Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
pavproch
Re: Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
#901 Příspěvek od pavproch »
A vlastně ešče jedna stupido otázka k velmi nepravděpodonému zjevu (du gůglit): Nemohlo sa stát, že nějak "divně" odešlo čidlo těploty woleje a ukazuje fčíl (vysoká) hausnumera? Neví někdo, esli je taková porucha "elektricky" u čidla těploty vůbec možná?
pavproch
#902 Příspěvek od pavproch »
Kura, až fčíl ňa napadlo sa kuknúť do manuálu k m4Zlikovi (30i, 2009) a tohle sa tam píše:
Tak opravdu nevím, esli tu celou dobu neřeším zbytečná 140st C howna.
pavproch
#903 Příspěvek od pavproch »
Tak, zastudena sem tam dolil něco malinko přes půllitr destilky než ten ukazatel byl na MAX.
A fčíl sem to v hicu pohonil na kref proti Pustevnám a vylezlo to zas, ale jen na 135-138, ne 140 jako doteď = čili malinký pokrok, ale ne razantní = tím to taky nebylo/není. Čekám n odpověď z autorizáku a napadlo mě oslovit Millers s techn. dotazem, du NATO.
pavproch
#904 Příspěvek od pavproch »
Tak - dotaz:
mi teplota oleje (podle ukazatele) při ostré jízdě kolísá mezi 125 st C až 140 st C (desítky minut, ne krátkodobě)
Odpověď od Millersů:
ty extrémy jsou myšleny v řádu desítek minut, buďte bez obav.
Takže fpoho. Ufff.
pavproch
#905 Příspěvek od pavproch »
Ty woe, jak je na pokecu Autorevue nepřátelská atmosféra, tak tam ale zaznělo možná opravdové BINGO!!!.
exBURN píše:I tak je to strašně moc. Prostě to blbě chladí olej nebo to je moc chudé mrkni přes OBD na lambdu.
Nemrknu, moje diag od zkurwenýho čankajška to neumí. Ale dík za tip, tohle mě nenapadlo, s lambdama tam od jejich výměny (OEM lambda umřela, dal sem tam obě Delphi a DME BMW pořád hlásí nějaké poblémy s nima - prý to nerado mluví s čímkoli jiným než Bosch). Možná to je fuckt spolu souvisí, ta vysoká těplota se objevuje až od vyměny těch lambd (nebo si toho geront předtím nefšimnul).
pavproch
#906 Příspěvek od pavproch »
No nic no, taxem teda ty dvě lambdy od Bosche objednááál. Uvidíme, esli to pomůže jak od chyb tak od těploty.
pavproch
#907 Příspěvek od pavproch »
Update ke gumám: CSC7 225/35+255/30 R19. Jo, sou to dobré gumy, i dyž gripem se ani zdaleka nemůžou rovnat těm semi Cup2. Už na nich najeto přes tysyc km a na zadních už je to (dost) znát. Až je sjedu na kord, dám je tam zas....
pavproch
#908 Příspěvek od pavproch »
Tak nějak od přírody/odjakživa/furt a navždy používám "lék" na teho mojeho mental-geronta, ale ten - sfiňa jedna - NATO nereaguje a plíživě sa furt vyvíjí...
pavproch
#909 Příspěvek od pavproch »
Tak jo, přenádherných léčebných 170km skrz Beskydy, bez PaCha, bez poblema a od pěti až do půlsedmé úplně bez provozu, SUPER! Kuju moc...
Hanz
Klubové ID: 6
#910 Příspěvek od Hanz »
“Sypáním” po okreskách teď v létě vyleze olej sotva přes 120, a to je 335i… přes 130 jsem se dostal jen v Mostě na okruhu (ne v létě, ale i tak).
pavproch
#911 Příspěvek od pavproch »
Už sem to tu spal, na nepřátelském AR.cz sem dostal zřejmě vysvětlení: Ty blbnoucí lambdy Delfaj = chudá směs = vysoké těploty spalování. Už mám nachystané lambdy Bosch (keré by měly být prý OK) ale Libor je (snad jen dočasně) incommunicado...
pavproch
#912 Příspěvek od pavproch »
Tak futerý odpo tam pudou ty lambdy Boš, doufám, že to přestane pííííčovat jak stěma Delfáj a i že těploty wolej sa vrátí k normálu 125st C. Kéžby... :pray:
pavproch
#913 Příspěvek od pavproch »
Tak, 2x Bosch sou tam (předtím ale ešče Delfáj stihlo vyhlásit nouzák), fše vynulováno a (sic mokro) pohonil sem to fest proti Pustevnám a paq sa do teho zase podíval diag = čisto, nic. Kéžby už zase nafurt (čti: dalších 100kkm). Křičet HURÁ ale budu až po delší době brmbrmbrm bez chyb z lambd.
