e60 550i náhodné misfiry
JohnyB
#1 Příspěvek od JohnyB »
Zdravím všechny,
řešíme u e60 550i nepříjemný problém náhodných misfirů, které rozsvítí ponorku a na chvíli omezí výkon motoru.
Děje se tomu zcela náhodně a prakticky v celém spektru otáček při jízdě cca každé tři minuty. Po odstavení a opětovném rozjetí jede zase chvíli bez problému.
Motor běží OK, výkon OK
Cívky, svíčky nové. Inpa a Ista detekují pouze misfiry na všech válcích.
Začínám už podezřívat vstřiky. Napadá Vás co jiného by to mohlo být?
Moc děkuji všem za radu.
PetoK
Re: e60 550i náhodné misfiry
#2 Příspěvek od PetoK »
Je tam lpg?
JohnyB
#3 Příspěvek od JohnyB »
ano, je. Ale odpojené...jezdilo se čistě na benzín
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#4 Příspěvek od HyndaDan »
Jak jsou na tom membrany odvetravani klikove skrine?
e66 750Li
JohnyB
#5 Příspěvek od JohnyB »
tak na to jsme se vubec nedivali :D dobrej napad, mrknem
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Zajímal bych se o stav IVM - studené spoje.
JohnyB
#7 Příspěvek od JohnyB »
to jsme kontrolovali. Ale díky, ještě na to mrknu.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#8 Příspěvek od PRAHAV8 »
Pokud budeš kupovat ty membrány tak jedině originál a podívej se na těsnost jestli ti to někde nebere vzduch
JohnyB
#9 Příspěvek od JohnyB »
Membrany novy, IVM modul novej. Napada jeste nekoho neco?
Napr. motorova jednotka...?
kabyr01
#10 Příspěvek od kabyr01 »
Vstřiky benzínové by to dělat mohly, pokud někdo dlouhodobě jezdil na LPG... Ale jestli ti to vyhazuje chyby na všech válcích, šel bych po věcech, které jsou pro všechny válce společné :)
JohnyB
#11 Příspěvek od JohnyB »
Zajimavy, vstriky jsme vyloucili prave z toho predpokladu, ze se v minulosti pravdepodobne jezdilo na LPG. Zajimava uvaha...
Ano, neco co se tyka vsech valcu. Avsak uz dochazi varianty, krom DME, elektroinstalace, apod.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#12 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Kdy to začlo vůbec? Existuje nějakej zajímavej mezník, kdy to začlo. Např. po servise?
JohnyB
#13 Příspěvek od JohnyB »
už se to tak koupilo.
EDIT: BTW, na plyn to dělá taky...takže vstřiky vylučujeme
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#14 Příspěvek od HyndaDan »
Co je tam za svíčky a cívky?
e66 750Li
JohnyB
#15 Příspěvek od JohnyB »
civky bosch, svicky ngk, ty spravny :)
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#16 Příspěvek od HyndaDan »
Tak to už mi dochází nápady, snad jenom zkouknout těsnost sání, jestli si to někde za váhou nebere faleš.
e66 750Li
JohnyB
#17 Příspěvek od JohnyB »
to jsme taky kontrolovali... :(
bmwwehrwolf
#18 Příspěvek od bmwwehrwolf »
Zdarec,je to jen úvaha,....ale se svíčkami NGK,zvlášť v poslední době nemám nejlepší zkušenosti,kvalita defacto všeho šla radidně dolů,navíc czechie je už oficiálně rozvojovým státem a otrockou kolonií,kde se doveze a prodává opravdu veškerý shit,který by šel i v té číně z fabriky rovnou zpět do vysoké pece.
Dobré zkušenosti mám se svíčkami Champion,ale musí být výroba orig USA (což v kolonii moc nehrozí) ,a dobrou službu zastanou i Brisk-y vyšších řad,resp. ekvivalentu vyhovujícím požadavkům motoru. za mně.Pokud bych měl montovat NGK vs Brisk,dám Brisk, NGK jedině výroba Japan-problém je,že sem vozí skoro všechno splácané doslova z hoven v čajně (a desítkami procent uměle předražené).
Filozof
Klubové ID: 1044
#19 Příspěvek od Filozof »
Mě napadá že je to podobnej problém jak u jiného BMW kde pomohlo přehrátí či upgrade jednotky.
Taky podobné symptomy a nevěděli si už rady a vše vyměnili a po přehrátí softu vše najednou šlapalo.
Případně studený spoj v jednotce.
Držím palce at se na to přijde.
desmosedici-rr
Klubové ID: 4073
#20 Příspěvek od desmosedici-rr »
nemají tam bejt náhodou bosch svíčky?
E61 N62TU
