e65, e66 DIY - co si udělat sám atd.
Klubové ID: 482
Re: e65, e66 DIY - co si udělat sám atd.
#21 Příspěvek od JaraX »
vyndat ventilator kabinovej nebo aspon kolen od nasávače,
HansSt
#22 Příspěvek od HansSt »
Jak se pozná, že ty membrány fungujou nebo nefungujou? :unsure: Dával jsem nové Febi.
Klubové ID: 482
#23 Příspěvek od JaraX »
někdy troubí jako slon, někdy zvýšená spotřeba oleje, někdy zvýšená spotřeba paliva, horší chod po startu apod
HansSt
#24 Příspěvek od HansSt »
A může to dělat i to, že když za chodu otevřu olejové víčko, tak motor chcípne?
Klubové ID: 482
#25 Příspěvek od JaraX »
jj
HansSt
#26 Příspěvek od HansSt »
Takže Febi nefunkční, dám origo. Díky za pomoc!
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek
ricrd1
Klubové ID: 4029
#27 Příspěvek od ricrd1 »
- čištění odtoku u motoru
zde jsou celkem 4 odtoky, 2 pod kolenem vedení vzduchu z pylového filtru, a 2 pod samotnýma filtrama, tzn u brzdového válce a u krabice s jednotkama. vyndejte oba pylové filtry a nalejte větší množství vody do všech 4 prostorů, voda musí volně odtíkat, pokud ne, vyčištětě odtok.
v připadě že jsou tyto odtoky špatné může voda týct do kabiny nebo poškodit brzdový válec.
Mám ucpaný odtok pod brzdovým válcem a pravděpodobně i pod jednotkama - tam jsem vodu raději ani nelil, když to na druhé straně neodteklo.
Kde to pod autem přesně vyúsťuje, abych to mohl něčím prošťouchnout? Případně jiný postup.
Díky za rady
Klubové ID: 482
#28 Příspěvek od JaraX »
sundat přední kola, sundat podběhy nebo odšroubovat jen zadní čast předních podběhů, tam je odtok, resp 2 na každé strašně u auta se šíbrem, vše vyčistit, prolít pořádně vodou
ricrd1
Klubové ID: 4029
#29 Příspěvek od ricrd1 »
Měl jsem to ucpaný na těch koncovkách trubek. Není lepší je oddělat a nechat ty trubky otevřený, aby ten bordel rovnou projel za kryt podběhu?
soukupadam
#30 Příspěvek od soukupadam »
Já jsem to tak udělal, jak ty šíbrový tak ty tlustý od motoru. Plus nový těsnění šíbru a snad bude klid a ticho v autě.
ricrd1
Klubové ID: 4029
#31 Příspěvek od ricrd1 »
Jen si říkám, že ty koncovky tam jsou z nějakého důvodu. Tak abych si nevyrobil jinej problém :roll:
Klubové ID: 482
#32 Příspěvek od JaraX »
podle mě to je blbost, brání to nejspíš proudění při podtlaku, nedával bych to pryč.
Jaris330D
#33 Příspěvek od Jaris330D »
A nejsou tam ty koncovky kvuli tomu, ze kdyz ho mastis, tak aby ten proud vzduchu nesel nahoru do sibru? Aby ti to tu vodu netlacilo zpet z tech odtokovych kanalku. A nezasralo se to blatem nebo sajrajtem v zime.
Klubové ID: 482
#34 Příspěvek od JaraX »
no však to píšu
soukupadam
#35 Příspěvek od soukupadam »
A co třeba mechanismus sklápění zrcátek? Vyžaduje to nějakou péči?
ricrd1
Klubové ID: 4029
#36 Příspěvek od ricrd1 »
- membrány sání
jejich ztvrdnutí nebo potržení způsobí nepravidelnost chodu motoru nebo spotřebu oleje, měnit pouze za origo díl, náhrady nefungují, 2ks po 100 tkm nebo po 6 letech
Je to tento díl? 11127547058
Mám 750i
matiz
Klubové ID: 3204
#37 Příspěvek od matiz »
jo.
soukupadam
#38 Příspěvek od soukupadam »
Čau a co origo svíčky cívky? Údajně jsou -delphi?
Ty fungujou dobře?
Jaris330D
#39 Příspěvek od Jaris330D »
Jak je to s tema civkama? Ja kupoval nahradni bosch, ale co treba Beru.?
Klubové ID: 482
#40 Příspěvek od JaraX »
nepřemýšlel někdo nad upgradem?
https://www.aliexpress.com/item/4000351 ... b201603_52
akorát nevím jestli je to dost velky aby to vyplnou celou díru v E65, jestli by to něčemu nevadilo a kam dát solar senzor.
