Vizuální rozdíl N52 vs N53
daedalus
#1 Příspěvek od daedalus »
Zdravím,
dotaz laika,když vedle sebe budou stát auta s motorem N52 a N53,pozná netrénované oko který je který nebo bude třeba sundat plastový dekl motoru ? popř. jak je to značené ve velkém TP ?
díky
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: Vizuální rozdíl N52 vs N53
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Papírově mají oba typy (2,5l i 3,0l) stejný obsahy ale další značení v TP by mělo jít nějak poznat. Jinak podle VIN decoderu, nebo vizualně pod kapotou N53 má dekl černej a N52 takej světlejší šedostříbrnej plast.
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#3 Příspěvek od HyndaDan »
Podle barvy deklu se to na 100% nepozná, protože byly i 200kw verze N52, který měli černej kryt motoru.
Pozná se to podle boule na krytu motoru, N52 má motorek na valvetronic, N53 ho nemá.
e66 750Li
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#4 Příspěvek od HyndaDan »
BMW-N52 (1).jpg (508.24 KiB) Zobrazeno 6137 x
e66 750Li
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Ano Valvetronic je rozdíl, nějak jsem zapomněl že jde na deklu vidět.
Jinak pár dalších rysů, viz.: https://www.garaz.cz/clanek/sestivalec- ... h-21004721
daedalus
#6 Příspěvek od daedalus »
Skvělé díky,
tak s tím valvetronicem by to mělo být dost jednodušší rozeznat,doufal jsem,že to bude značené i v TP ale např. u mé 46tky tam o M54 není ani zmínka,jen kód motoru výrobce,který toho neznalému moc neřekne.
pavproch
#7 Příspěvek od pavproch »
daedalus píše: popř. jak je to značené ve velkém TP ?
Je to tam jasně identifikovatelné:
daedalus
#8 Příspěvek od daedalus »
pavproch píše:
Tak já to tam nemám - pouze 256 S5 (motor M54B25)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#9 Příspěvek od vita11 Moderátor »
U auta s M52 mám taky tohle "zvláštní" značení, ale u auta s N53 i N62 mám/měl jsem přesné označení jak pavproch
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
V TP mám "5. Typ" taky značený nějaký haluze místo M52B25 je 256 S3 a pro M54B30 zase 306 S3. První část by mohlo znamenat obsah a počet válců, S3/S5 nevím co je někde to k dohledání taky bude. ;)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#11 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Teoreticky by to mohla být emisní norma
pavproch
#12 Příspěvek od pavproch »
Jo, jinak k té původní otázce - vzhled N52 vs N53: osum let sem čuměl pod sukně bramborovi1 (N53), taky už osum let mám doma m4Zlika a dva roky brambora2 (oba N52) a netroufnul bych si pohledem tipovat, který je který, imho to (laickému) woku na vzhledu poznat nejde.
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#13 Příspěvek od HyndaDan »
Tak to koukáš dost blbě :lol:
Tak sem znovu dám fotky:
1) N52 - má tam výstupek na motorek valvetronicu
N52
N52
BMW-N52 (1).jpg (508.24 KiB) Zobrazeno 4535 x
2) N53 - žádný valvetronic, kryt motoru je tedy rovný
N53
N53
e66 750Li
pavproch
#14 Příspěvek od pavproch »
Fčíl sem se byl podívat pod sukně bramborovi2 (N52), ten výčnělek tam fuckt je, holt sem se nedíval dostatečně správně. :twisted:
daedalus
#15 Příspěvek od daedalus »
Když se dívám na ty fotky,tak N52 má sání natažené k chladiči a nádržku ostřikovačů vlevo u uložení tlumiče,kdežto N53 má nádržku vpravo u sání,dá se to taky brát jako rozdíl při identifikaci nebo se řídit pouze boulí valvetronicu ?
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#16 Příspěvek od HyndaDan »
Na to pozor, to je tím, že fotka N52 je z e90 a N53 je z E60, byl sem línej hledat fotky ze stejný kastle :D
e66 750Li
pavproch
#17 Příspěvek od pavproch »
Prohrabal sem archiv a bohužel žádnou fotku e91 (N53) se zvednutou sukní sem nenašel (a už ani neudělám, už ji/ho 2 roky nemám).
daedalus
#18 Příspěvek od daedalus »
HyndaDan píše:Na to pozor, to je tím, že fotka N52 je z e90 a N53 je z E60, byl sem línej hledat fotky ze stejný kastle :D
To máš pravdu,hned mi to nedocvaklo,že to nejsou stejné kastle,takže valvetronic bude jistota.
Filozof
Klubové ID: 1044
#19 Příspěvek od Filozof »
a zátka od kapaliny N52 je modrá druhá N53 je černá ... tak další poznávací znamení :lol:
Ten motor je jistota.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#20 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Černá zátka nádržky ostřikovačů vpředu je černá v E60 i M54, takže spíš jestli to není podle řady.
