pavproch
#1241 Příspěvek od pavproch »
Dík za podnět/úplně jiný úhel pohledu (vůbec mě nenapadlo uvažovat tím směrem). Dělal sem qěten 2020, to by už zase mohlo být vono.
pavproch
#1242 Příspěvek od pavproch »
Hmmm. Šetřím. A proto neska (za chvíli) yedu do AR.net, nechat tam ca dvacku bez dépéhá. :twisted: Ale co už, tři týdny "nahého v trní" (= ca 2500km, ale zatím nevím o tom, že by mě přitem něgde nachytali) stačily, já scu zase mít plnohodnotnou ochranu. Bude. Ufff.
pavproch
#1243 Příspěvek od pavproch »
Tak jo, už zase pípá, vyzkoušeno hned na vjezdu do RpR od bystřic (stacionár). Hurá!
pavproch
#1244 Příspěvek od pavproch »
A neska zas, snad už potřetí neb počtvrté: Dyž jedu s bramborem2 "po svojemu" (= redline, dynamika a nadlimitně) taxe chová zhůvěřile, jak ale z donucení nasadím "klobouka" (neska zas = sem se táhnul jak smrad na dvojku/trojku 30-40 skrz celou dědinu za PaChem na kochacím výletu (wokna důle, studený loket) a zase sa rozsfítila vada DME (jako dycky "converter failure"). Autovrak, kura ale proč?
pavproch
#1245 Příspěvek od pavproch »
M.Z. píše: Z toho nekonečného spalování oleje, nebo si myslíš, že to tomu motoru nijak nevadí?
pavproch píše: Neska sem nad tím"blbě", co mě každé ráno vyžene z postele už fpět "zvítězil" = stal sem - záměrně - už ve čtyři... :twisted:
Hmm, tak to je jen další ukázka teho mojeho geronta (ve škebli) = to mě vůbec nenapadlo (to myslím smrtelně vážně, nedělám si z Tebe srandu), jasně že máš pravdu. Po swapu (teda pokud ten "nový" žrát nebude) sa uvidí.
pavproch
#1246 Příspěvek od pavproch »
A paq, že 2x nevstoupíš do stejné řeky: Prd.
Krátce potom co sem pořídil m4Zlika (léto 2013) sem ho vezl do Cartecu v Ově (jak mám zvykem horem přes hory, bylo to hodně brzo ráno) na prvotní úpravy po koupi a.... nad přehradou Šance u St.Hamer mi tehdy takle brzo ráno skočil do cesty srnec, i přes plné brzdy bum a krom úprav byla nutná i oprava. Neska sem do Ovy (odevzdat kref) jel bramborem2 (zase vrchem a zase brzo ráno) a... ano, přesně ve stejném místě zase srnec (žeby ten samý? :twisted: ), tentokráte ale nějakou náhodou bez bum (ale plné brzdy byly taky). Uffff.
pavproch
#1247 Příspěvek od pavproch »
Ref diag Launch X431 pro ty moje brmbr,brm.
pavproch píše: NASRAT čankajškom a automatickým aktualizacím (čehokoli)!
Tak pokračování: Po boji semi podařilo z té diag "vyhnat" fšecky (pro mě) zbytečné softvéry (= nechal sem si tam enem BMW, Fiat, VW a Schade) ale i přesto ta sfiňa furt prudí s aktualizacema a co třicet dní i odmítá se spustit, dokud ji nepřipojím k fernetu... protože sem NATO nepřišel, čostým, abytoneprudilo, písnul sem CZ dodavateli, kde sem to heblo kupil, a ... odpověděli přesně ftom smyslu "nasrat čankajškom":
Aktualizace bohužel nelze standardním způsobem vypnout. Zařízení je navrženo tak, aby během aktivního předplatného nabízelo aktualizace a zároveň vyžadovalo občasné připojení k internetu kvůli ověření licence, typicky přibližně jednou za 30 dnů.
Navenek sa to tváří jako Androit (mobil?) = dyž to pomocí USB připíchnu k PC, tak do toho není normálně vidět dovnitř.
