Vštřiky M50B25 vs. M52B28
Jurmi
Fx
- Klubové ID: 1705
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ideální spalování je při lambda=1, tj. 14,6 kg vzduchu na 1 kg paliva. Pokud dodáš více paliva do stejného množství vzduchu, bude palivu chybět kyslík.
323ti stock condition
Jurmi
Mirda328
No hele, stim palivem je to sice hezky ale pokud jde o vykon tak AFR 14.7 je to malo, na atmosfere ty vstriky poznas, vyhodou je ze v momente kdy to potrebujes dostanes vice paliva, ale je potreba zmerit hodnoty, me na byvale atmosfere 2,8 fungovaly m3 3,2 vstiky paradne, samo je potreba trosku doladit jednotku, MS41 coz je pro motory M52 docela umim slusne, umim udelat program na miru + omezovac "kam budes chtit", pripadne naladit smes a predstih, korekci lambdy........dle potreb je dobre soucasne alespon otevrit maximalne sani a minimum restrikce+ regulator paliva idealka stelovaci
mimochodem 2,8 vstriky doma mam kdyby nekdo chtel
noname
- Klubové ID: 2290
Idealní poměr pro výkon, spotřebu a emise je sice 14 a nějaké drobné, ale pro maximální výkon je to tuším kolem 11-12 ti... Vstřiky z 2,8 na 2,5 je na zvážení každého.... stoupne spotřeba a to dost výrazně... co se výkonu týče, nárust tam opravdu je, ale zase nic zásadního (vrámci spotřeby nemyslitelné) a zlepší se reakce na plyn. No a spalovací prostor to zasere řádným způsobem, což opravdu moc prospěšné není... Ty vstřiky jsem tam měl 2 krát...
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
no ty jsi se do tý hlavy dneska fakt bouchnul mocpepino5xx píše:Nejsou vstřiky stejné, když mají stejné číslo dílu?
btw: pokud vstrik dava vetsi stavu , nemela by lambda zaznamenat bohatou smes a dat jednotce impulz aby skratila dobu vstriku a tím směs "ochudila" ?
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
vstřik č. 13 64 1 703 819 - 328i (M52) , M3 3.2 (S52)
vstřik č. 13 64 1 730 060 - 320i (M52),323i (M52),323i 2.4 (M52),323ti (M52),325is (M50),325i (M50), M3 (S50)
to ti sice píše na M52 ale ne na 2.8 ty lolku
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
Mirda328
no do jiste miry ano, ale neudela to, ta vymena je zasadni, pokud neupravite "mapy" nebude to zadnej slagr, jen rychlejsi reakce a vzroste malinko kroutak, ale to vsechno se da doladit a zmenit, ja to kdysi na 2,8 resil takto : vetsi sani z 2,5, prodisnejsi filtr bez boxu s prepazkami, vstriky m3, palivo min ba 98 oct -predstih a vse jine, uprava mapy paliva aby to nedelalo saze , pomer se pohyboval pro predstavu pri plnem plynu od cca 14:1 cca 2000ot do 11:1 v 7200ot cca , samo zmena predstihu atd, jelo to fakt luxusne ale cpal jsem to pod asi 5atm na liste...... jo a pouha vymena vam ty saze vefuku opravdu udela a bude to hulit jak lokomotiva cerneMattyX píše:no ty jsi se do tý hlavy dneska fakt bouchnul mocpepino5xx píše:Nejsou vstřiky stejné, když mají stejné číslo dílu?M50B25 a M52B28 nema stejny vstřiky (číslo) 2.8 je má shodný s 3.2
2.5 je má shodný s 3.0 atd.
s dlouhym difem 2,93 to bylo moc zabavne v e36
