Hydraulická ruční brzda M3
gigo
#1 Příspěvek od gigo »
Máte někdo zkušenost, jak náročná montáž to je, respektive co všechno je nutno upravit především v interiéru auta. Jednalo by se zřejmě o set od D2. Velmi vážně nad tím uvažuju a rád bych viděl třeba i nějakou fotku.
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
a k čemu? pokud máš dobré pakny a vnitřek bubnu, není problém bloknout kola i ve vysoké rychlosti...
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#3 Příspěvek od Fatal Design »
Hanz píše:a k čemu? pokud máš dobré pakny a vnitřek bubnu, není problém bloknout kola i ve vysoké rychlosti...
pakny ? bubny ? u M3 ? :Confused2: :lol:
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
:-) vsechny Bmw (krome nejakých 316-8i maji vzadu kotouceve brzdy, ktere maji uvnitr kotouce vytvoreny buben a v nem mechanismus bubnove rucni brzdy)... to ze vis kulovy o aute, ktere chces koupit neznamena, ze je to smesne :wink:
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#5 Příspěvek od Fatal Design »
Hanz píše::-) vsechny Bmw (krome nejakých 316-8i maji vzadu kotouceve brzdy, ktere maji uvnitr kotouce vytvoreny buben a v nem mechanismus bubnove rucni brzdy)... to ze vis kulovy o aute, ktere chces koupit neznamena, ze je to smesne :wink:
Teď jsi mi to natřel :cool2:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
Fatal Design píše:
:lol:
Bohhy
#7 Příspěvek od Bohhy »
Tak resi se to dvema spusobama. Kdyz mas vzadu treba 4pistkove brzdice, tak dva pistky das na normalni brzdeni a dva na tu rucku (staci pak obyc brzdovej valec treba ze skodarny a splni to funkci dokonale), to ale neni tvuj pripad.
Druha varianta je, ze musis stavajici vedeni, co vede ze predu (nejspis dve trubicky) vyvest k rucni brzde a od ty to zase vest k zadnim brzdicum.Jelikoz budes nejspis pouzivat jeden brzdovej valec u rucky, tak se musi ty trubicky spojit v jeden a vest do valce, vyvest z nej a zase rozdvojit k brzdicum.Tim se straci funkce dvouokruhove brzdy na zadni naprave. Ted uz jen zalezi na tom, aby ten kit od D2 fungoval tak ze kdyz nebudes tahat za rucku, tak kapalina musi prodit volne obema smery, ale zaroven kdyz zacnes tahat za rukav, tak kapalina bude tlacit, jen na vystup.
Pokud zjistis, jak ten brzdovej valec od D2 funguje, tak dej vedet, taky by me to zajimalo.
lupik
Klubové ID: 479
#8 Příspěvek od lupik »
Bohhy píše:Tak resi se to dvema spusobama. Kdyz mas vzadu treba 4pistkove brzdice, tak dva pistky das na normalni brzdeni a dva na tu rucku (staci pak obyc brzdovej valec treba ze skodarny a splni to funkci dokonale), to ale neni tvuj pripad.
M3 ma jednu trubku do zadu
gigo
#9 Příspěvek od gigo »
Hanz:
mě rukáv právě nebrzdí vůbec, proto řeším, jestli dát do pořádku origo, nebo už jít touhle cestou...
Pokud opravdu stačí i origo, tak bych se na nějaké laborování vyprdl...alespoň do příští zimy, ať můžu jezdit :)
Jaké pakny by jsi doporučil koupit?
gigo
#10 Příspěvek od gigo »
Jinak vím že ji má od D2 Ruda (DK 2006 + 2007), ale nemám čas za ním přijet, abych to zkoukl :(
Wertheim
#11 Příspěvek od Wertheim »
Myslím, že Ruda právě má normálně stojan, D2 ne-e...
A jeho auto je naprodej, tak bys ho moch koupit a ručku jen přehodit
:lol:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#12 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
nevim kde, ale slysel jsem, ze ta D2 nejak zazracne nefunguje. A ze skodarny ten spojkovy valecek pry taky neni nic moc.
Wertheim
#13 Příspěvek od Wertheim »
My jsme zvolili Speedpro, jsem na ní dost zvědavej :wink:
Hanz
Klubové ID: 6
#14 Příspěvek od Hanz »
gigo píše:Jaké pakny by jsi doporučil koupit?
normalne sundat ty stare a nechat je znovu "nalepit", cca 300,- obe kola, pri spravne serizeni ti to blokne kola i na suchu v xy? navic pouzivat rucku na drifty je takovy slabsi :-)
honzibmw
Klubové ID: 1257
#15 Příspěvek od honzibmw »
Hanz píše:
pakny na parkovacku to nevydrzi vytrhaji se z plechu :(
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#16 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Ano, používat rukáv na drifty je takový slabší, ale zkus to říci třeba japoncům, co jezdí D1 ;-) :lol:
Hanz
Klubové ID: 6
#17 Příspěvek od Hanz »
honzibmw píše:
Hanz píše:
jasne, budu jim to teda muset nekdy sdelit, aby si pohly... ale kazdyho vec...
no a D1? vim, ze pri rozumny rychlosti utrhnu prdel bud jen pribrzdenim nebo plynem, tahat za rucku me laka mozna ve 30ti na otoceni na miste
Jiricek325i
Klubové ID: 1744
#18 Příspěvek od Jiricek325i »
Nezjistil jste nahodou někdo jak teda ta ručka funguje?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#19 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Jiricek325i píše:Nezjistil jste nahodou někdo jak teda ta ručka funguje?
Mrkni na http://www.drift-forum.cz, tam se to řeší každou chvilku :-)
Jiricek325i
Klubové ID: 1744
#20 Příspěvek od Jiricek325i »
Ok, díkes, kouknu tam.
