Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
pavproch
Re: Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
#861 Příspěvek od pavproch »
Tak nejen od automobilní komunity tady v CZ, ale ani (UK +US) English sem nedostal jedinou zprávu, že by někomu ty PZ4 taky pííííčovaly, krom vágního (= bez vysvětlení) konsta(n)tování, že ta specifikace OOOO na nich není nadarmo. Čuli asi zřejmě/už sem "divný" i tadyftomhletom. In(g) zeruju je (s dodatkem "neuspokojily mě"), prozatím ale nic/nigdo.
Nechtěl by je (2ks PZ4 255/30R19 non RFT) něgdo tady s vědomím, že to !!!!možná = dle divného pavprocha/geronta!!!! je šmejd - NA ROZTRHÁNÍ NĚGDE NA OKRUHU???? LEVNĚ, samozřejmě.
pavproch
#862 Příspěvek od pavproch »
Tak, m4Zlik (tentokráte Liborem) oservisován, odpo si pro něj du - sem zvjedaff, esli nová ložiska vepředu vyřeší to občasné hučení od LP kola (v rejdu pod plynem) a esli sa ešče ta 2C9C objévi i s novýma pre-cat lambdama. A afterthought: Ešče furt beru CFS z 20l kanistru co sem měl v zásobě (z lepších časů), fčíl jak i m4Zlikův N52 ale začal žrát wolej tak mi nevydrží dlouho = musím vymyslet co potem - esli zas rači zaplatit extra drahý CFS, co snese až 140st C, nebo tam lít "obyčejný" Total Quarz 5w40 (asitak 8x levnejší....)
pavproch
#863 Příspěvek od pavproch »
Jo, a ešče dodatek, technický, nevěřící: brambor2 i m4Zlik mají 100% stejnou motorizaci N52B30A ... a přesto liší, do brambora patří vzduchový filtr ve tvaru válce, zatímco do m4Zlika ten fitr má tvar desky. Wtf?
pavproch
#864 Příspěvek od pavproch »
Tak, už mám odpověď na otázku vyhovujícíh papučí pro m4Zlika: Ti co mi poradili CSC7 měli pravdu, jsou to hoooodně dobré gumy, vyhovující mému pojetí m4Zlikování, narozdíl od těch šmejdů PZ4 jedou rovně, dyž scu po nich rovně a oblouky řežou krásně plynule/hladce taky. A hlavně nepíííííčujou do ESP. Grip ale mají o fous horší něž ty předchozí Cupy (logicky, dyž Cup je/byl semi, že...). Takže todle vyřešeno. A až zadní moje m4Zlikování sežere (threadwear stejný jako ty Cup = 240, čuli odhaduju něco jako 5tis km a bude po nich), tak je tam dám zas.
pavproch
#865 Příspěvek od pavproch »
Jdu si zase pro radu ke znalejším:
N52B20A - objevila se mi několikrát chyba 2C9C Oxygen sensor before catalytic converter a nešla smazat (hlásilo to že je trvalá).
Lambdy obecně s emají měnit po ca 150kkm, já mám 103, ale furt redline, tak holt odešla jedna nebo druhá pre-cat lambda (jsou tam dvě).
Nechal sem vyměnit obě (dal jsem tam Delphi), potom ta chyba smazat šla, ale místo ní se objevila jiná taky nesmazatelná/trvající : 2C3F = Oxygen sensor before catalytic converter: Signal lines.
Pořádně jsem si i s ní (nedělalo to žádne neplechy) zam4Zlikoval (ca 2 hod redline) a paq už smazat šla (= asi adaptace).
Bohužel po dnešním m4Zlikování byly ve výpisu zas obě dvě ale obě dvě smazat šly.
Podle gůglu to může být někde nějaká triviální chyba v drátech/špatný kontakt. Druhá možnost je, že si DME s těma lambdama Delphi nerozumí elektricky - někde totiž píšou, že lambdy výhradně Bosch a nějaké KVI nebo tak nějak, ostatní značky prý radši ne. A třetí - nejhorší možná příčina - poškozená DME.
Nebude mít někdo znalý něco k tomu?
Proč, co čekat dál, nechat to být/nebo naopak řešit - ale jak?
pavproch
#866 Příspěvek od pavproch »
Neska sem na neděli atypicky zase m4Zlikoval, napřed ale extra brzo zdrproproch, samozřejmě a... od ca devíti děsný provoz víkendářů/zdržovačů. Ale bez PaCha, mých kiksů a technických poblémů (ale po m4Zlikování tam zase ta 2C3F byla, nicméně neprudila rozsfícenou palubofkou). Musím to dlouhodobě vysledovat a dyž se tam bude objevovat furt, tak nejpozději před příští STK tam dám (rači/pro sichr) ty lambdy od Boše.
pavproch
#867 Příspěvek od pavproch »
Tak. Neska extra brzo ráno mě to moje "blbě" vyhnalo z postele, taxem už před šestou zase (letně) vycházkoval a hned potem brmbrmbrmbrm, nic sa nestalo, ale PaChu bylo na cestách hafo a kamjonů taky + slováci hned za Bumbálkou cosyk robijou na cestě do Makova... ale i tak líbilo, velmi. KUJU převelice...
Po m4Zlikování sem zase zapnul diag a... 2C9C ani 2C3F nenisu, zato 2C3B = precat lambdy: disconnected tam su (ale smáznout šla). Kurafiks. Esli je to tím, že Delphi (= nerozumí si elektricky s DME), tak to teda hraje pjekně na schovávanou...
