e65, e66 DIY - co si udělat sám atd.
- Klubové ID: 482
Re: e65, e66 DIY - co si udělat sám atd.
vyndat ventilator kabinovej nebo aspon kolen od nasávače,
HansSt
Jak se pozná, že ty membrány fungujou nebo nefungujou?
Dával jsem nové Febi.
- Klubové ID: 482
někdy troubí jako slon, někdy zvýšená spotřeba oleje, někdy zvýšená spotřeba paliva, horší chod po startu apod
HansSt
A může to dělat i to, že když za chodu otevřu olejové víčko, tak motor chcípne?
- Klubové ID: 482
HansSt
Takže Febi nefunkční, dám origo. Díky za pomoc!
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek
ricrd1
- Klubové ID: 4029
Mám ucpaný odtok pod brzdovým válcem a pravděpodobně i pod jednotkama - tam jsem vodu raději ani nelil, když to na druhé straně neodteklo.- čištění odtoku u motoru
zde jsou celkem 4 odtoky, 2 pod kolenem vedení vzduchu z pylového filtru, a 2 pod samotnýma filtrama, tzn u brzdového válce a u krabice s jednotkama. vyndejte oba pylové filtry a nalejte větší množství vody do všech 4 prostorů, voda musí volně odtíkat, pokud ne, vyčištětě odtok.
v připadě že jsou tyto odtoky špatné může voda týct do kabiny nebo poškodit brzdový válec.
Kde to pod autem přesně vyúsťuje, abych to mohl něčím prošťouchnout? Případně jiný postup.
Díky za rady
- Klubové ID: 482
sundat přední kola, sundat podběhy nebo odšroubovat jen zadní čast předních podběhů, tam je odtok, resp 2 na každé strašně u auta se šíbrem, vše vyčistit, prolít pořádně vodou
ricrd1
- Klubové ID: 4029
Měl jsem to ucpaný na těch koncovkách trubek. Není lepší je oddělat a nechat ty trubky otevřený, aby ten bordel rovnou projel za kryt podběhu?
soukupadam
Já jsem to tak udělal, jak ty šíbrový tak ty tlustý od motoru. Plus nový těsnění šíbru a snad bude klid a ticho v autě.
ricrd1
- Klubové ID: 4029
Jen si říkám, že ty koncovky tam jsou z nějakého důvodu. Tak abych si nevyrobil jinej problém
- Klubové ID: 482
podle mě to je blbost, brání to nejspíš proudění při podtlaku, nedával bych to pryč.
Jaris330D
A nejsou tam ty koncovky kvuli tomu, ze kdyz ho mastis, tak aby ten proud vzduchu nesel nahoru do sibru? Aby ti to tu vodu netlacilo zpet z tech odtokovych kanalku. A nezasralo se to blatem nebo sajrajtem v zime.
- Klubové ID: 482
no však to píšu
soukupadam
A co třeba mechanismus sklápění zrcátek? Vyžaduje to nějakou péči?
ricrd1
- Klubové ID: 4029
Je to tento díl? 11127547058- membrány sání
jejich ztvrdnutí nebo potržení způsobí nepravidelnost chodu motoru nebo spotřebu oleje, měnit pouze za origo díl, náhrady nefungují, 2ks po 100 tkm nebo po 6 letech
Mám 750i
matiz
- Klubové ID: 3204
soukupadam
Čau a co origo svíčky cívky? Údajně jsou -delphi?
Ty fungujou dobře?
Ty fungujou dobře?
Jaris330D
Jak je to s tema civkama? Ja kupoval nahradni bosch, ale co treba Beru.?
- Klubové ID: 482
nepřemýšlel někdo nad upgradem?
https://www.aliexpress.com/item/4000351 ... b201603_52
akorát nevím jestli je to dost velky aby to vyplnou celou díru v E65, jestli by to něčemu nevadilo a kam dát solar senzor.
