Vizuální rozdíl N52 vs N53
daedalus
Zdravím,
dotaz laika,když vedle sebe budou stát auta s motorem N52 a N53,pozná netrénované oko který je který nebo bude třeba sundat plastový dekl motoru ? popř. jak je to značené ve velkém TP ?
díky
díky
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: Vizuální rozdíl N52 vs N53
Papírově mají oba typy (2,5l i 3,0l) stejný obsahy ale další značení v TP by mělo jít nějak poznat. Jinak podle VIN decoderu, nebo vizualně pod kapotou N53 má dekl černej a N52 takej světlejší šedostříbrnej plast.
HyndaDan
- Klubové ID: 3953
Podle barvy deklu se to na 100% nepozná, protože byly i 200kw verze N52, který měli černej kryt motoru.
Pozná se to podle boule na krytu motoru, N52 má motorek na valvetronic, N53 ho nemá.
e66 750Li
HyndaDan
- Klubové ID: 3953
Totic
- Klubové ID: 3742
Ano Valvetronic je rozdíl, nějak jsem zapomněl že jde na deklu vidět.
Jinak pár dalších rysů, viz.: https://www.garaz.cz/clanek/sestivalec- ... h-21004721
daedalus
Skvělé díky,
tak s tím valvetronicem by to mělo být dost jednodušší rozeznat,doufal jsem,že to bude značené i v TP ale např. u mé 46tky tam o M54 není ani zmínka,jen kód motoru výrobce,který toho neznalému moc neřekne.
pavproch
Je to tam jasně identifikovatelné:daedalus píše: popř. jak je to značené ve velkém TP ?
daedalus
pavproch píše:Je to tam jasně identifikovatelné:daedalus píše: popř. jak je to značené ve velkém TP ?
Tak já to tam nemám - pouze 256 S5 (motor M54B25)
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
U auta s M52 mám taky tohle "zvláštní" značení, ale u auta s N53 i N62 mám/měl jsem přesné označení jak pavproch
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
Totic
- Klubové ID: 3742
V TP mám "5. Typ" taky značený nějaký haluze místo M52B25 je 256 S3 a pro M54B30 zase 306 S3. První část by mohlo znamenat obsah a počet válců, S3/S5 nevím co je někde to k dohledání taky bude.
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Teoreticky by to mohla být emisní norma
V8 power
Top down
Calming machine
Top down
Calming machine
pavproch
Jo, jinak k té původní otázce - vzhled N52 vs N53: osum let sem čuměl pod sukně bramborovi1 (N53), taky už osum let mám doma m4Zlika a dva roky brambora2 (oba N52) a netroufnul bych si pohledem tipovat, který je který, imho to (laickému) woku na vzhledu poznat nejde.
HyndaDan
- Klubové ID: 3953
Tak to koukáš dost blbě
Tak sem znovu dám fotky:
1) N52 - má tam výstupek na motorek valvetronicu 2) N53 - žádný valvetronic, kryt motoru je tedy rovný
e66 750Li
pavproch
Fčíl sem se byl podívat pod sukně bramborovi2 (N52), ten výčnělek tam fuckt je, holt sem se nedíval dostatečně správně.
daedalus
Když se dívám na ty fotky,tak N52 má sání natažené k chladiči a nádržku ostřikovačů vlevo u uložení tlumiče,kdežto N53 má nádržku vpravo u sání,dá se to taky brát jako rozdíl při identifikaci nebo se řídit pouze boulí valvetronicu ?
HyndaDan
- Klubové ID: 3953
Na to pozor, to je tím, že fotka N52 je z e90 a N53 je z E60, byl sem línej hledat fotky ze stejný kastle
e66 750Li
pavproch
Prohrabal sem archiv a bohužel žádnou fotku e91 (N53) se zvednutou sukní sem nenašel (a už ani neudělám, už ji/ho 2 roky nemám).
daedalus
To máš pravdu,hned mi to nedocvaklo,že to nejsou stejné kastle,takže valvetronic bude jistota.HyndaDan píše:Na to pozor, to je tím, že fotka N52 je z e90 a N53 je z E60, byl sem línej hledat fotky ze stejný kastle
Filozof
- Klubové ID: 1044
a zátka od kapaliny N52 je modrá druhá N53 je černá ... tak další poznávací znamení
Ten motor je jistota.
Totic
- Klubové ID: 3742
Černá zátka nádržky ostřikovačů vpředu je černá v E60 i M54, takže spíš jestli to není podle řady.