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#868 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Ahoj Pavle,
- po výměně lambda sondy nebo katalyzátoru u vozů BMW je klíčové vymazat staré adaptace, aby řídicí jednotka (DME/DDE) začala pracovat s novými hodnotami a neřídila se podle starých, často chybných dat,
- smazání adaptací (Reset) => pomocí tovární diagnostiky BMW ISTA nebo INPA.V menu motoru přejděte na smazání adaptací a zvolte smazání lambda kontrolu/směšovacích adaptací. Nemaž všechny adaptace (jako Valvetronic nebo VANOS), pokud to není nutné,
- vyjeď na silnici a auto zahřejte na provozní teplotu. Nejdůležitější je první část zrychlení na 100 km/h se zařazenou čtyřkou, potom pustíš plyn a budeš deset vteřin brzdit motorem - tím se dělá tzv. kalibrace vačkového snímače. Tohle opakuj 3x. Pak už jen jet 10 minut, zastavit 5 minut na volnoběh a takhle aspoň 3x po sobě opakovat. Příštích pár startů nechat auto běžet na volnoběh 5 minut a až potom vyjet.
Následně ujeďte přibližně 30–50 km v různých režimech (město, ustálená rychlost na okresce, dálnice). Během tohoto cyklu si řídicí jednotka vytvoří nové adaptivní mapy. V Tvém případě jeď umírněně a vynech plyn na podlaze.
- pro správné fungování celého procesu a zajištění správných emisí doporučuji používat výhradně originální lambda sondy nebo prověřené prvovýrobní díly (např. značky Bosch nebo NGK)
- taky si přečti tohle vlákno https://www.bmw-club.cz/forum-tema/adaptace-141834 a všechny ty odkazy , pokud nemáš motor N43/N53, tak ty operace vynech,
:D
Naposledy upravil(a) starML dne pon 25.05.2026 21:45, celkem upraveno 1 x.
pavproch
#869 Příspěvek od pavproch »
Kuju, to ale DIY nepude, já mám úniverzální diag Launch od čankajška a ta ty adaptace smazat neumí. Musím teda vymyslet/najít někoho poblíž s origoš BMW diag.
pavproch
#870 Příspěvek od pavproch »
Tak, ešče raz kuju za podnět, nenastane-li 3WWWW, tak příští týden bych mohl zkusit pořešit ty adaptace a paxe uvidí esli bude třeba ten Bosch nebo ne. Hezky!
pavproch
#871 Příspěvek od pavproch »
Repete fčerejška, extra brzo ráno zdrproproch a paq m4Zlik, křasných zase asi 140km skrz Beskydy bez PaCha, ale zato dost provoz, hlavně kamjony. Ale co už, hlavně že to bylo křasné...KUJU převelice...
pavproch
#872 Příspěvek od pavproch »
Tak, viz výše rada ML: Ve čtvrtek budu chytřejší, jedu za matizem do Ovy vynulovat ty adaptace, cestu z5 využiju pro to jejich "naučení se do DME" dle poskytnutého návodu a paxe uvidí, esli to s těma lambdama od Delfáj bude dál dělat pestva (= časem tam pudou Bosche + znova matiz) nebo sa to uklidní a bude vymalováno.
pavproch
#873 Příspěvek od pavproch »
Hurá! Zase přenádherných bezPaChových 120 km s větrem ve vlasech skrz Beskydy skoro bez provozu, nááádhera. Zítra zřejmě bude zase scát, čuli nic, ale to neva, neska to bylo KŘASNE. KUJU PŘEVELICE... :!:
pavproch
#874 Příspěvek od pavproch »
Repete fčerejška ... křasa, KUJU moc... :lol:
pavproch
#875 Příspěvek od pavproch »
Taxem byl za matizem v Opavě, adaptace vynulovány, vady vyčištěny a jelsem dom... a doma o5 ta samá chyba "ztracený kontakt lambdy". A zase jen chvilková/neaktivní = šla smazat. Ešče zkusím do obou těch konektorů od lambd stříknout nějaký sprej na kontakty a dyž ani to nepomůže, tak holt bude ten Bosch, 2x. Cifiks, to sou zase starosti.
pavproch
#876 Příspěvek od pavproch »
matiz mi říkal, že nejlepší je sprej na kontakyt přímo od BMW, já ale nic takovího nedokážu najít.... WD40Special (na kontakty) - bude to OK? Nebo doporučte, pls, něco lepčího, kuju.
pavproch
#877 Příspěvek od pavproch »
Jo, a jeden zajímavý postřeh: m4Zlika mám už 13 let, ojezdil sem na něm spoustu pneu Mich, Pir, Bridž a NIGDY sem u žádných nepozoroval, že by řízení bylo "gumové" (bo el. posilovač), dycky to bylo srovnatelné s hydraulikou v bramborovi2. Fčíl jezdím Conti a ta gumovost v řízení cítit je. Dost.
pavproch
#878 Příspěvek od pavproch »
pavproch píše: matiz mi říkal, že nejlepší je sprej na kontakyt přímo od BMW, já ale nic takovího nedokážu najít.... WD40Special (na kontakty) - bude to OK? Nebo doporučte, pls, něco lepčího, kuju.
Taxem inde dostal tip od profesionála na sic drahý, ale supr-hypr-extra-speciál čistič kontaktů. Objednáno, až bude tak budu DIY aftoměchanikovat.
pavproch
#879 Příspěvek od pavproch »
Plán byl fpondělí, ale z toho sešlo, tak až fčíl: Už mám pro m4Zlika připravené zimní kola (OZ Ultraleggera 18" stagg s jetýma P-sottozero, ex brambor2). A ten je už na Style 193 a letních GY pro prodej. Btw, GY6 Assy = asi 8kkm a zadní nejsou daleko od značky ojetí, ale to mi fčíl už neva.
pavproch
#880 Příspěvek od pavproch »
Dalších přenádherných prosluněných a bezPaChových 100+ km skrz Beskydy, křasa, KUJU moc... :!:
