e60 550i náhodné misfiry
JohnyB
Zdravím všechny,
řešíme u e60 550i nepříjemný problém náhodných misfirů, které rozsvítí ponorku a na chvíli omezí výkon motoru.
Děje se tomu zcela náhodně a prakticky v celém spektru otáček při jízdě cca každé tři minuty. Po odstavení a opětovném rozjetí jede zase chvíli bez problému.
Motor běží OK, výkon OK
Cívky, svíčky nové. Inpa a Ista detekují pouze misfiry na všech válcích.
Začínám už podezřívat vstřiky. Napadá Vás co jiného by to mohlo být?
Moc děkuji všem za radu.
PetoK
Re: e60 550i náhodné misfiry
Je tam lpg?
JohnyB
ano, je. Ale odpojené...jezdilo se čistě na benzín
HyndaDan
- Klubové ID: 3953
JohnyB
tak na to jsme se vubec nedivali
dobrej napad, mrknem
Fx
- Klubové ID: 1705
Zajímal bych se o stav IVM - studené spoje.
JohnyB
to jsme kontrolovali. Ale díky, ještě na to mrknu.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Pokud budeš kupovat ty membrány tak jedině originál a podívej se na těsnost jestli ti to někde nebere vzduch
JohnyB
Membrany novy, IVM modul novej. Napada jeste nekoho neco?
Napr. motorova jednotka...?
kabyr01
Vstřiky benzínové by to dělat mohly, pokud někdo dlouhodobě jezdil na LPG... Ale jestli ti to vyhazuje chyby na všech válcích, šel bych po věcech, které jsou pro všechny válce společné
JohnyB
Zajimavy, vstriky jsme vyloucili prave z toho predpokladu, ze se v minulosti pravdepodobne jezdilo na LPG. Zajimava uvaha...
Ano, neco co se tyka vsech valcu. Avsak uz dochazi varianty, krom DME, elektroinstalace, apod.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Kdy to začlo vůbec? Existuje nějakej zajímavej mezník, kdy to začlo. Např. po servise?
JohnyB
už se to tak koupilo.
EDIT: BTW, na plyn to dělá taky...takže vstřiky vylučujeme
HyndaDan
- Klubové ID: 3953
JohnyB
civky bosch, svicky ngk, ty spravny
HyndaDan
- Klubové ID: 3953
Tak to už mi dochází nápady, snad jenom zkouknout těsnost sání, jestli si to někde za váhou nebere faleš.
e66 750Li
JohnyB
to jsme taky kontrolovali...
bmwwehrwolf
Zdarec,je to jen úvaha,....ale se svíčkami NGK,zvlášť v poslední době nemám nejlepší zkušenosti,kvalita defacto všeho šla radidně dolů,navíc czechie je už oficiálně rozvojovým státem a otrockou kolonií,kde se doveze a prodává opravdu veškerý shit,který by šel i v té číně z fabriky rovnou zpět do vysoké pece.
Dobré zkušenosti mám se svíčkami Champion,ale musí být výroba orig USA (což v kolonii moc nehrozí) ,a dobrou službu zastanou i Brisk-y vyšších řad,resp. ekvivalentu vyhovujícím požadavkům motoru. za mně.Pokud bych měl montovat NGK vs Brisk,dám Brisk, NGK jedině výroba Japan-problém je,že sem vozí skoro všechno splácané doslova z hoven v čajně (a desítkami procent uměle předražené).
Filozof
- Klubové ID: 1044
Mě napadá že je to podobnej problém jak u jiného BMW kde pomohlo přehrátí či upgrade jednotky.
Taky podobné symptomy a nevěděli si už rady a vše vyměnili a po přehrátí softu vše najednou šlapalo.
Případně studený spoj v jednotce.
Držím palce at se na to přijde.
desmosedici-rr
- Klubové ID: 4073
