Termopáska na svody
DWXak
- Klubové ID: 2927
jerrykx
trošku si dovolím přimíchat do diskuze další otázku.
Svody se jen omotají na potrubí a na koncích stáhnou páskou? nic víc, nic míň? Četl jsem něco o namočení svodů pro lepší zatažení při zaschnutí, také jsou k prodeji spreje na termopásky, které prý slouží k nějakému zalakování pórů na svodech...má to smysl?
btw: neobmotával jste někdo svody na 6ti hrnku?...kolik cca metrů v jaké šířce potřebuji
pragdejf
DAVe_1
pragdejf
Hanz
- Klubové ID: 6
nastrik keramikou je urcite nej varianta, jen je technologicky nemozny tu vrstvu nanest rovnomerne dovnitr trubky, kde by to melo MAX smysl - zamezeni prestupu tepla do materialu samotneho (aplikace u skrine turba, kratkych svodu a pod), takze resenim je nastrik zvenku... vrstva drzi, pokud ty svody nejsou tenke a ohybajici se vlastni vahou za tepla, pak to v miste ohybu zacne praskat (bavime se o blasti par mm, kde ty svody nejvic pracujou)...
tohle baleni paskou funguje, ale jen omezene, zacne se to casem loupat a ocel svody maji tendenci reznout... navic ta keramika ma uplne jine izolacni vlastnosti (kompaktni vrstva, tepelny odpor radove jinde), pro predstavu 0,5mm plech vydrzi trapeni autogenem tak minutu, bez vrstvy par sekund nez jde plamen skrz...
pragdejf
Joy
- Klubové ID: 3254
Čau kuci, dovolím si to trochu oživit.
O tom keramickym nástřiku taky uvažuju, máte někdo představu, kdo to v praze nebo okolí dělá, na kolik to zhruba přijde, jakou to má životnost, atd.?
chtěl bych to dávat na komplet novej nerezovej výfuk, (dělanej na zakázku), je to technologicky vhodnej materiál, nebo byste doporučili něco jinačího?
Hanz
- Klubové ID: 6
Joy
- Klubové ID: 3254
Výfuk se bude teprv dělat, ale jelikož to chci tepelně odstínit, sonduju z čeho nejlíp roury nechat udělat. Jsou lidi co mají s nerezem velmi špatný zkušenosti, jsou lidi, kterým vyhovuje. Ale to se nebavíme o "keramizování" vnitřku. V týhle kombinaci bych potřeboval vytáhnout rozum z někoho, kdo se v tom oboru pohybuje a má s čím srovnávat.
Máš vysledovaný, jak (pozitivně/negativně) ovlivňuje nástřik průtok, popřípadě tah "vzduchu" v potrubí? Předpokládám, že vrstva bude dostatečná na přikrytí výrobních zářezů.?
V tý souvislosti bych potřeboval vědět jakou vrstvu tam stříkáš? 1mm nebo víc? Podle toho bych nechal nadimenzovat potrubí. Na motor přijde M50 sání, filtr, dost pravděpodobně ASC klapka a nechám naladit jednotku v Dingolfingu. Pak podle toho nechám udělat výfuk.
Když jsme u toho, dělá zakázkový výfuky někdo z klubáků?