Nemá někdo nějaký nápad, jaxe do toho dostat dovnitř a "přepsáním registrů uvnitř" teho čankajška (s těma aktualizacema a připojením) definitivně vyfakovat?
(= sem spokojen s tím, jakmito fčíl pro ty moje autovraky funguje, nic víc už nechcu/nepotřebuju).
pavproch
#1248 Příspěvek od pavproch »
Mustang ///M4.
Mně se to líbí víc než bobr. Až na tu cenoffku teda, no.
pavproch
#1249 Příspěvek od pavproch »
Nepomůžete? Nepodařilo semito vydolovat ani z teho čankajškého zasrana (diag Launch) ani fčíl vygůglit:
Autovrak: Chyba 2C9C "output heater O2-sensor before catalyst".
Before catalyst = regulační lambda je asi vřiti. Ale kerá z těch dvou tam sem nigde nevypátral.
Neví něgdo?
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#1250 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
V tom výjezdu z diag by mělo být bank 1 nebo bank 2. Podle toho co jsem koukal, tak ten tvůj konkrétní error by měl být na bank 1, čili válec 1-3
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
pavproch
#1251 Příspěvek od pavproch »
Dík. Ten můj čankajšek právě nic takového neukazuje. Až/esli je budu měnit, vyměním ale asi obě, jistota je kulomet.
pavproch
#1252 Příspěvek od pavproch »
Cifiks, tak už i poslední větší a stabilní zákazník mé skomírající firmy sa k nám otočil zády (dotyčný odešel a s novým člověkem si nerozumím ani zdaleka tak dobře - čti: nepadli sme si do woka/ucha), asi/zřejmě/určitě budu muset znova a ešče víc přehodnotit (čti: ořezat) svoje plány, jak se (aspoň trochu důstojně a hlavně bez stresů) dožít důchodu.... pokud teda mě to moje "blbě" nezabije dříff. Chjo no.
Tudíž na 99% do konce roku z firmy "propustím" brambora2 (a do té doby zřejmě NEbudu swapovat ani nic na něm dělat) = dám ho i s tím náhradním motorem + spoustou dílů na ten swap a na podvozek asitak za kilo. Dyby něgdo měl zájem ....
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#1253 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Nechci ti nijak radit, sám víš, jak máš vést svůj podnik.. Ale to že ti někdo nepadne do okna/ucha ještě neznamená, že s ním nemůžeš obchodovat. Můžete si o sobě myslet co chcete, ale kšeft je kšeft a když je vzájemně prospěšný, tak osobní antipatie nehrají roli. Dneska se člověk musí přizpůsobit...
pavproch
#1254 Příspěvek od pavproch »
Po 20-ti letch úspěšného vedení své firmy tohle samozřejmě vím a řídím se tím, ale ftymto konkrétním přypadku je to z jeho strany/iniciativy, ne z mojí.
paca
#1255 Příspěvek od paca »
pavproch píše: úte 26.05.2026 17:16 Tudíž na 99% do konce roku z firmy "propustím" brambora2 (a do té doby zřejmě NEbudu swapovat ani nic na něm dělat) = dám ho i s tím náhradním motorem + spoustou dílů na ten swap a na podvozek asitak za kilo. Dyby něgdo měl zájem ....
To je pěkná cenovka ;)
pavproch
#1256 Příspěvek od pavproch »
Jo, byla... už je "pryč" (teda ešče ho mám, ale už jen 14 dní a paxi pro něj přijedou).
Klubové ID: 3260
#1257 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak to bylo velmi rychlé. Škoda no...
paca
#1258 Příspěvek od paca »
a za pár týdnů se objeví na bazoši tak za 200 tisíc ;)
pavproch
#1259 Příspěvek od pavproch »
Jo, až si ho za ca 14 dnů odvezou, tak mu tady vystavím parte (a tím tohle vlkno umře). A já budu nostalgicky zpomínat.
pavproch
#1260 Příspěvek od pavproch »
