohhy píše:Tak resi se to dvema spusobama. Kdyz mas vzadu treba 4pistkove brzdice, tak dva pistky das na normalni brzdeni a dva na tu rucku (staci pak obyc brzdovej valec treba ze skodarny a splni to funkci dokonale), to ale neni tvuj pripad.
M3 ma jednu trubku do zadu
gigo
gigo
Wertheim
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Wertheim
Hanz
- Klubové ID: 6
honzibmw
- Klubové ID: 1257
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Hanz
- Klubové ID: 6
jasne, budu jim to teda muset nekdy sdelit, aby si pohly... ale kazdyho vec...honzibmw píše:pakny na parkovacku to nevydrzi vytrhaji se z plechuHanz píše:normalne sundat ty stare a nechat je znovu "nalepit", cca 300,- obe kola, pri spravne serizeni ti to blokne kola i na suchu v xy? navic pouzivat rucku na drifty je takovy slabsigigo píše:Jaké pakny by jsi doporučil koupit?
no a D1? vim, ze pri rozumny rychlosti utrhnu prdel bud jen pribrzdenim nebo plynem, tahat za rucku me laka mozna ve 30ti na otoceni na miste
Jiricek325i
- Klubové ID: 1744
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Mrkni na http://www.drift-forum.cz, tam se to řeší každou chvilkuJiricek325i píše:Nezjistil jste nahodou někdo jak teda ta ručka funguje?
Jiricek325i
- Klubové ID: 1744
