Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
pavproch
Re: Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
A vlastně ešče jedna stupido otázka k velmi nepravděpodonému zjevu (du gůglit): Nemohlo sa stát, že nějak "divně" odešlo čidlo těploty woleje a ukazuje fčíl (vysoká) hausnumera? Neví někdo, esli je taková porucha "elektricky" u čidla těploty vůbec možná?
pavproch
pavproch
Tak, zastudena sem tam dolil něco malinko přes půllitr destilky než ten ukazatel byl na MAX.
A fčíl sem to v hicu pohonil na kref proti Pustevnám a vylezlo to zas, ale jen na 135-138, ne 140 jako doteď = čili malinký pokrok, ale ne razantní = tím to taky nebylo/není. Čekám n odpověď z autorizáku a napadlo mě oslovit Millers s techn. dotazem, du NATO.
pavproch
Tak - dotaz:
Odpověď od Millersů:mi teplota oleje (podle ukazatele) při ostré jízdě kolísá mezi 125 st C až 140 st C (desítky minut, ne krátkodobě)
Takže fpoho. Ufff.ty extrémy jsou myšleny v řádu desítek minut, buďte bez obav.
pavproch
Ty woe, jak je na pokecu Autorevue nepřátelská atmosféra, tak tam ale zaznělo možná opravdové BINGO!!!.
Nemrknu, moje diag od zkurwenýho čankajška to neumí. Ale dík za tip, tohle mě nenapadlo, s lambdama tam od jejich výměny (OEM lambda umřela, dal sem tam obě Delphi a DME BMW pořád hlásí nějaké poblémy s nima - prý to nerado mluví s čímkoli jiným než Bosch). Možná to je fuckt spolu souvisí, ta vysoká těplota se objevuje až od vyměny těch lambd (nebo si toho geront předtím nefšimnul).exBURN píše:I tak je to strašně moc. Prostě to blbě chladí olej nebo to je moc chudé mrkni přes OBD na lambdu.
pavproch
No nic no, taxem teda ty dvě lambdy od Bosche objednááál. Uvidíme, esli to pomůže jak od chyb tak od těploty.
pavproch
Update ke gumám: CSC7 225/35+255/30 R19. Jo, sou to dobré gumy, i dyž gripem se ani zdaleka nemůžou rovnat těm semi Cup2. Už na nich najeto přes tysyc km a na zadních už je to (dost) znát. Až je sjedu na kord, dám je tam zas....
pavproch
Tak nějak od přírody/odjakživa/furt a navždy používám "lék" na teho mojeho mental-geronta, ale ten - sfiňa jedna - NATO nereaguje a plíživě sa furt vyvíjí...
pavproch
Tak jo, přenádherných léčebných 170km skrz Beskydy, bez PaCha, bez poblema a od pěti až do půlsedmé úplně bez provozu, SUPER! Kuju moc...
Hanz
- Klubové ID: 6
“Sypáním” po okreskách teď v létě vyleze olej sotva přes 120, a to je 335i… přes 130 jsem se dostal jen v Mostě na okruhu (ne v létě, ale i tak).
pavproch
Už sem to tu spal, na nepřátelském AR.cz sem dostal zřejmě vysvětlení: Ty blbnoucí lambdy Delfaj = chudá směs = vysoké těploty spalování. Už mám nachystané lambdy Bosch (keré by měly být prý OK) ale Libor je (snad jen dočasně) incommunicado...
pavproch
Tak futerý odpo tam pudou ty lambdy Boš, doufám, že to přestane pííííčovat jak stěma Delfáj a i že těploty wolej sa vrátí k normálu 125st C. Kéžby...
pavproch
Tak, 2x Bosch sou tam (předtím ale ešče Delfáj stihlo vyhlásit nouzák), fše vynulováno a (sic mokro) pohonil sem to fest proti Pustevnám a paq sa do teho zase podíval diag = čisto, nic. Kéžby už zase nafurt (čti: dalších 100kkm). Křičet HURÁ ale budu až po delší době brmbrmbrm bez chyb z lambd.
A jaxem to hnal proti Pustevnám, tak těplota woleje vylezla max na 130 + zkopce rychle spadla pod 120 = celou dobu sa držela tak o 10 st níž než s těma delfáj, takže zřejmě jo, bylo to zřejmě opravdu tou příliš chudou směsí.
130 (venku +15 až 20 po bóřce) je ale stejně tak o 3-5 víc než tomu bývalo ještě loni (125-128 i v hicu), ale nevím esli sami sce to ešče nějak řešit. 130 totiž opravdu nenisu 140.... Uvidím časem.
