M30B35 odlehčený setrvačník-otazky okolo
upravené vozy :)
Keviiin
#1 Příspěvek od Keviiin »
zdarec chci odlehčit setrvák na M30tce...Otazka je, musí se vyvažovat klikovka s řemenicí ? nebo na piráta stačí sundat setrvat ostrouhat ho a nasadit zpet?
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
je lepši vyvažit cely komplet ale stači jenom samotny setrvačník. Nech si stahnout i řemenici na klice ta važi taky dost
Keviiin
#3 Příspěvek od Keviiin »
cau foldas posli mi prosim cislo.dame kavu..pracuju kousek od tebe v Bene****... tak dej cislo do SZ a zavolam :))
Keviiin
#4 Příspěvek od Keviiin »
co jsem zjistil tak musim sehnat setrvak z M30B35 E28.........což je asi nemožné co...sehnat tu jednohmotu
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Foldas píše:je lepši vyvažit cely komplet ale stači jenom samotny setrvačník. Nech si stahnout i řemenici na klice ta važi taky dost
čoveče, dovlím si ti oponovat. Taky jsem nad tím přemýšlel, že bych tu kurvu těžkou ve předu stáhnul. Žádnej člověk, kterej tomu rozumí mi to nechce prozradit proč, ale nikdy jsem to neviděl stočený nebo lehčený :? Viděl jsem 500 konovou S38, která byla nadopovaná vším možný a tohle tam byla jediná seriová věc 8O v BP autosportu v bruntále to na těch jejich 3.2 taky nechávají v serii... Zřejmě se to je zapotřebí jak tlumič kmitů nebo nevím...
Jednohmotu jinak bud ze starších M30 nebo M5 :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Keviiin
#6 Příspěvek od Keviiin »
ale kde tu jednohmotu sezenu starší :( toho je beztak pramálo-....
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Jak říkáš je jich pramálo... nova stoji asi 12 :-D pak spojka k tomu z m5 za 7 :-) není to levný...
E70 3.0d - mamacar
oldaf
Klubové ID: 3385
#8 Příspěvek od oldaf »
Keviiin píše:ale kde tu jednohmotu sezenu starší :( toho je beztak pramálo-....
Nech si ji udělat z duralu
Keviiin
#9 Příspěvek od Keviiin »
nejakej technickej vykres asi nahodou nikdo nema ze :( :D
Keviiin
#10 Příspěvek od Keviiin »
předek ten monolit zeleznej velkej je tlumic kmitu ;-) proto to nikdo vepredu nestahuje ale na druhy strane je to zajimavy po osoustruzeni
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#11 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ja mám teďka nějak takhle :
ještě to musím zvážit :)
E70 3.0d - mamacar
Keviiin
#12 Příspěvek od Keviiin »
to je na M50tku ? nebo M20?
oldaf
Klubové ID: 3385
#13 Příspěvek od oldaf »
Já dělám setrváky takhle:
Jinak ta řemenice ve předu by se měla odlehčovat také pokud se odlehčí o hodně setrvačník. Dělá se to tak že pokud se kompletní spojka odlehčí třeba o 25% tak se má řemenice na předku ubrat taky o 25%.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#14 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Keviiin píše:to je na M50tku ? nebo M20?
Půjde to na M20, ale koneckonců je to jedno, šlo by to na oboje :)
E70 3.0d - mamacar
lussinenka
#15 Příspěvek od lussinenka »
Má tu někdo prosím setrvačník na m30 potřebuji změřit přesah plochy pro lamelu vs pro přítlačák díky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#16 Příspěvek od MattyX Moderátor »
oldaf píše:Jinak ta řemenice ve předu by se měla odlehčovat také pokud se odlehčí o hodně setrvačník. Dělá se to tak že pokud se kompletní spojka odlehčí třeba o 25% tak se má řemenice na předku ubrat taky o 25%.
Není pravda, slouží tam jako tlumič harmonických kmitů. Když to budeš kuchat tak zjistiš že uvnitř je guma, takže moc toho stejně nevymyslíš. Pokud to nebude dělat to co to má, tak zbytečně namáháš hlavní ložiska nežádoucíma vibracema a de facto děláš neefektivní proces. Řešil jsem to s pánem, kterej vyždímal z S38 skoro 500ps atmosferou a při spojce se setrvákem, která vážila sotva pár KG, tohle zůstalo jako jediný na motoru asi v serii :lol: Dělají se lehčí náhrady, ale pořád fungují na principu tlumiče kmitů viz zde: http://store.vacmotorsports.com/vac---s ... p2814.aspx Ale to nikdo nezaplatí :lol:
E70 3.0d - mamacar
Foldas
#17 Příspěvek od Foldas »
Já mam za to že m30 má normální celokovovou řemenici
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#18 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Celokovové by se to asi nejmenovalo tlumič kmitů :-)
bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/535i-M30/1988/browse/engine/belt_drive_vibration_damper/
323ti stock condition
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#19 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Foldas píše:Já mam za to že m30 má normální celokovovou řemenici
To je možné, i na M20 to je z venku celý železo, ale uvnitř je guma ;)
E70 3.0d - mamacar
Mirda328_1
Klubové ID: 1864
#20 Příspěvek od Mirda328_1 »
je to tak, tlumi vyrovnava proto je to tak drahe, nerypal bych se do toho pokud nemate DTMko :) , ja sam pouzivam na turbu dvouhmotu e36 M3 3.0GT je lehci a udrzi solidni kone, i s dvouhmototu to bije vsechno cestou :)))
