e63 - CD měnič retrofit
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#1 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Chci si dodělat CD měnič do e63. Sehnal jsem si CD měnič z e60 i s kabeláží.
Podle VIN v autě nemám přípravu na CD měnič (694). Nikde v kastlíku nevidím napájecí kabel pro CD měnič, tak to tak asi i bude.
Ale našel jsem tam toto - viz.fotka - vyklopí se to ze stropu kastlíku a je to propojení optických kabelů, dá se to z toho většího konektoru vyndat - viz.druhá fotka...tak mě tak napadlo, jestli by se to nemělo strčit do konektoru do CD měniče ? Nemáte s tím někdo zkušenost?
Jinak jsem našel tento návod:
https://bmw.etk.club/eba_docs/6277en.pdf
a tam tedy to propojení optických kabelů popisují jinak....ale na co tedy jsou tyhle optické kabely....jsou jen propojené k sobě....nerozumím, proč nejsou v jednom kuse....připadá mi to jako příprava...?
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
Re: CD měnič retrofit
#2 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
vypadá to, že tam ty optický kabely máš přivedený, budeš potřebovat přivést jen napájení a mělo by to chodit; ten návod je pro E60 a M-ASK, tak kabely můžou bejt u E63 a CCC jinak
jak vypadá ta kabeláž co máš z E60, resp. konektor do changeru?
zapnul jsi zapalování, když ta propojka optiky byla vyndaná? :)
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
Re: e63 - CD měnič retrofit
#3 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Celá kabeláž z e60 vypadá - viz.fotka. Když tu propojku rozeberu, tak ten malý konektůrek bude pasovat do konektoru, který jde do měniče...tak to asi zkusím...zapojím přívod a kostru a nechám nakódovat CD měnič...a uvidím, jestli to poběží....
Když jsem otevřel dveře a měl tu propojku rozebranou, že jsem viděl přímo na ty otický kabely, tak jak se auto jako "probudilo" jeden kabel svítil....
Mám zapnout zapalování ?
Nenapadá Tě na co jiného by tam ta propojka mohla být?
Nemáš náhodou v autě měnič, že by jsi se podíval do kastlíku, jestli ji tam máš taky?
Co to je M-ASK? Měl jsem za to, že to je prostě nějaká řídící jednotka rádia....
Ten kdo má CCC tak nemá M-ASK ?
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#4 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
M-ASK pro business navigaci něco jako CCC pro profesional, prostě ten "počítač" zjednodušeně řečeno; tj. auto má buď M-ASK, nebo CCC
zapalování asi nepouštět, jen jsem byl zvědavej :) odstraněním té propojky se rozpojil okruh optiky, takže by nemuselo něco chodit :) i proto svítil jen jeden kabel, chybí tam to "zracadlo" co signál po optice pošle dál
auto doma nemám, testuju klimatizaci v Z3 :lol: changer mám, takže tam optiku mít budu, ten malej konektor, co tam máš ty bude pasovat do toho většího, co jde do měniče, jak píšeš
po optice jdou multimédia a telefon (možná i něco jinýho), je to právě takovej okruh, na kterým jsou sériově připojený různý zařízení; mě jednou blbnul idrive, vlastně nešel i ccc, pokud si dobře pamatuju a bylo to tím, že odcházel tcu modul na telefon a rozpojoval ten okruh (proto jsem se ptal, co to dělalo, když jsi zapnul zapalování), tak se místo něj, než jsem sehnal jinej, dala ta propojka a šlo to napřímo; tobě když jeden kabel svítí, tak to znamená, že to neni nic slepýho a je to živý, já bych to risknul, připojil k měniči a pojede to :lol: :thumbsup:
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#5 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Děkuju za objasnění ! :-) Já myslel, že CCC mají všechny.
Zkusím a uvidím...
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#6 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Dostal jsem radu od Jaraxe a ta výklopná věc s optickými kabely, která vypadala jako příprava na CD měnič je zásuvka pro pokročilou diagnostiku.
Dneska zkušebně propojeno - do měniče jsem napojil optiku z té diagnostické zásuvky, "+" jsem napojil na správnou svorku přímo do pojistek, "-" jsem chytil na nějaký hnědý kabel, který byl poblíž.
Měnič jsem postavil pěkně na kýbl....zapnul zapalování....a ticho... :-)
Přemýšlím, kde jsem udělal chybu....a chvíli mi to trvalo než jsem si uvědomil, že by to vlastně chtělo osadit pojistku....
Druhý pokus už OK....měnič běží, hraje....paráda.
Takže teď už zbývá jen vše pěkně usadit a do okruhu optiky vložím k tomu měniči smyčku, aby i nadále zůstala zásuvka funkční.
Ale to už je formalita.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#7 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
gratulace k changeru :thumbsup: :-D
jsem se šel podívat do auta, jestli tam tu zásuvku taky mám a mám :lol: nikdy jsem si ji nevšiml, což se sám sobě ani nedivim...
zajimálo by mě, jak vypadá ten protikus z diagnostiky a jestli to někdo někdy vůbec používá, je totiž otázka, jestli tam pro to dodělávat další připojovací misto, když jsi tohle použil na ten changer, ale zas chápu, když to člověk chce mít vše jak z fabriky
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#8 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Díky :)
Optických kabelů mám dost - z té kabeláže, kterou jsem dostal k měniči, takže to tam dodělám, ať je to komplet i s funkční zásuvkou....kterou asi nikdo nikdo nepoužije :-)
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#9 Příspěvek od Itchythefirst »
JaraX vzkazuje:
Do diagnostické zásuvky se zapojuje ICOM B - https://www.levneprepravky.cz/cdn_stora ... _65264.jpg Je to optická část diagnostiky ICOM, veškeré opravy SW jednotek na MOSTu a updaty SW se dělají přes to. Používá se to často a určitě je vhodné port zachovat.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#10 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Takto vypadá ten “protikus”.
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#11 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Děkuju za info.
Zapojil jsem to tak, že diagnostický port zůstal funkční, vše funguje.