A jaxem to hnal proti Pustevnám, tak těplota woleje vylezla max na 130 + zkopce rychle spadla pod 120 = celou dobu sa držela tak o 10 st níž než s těma delfáj, takže zřejmě jo, bylo to zřejmě opravdu tou příliš chudou směsí.
130 (venku +15 až 20 po bóřce) je ale stejně tak o 3-5 víc než tomu bývalo ještě loni (125-128 i v hicu), ale nevím esli sami sce to ešče nějak řešit. 130 totiž opravdu nenisu 140.... Uvidím časem.
pavproch
#914 Příspěvek od pavproch »
Taxem byl neska brzo ráno brmbrmbrm, ale enem asi hoďka s větrem ve vlasech, pak začalo scát a už nepřestalo. Ale co už, inak bez mých řidičských chyb, řídkým provozem a jen s jedním nečekaným lejzrem gdesyk v poli (70, já tam měl mnohem víc) u Zavadilky (I/35) přičemž široko daleko nigde nic, žádný PaCh, jen sem předjížděl nějaké Polo čico a jednu pomalejší dodávku. Snad nic nepřijde do datofky...
A ta těplota woleje sa fuckt drží o dobrých 10st níž (zas echt zaníceně proti Pustevnám = "jen" skoro 130) než před Bošem + chyby lambd v DME nenisu, tak snad to bude OK, no, doufám...
pavproch
#915 Příspěvek od pavproch »
Mírně optimisticko-pesimistický afterthought: S těma píčoffskýma lambdama Delfaj (= wolej často až 140stC, naščestí Millers CFS, kerý to snese) sem najel 2300km (God bless můj blbník a že si fše - sklerotik - poctivě píšu, pokud si teda zpomenu to zaspat), doufám, že to nenapáchalo nějaké nenávratné škody na motoru (Alusil? resp. nějaké inačí přílišné tepelné namáhání, i dyž nadměrnou těplotu chladící kapaliny to nezasignalizovalo za celou dobu ani raz). Snad ne... kéžby... :idea:
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#916 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
olej 140 ????? to to máš nějaký popsutý ne ????
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
pavproch
#917 Příspěvek od pavproch »
Ty lambdy Delfaj, dávaly nějaké divné signály do DME = příliš chudá směs = příliš vysoká těplota spalování, potažmo wolej 140, s Bošema už to neleze přes 130. I to je ale o ca 3-5 st víc než to bývalo dříff při stejném honění proti kopci, ale asi to už řešit nebudu.
pavproch
#918 Příspěvek od pavproch »
Jo, křasa, bezpoblémových bezpachových 150 km skrz Beskydy, ale byl dost prázdninový provoz, v nedělu fpět ráno to bývá lepčí... :twisted:
Tak jo, asi je to fuckt: Po zahřátí furt redline ale nepřelezlo to opravdu nigdy 130, většinou 110-125. A bez faultů v DME. Pokud sa to nezhorší, tak fertig, vyřešeno, dál do teho (těploty woleje) gabat nebudu.
pavproch
#919 Příspěvek od pavproch »
Tak bylo zase překřasné ranní brmbrmbrm skrz Beskydy s minimálním provozem, ca 120 km bez Pachu, bez mých řidičských kiksů i technických poblémů, krom teho teda, že sem nalil plnou až po víčko, ale palivoměr zatvrzele ukazuje jen 85%, jedno vlaščoffka ale jaro = poblém nedělá, musím to vysledovat pořádně. A ty faulty od lambd tam fuckt nenisu, hurá, zdá se teda že s tím 2x Bošem DME mluví fpořundku.... :idea:
pavproch
#920 Příspěvek od pavproch »
Neska ráno sem po zdrproproch i m4Zlikoval, křasných 150km skrz Beskydy, ale proti obvyklým/žádoucím/mnou vyhledáváným "fpět, fšest v nedělu ráno", byl strašný prázdninový provoz výletníků/dovolenkářů = kochačů/zdržovačů. Ale i tak líbilo, bo bez Pacha (krom hlídky na čumendě na Bumbálce) i bez technických či řidičských trablí, prostě KŘASA ZAS.
A jo, je to tak, s těma Bošema to neleze přes 130 i dyž to extra ženu, tak to nechávám už být a nebudu to dál řešit (krom výměny woleje CFS po každé sezoně).
