retrofity, úpravy
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: retrofity, úpravy
#121 Příspěvek od TANN3R »
Gerchan píše:
JaraX píše:děláme to s tannerem, ale zatím jen pro naše zákazníky.
nebo si ho můžeš objednat z ebaye od Logic 7
Úplně nejraději bych si koupil termostat, dal ho do hrnce s vroucí vodou a zkusil jestli opravdu otevírá dříve než originál - než ho tam namontuju.
Takže mě asi nic jiného než si to objednat z ebay nemine...když je ten váš pro volný prodej nedostupný...
Tady jsem to našel na německém ebay:
https://www.ebay.de/itm/BMW-OEM-90C-194 ... SwNnRYfZLs
Nejde o to, že by nebyl volně prodejný :D . Jen je s tím dost sraní, a já bych nedělal nic jiného, než termostaty. Tj. zatím je dáváme jen do "svých" aut.
Ten ruskej postup, co tu dával zddan01, sice funguje, ale jen tak napůl. On tam je jeden problém, kterej tam zapomněli napsat.
Klubové ID: 482
#122 Příspěvek od JaraX »
však to maximalně zkurví motor, to zas není takovej problem ne? :D
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#123 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
TANN3R píše:Ten ruskej postup, co tu dával zddan01, sice funguje, ale jen tak napůl. On tam je jeden problém, kterej tam zapomněli napsat.
Do úpravy termostatu pomocí dílů z jiného bych se nepouštěl...
Když se ale poštěstí a pošlou z Logic seven fungující termostat :-) tak se jeho montáží motoru pomůže nebo ne? V tom snad není nějaký další háček nebo ano?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#124 Příspěvek od TANN3R »
Asi ne, prostě vyzkoušíš a uvidíš, kolik drží. Tam je spíš risk, že ti přijde obyč termostat, za čtyřnásobnou cenu :D
I když se pustíš do úpravy, podle toho návodu, tak se hovno stane, když nebudeš prase. Teplota spadne, ale 90° to nebude a v zátěži si zas na 105°+.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#125 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
můj slavnej retrofit soft close...
JaraX píše:sere se to, ale sere se celá šestka, tak to tam hezky zapadne. vzhledem k tomu že zvuk zavření dveří šestky připomíná konzervu, tak to je super upgrade.
ten JaraX je fakt jasnovidec :D včera mi to začlo blbnout, po sotva dvou měsících :lol:
nedovře to úplně dveře viz první dvě videa, třetí je zámek na druhých dveřích
ten co blbne byl novej... je to v háji, nebo se s tím dá něco ještě dělat? o víkendu to rozeberu...
https://1drv.ms/f/s!AnpT35FgSPrKhclm3Ja-eiEiAe2lyQ
našel jsem k tomu dokumentaci
Locking Procedure
(When door is pushed into the lock starting position)
Door open, the automatic soft close function is in the standby position.
When the door is closed normally, first the locking pawl (lock) Hall sensor changes its status.
The electronics in the automatic soft close function drive start the door closing operation
after a delay of 200 ms. This prevents the automatic soft close function drive starting
before the lock bolt is located in the rotary striker.
The drive operates the rotary striker by way of the Bowden cable until the Hall sensor for
the rotary striker changes its status. The locking pawl is then engaged and secured in the
rotary striker. Control over the automatic soft close function drive is then withdrawn and
the automatic soft close function drive moves to the parked position.
When the door is opened using the outside door handle (bow handle) or inside door
handle, the system runs back to its original position. This is also known as the standby
position.
Note: Only when the rotary striker sensor has changed its status is the rotary
striker mechanically locked by the locking pawl. This is particularly
important, as only then is it guaranteed that the door is truly closed.
přijde mi, že mi to vůbec nedoběhne do stavu, aby druhý senzor změnil stav a vrátí se to do pohotovostního stavu...
v příloze celé povídání o tom, jak to funguje
04f_M Model Updates softclose.pdf
(298.63 KiB) Staženo 646 x
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Klubové ID: 482
#126 Příspěvek od JaraX »
žadný jasnovidec, jen moooc zkušeností.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#127 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
diagnóza stanovena
prasklá zarážka bowdenu u motorku SC - spirála okolo lanka se nemá o co opřít, zasunuje se do motorku a nedochází dostatečně k přenosu posuvného pohybu tak, aby se zámek dotáhl úplně... součástka za pár korun... zajdu za někým, kdo opravuje kola (jízdní :D ) a něco vymyslíme, ale bude to boj, první idea je nechat vysoustružit novou zarážku s výřezem na nasazení lanka
motor od RHD levého zámku nemohu použít, protože tam je uhnilý jeden pin konektoru pro elektriku :( to jsem se tady ještě nepochlubil
nějak mě to SC pronásleduje ;) bohužel už se bez toho nedá žít :D
edit: podařilo se mi na motor od RHD levého zámku napájet kabel přímo na zbytek pinu, takže zatím takto... SC funkční
PavelN
#128 Příspěvek od PavelN »
Ahoj, řešil jste někdo výměnu retrofit předních blinkrů prěd face za led LCI? Co je třeba udělat za kabelovou redukci atd?
Klubové ID: 482
#129 Příspěvek od JaraX »
první si zjisti kolik stojí, ono tě to přejde :D
PavelN
#130 Příspěvek od PavelN »
Blinkry i konektory mam..
Klubové ID: 482
#131 Příspěvek od JaraX »
a lichtmodul? tuším se musí taky vyměnit
PavelN
#132 Příspěvek od PavelN »
Co jsem četl tak tušíš dobře.. ale ten nemám:-D proto se ptám zda má někdo zkušenost jak je složité zapojení. Nejdříve sem si říkal jaký je asi rozdíl mezi klasickou žárovkou a diodama, maximálně odpor ale ono to tak jednoduché nebude..
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#133 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Mám v blinkrech taky diody místo žárovek a normálně to funguje a nic to nehlásí. Ale je pravda že jedna ta diodová žárovka vyšla asi na 400 ....
PavelN
#134 Příspěvek od PavelN »
Tak blinkry zapojeny. Stačilo umotat redukci. Nevim jak se tady vkládají fotky, ale kdyby někdo chtěl mám schema..
Klubové ID: 482
#135 Příspěvek od JaraX »
bez výměny LMA?
PavelN
#136 Příspěvek od PavelN »
Taky se divím ale bez výměny Lma. Fungují a chybu to zatím žádnou nehlásí..
PavelN
#137 Příspěvek od PavelN »
Tak po par zablikani to chyby hlasi:-D jak nejlip zistim jaky Lma mam schanet?
Klubové ID: 482
#138 Příspěvek od JaraX »
hlásí kde, jeslti to bliká jak má tak by možná stačilo vypnout check control blinkrů a nazdar.
PavelN
#139 Příspěvek od PavelN »
Blika to normalne soubezne s ostatnima. Hlasi to klasicky jako prasklou zarovku mezi budikama a v control messages 4x turn indicator... Failure. Tak ze jak rikas melo by stacit vypnout kontrolu praskli zarovky.. ale to bez poradny diagnostiky neudelam?
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#140 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Tak soft close z E70 úspěšně zamontován. Zatím jen řidič, ale je to super. Tímto chci veřejně poděkovat Zddan01 ;) Ani ne dvě hodiny čistého času 8-)
