Posunuté kolo v podběhu
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#1 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Ahoj, koupil jsem e63 650i a radost mi moc dlouho nevydržela...až doma jsem si všimnul, že přední kola jsou v podběhu posunutá dozadu tak o dva centimetry...bývalý majitel o tom nic neví.
Nicméně mi dal fakturu, kde je vidět, že se na autě před cca 3.000km dělala komplet přední náprava. Měnilo se toto:
- tlumiče, ramena, ložiska, kotouče, desky + 3D geometrie.
Já jsem koukal na spodek auta a nevidím tam nic podezřelého...nápravnice je malinko odřená, jinak sedí v pořádku...auto nikam netáhne...já tam nic špatného nevidím (kromě teda toho oleje na levé straně :-)
Koukal jsem, že to kratší rameno je shodné s e65, to delší už ne.
Napadá mě, jestli v tom servise tam nedali jiná ramena...
Setkali jste se s tím někdo...z auta jsem jinak nadšený, ale tohle mě tu radost dost kazí...
Klubové ID: 482
Re: Posunuté kolo v podběhu
#2 Příspěvek od JaraX »
otázka č. 1
- kolik chceš za ty kola? hrozně moc je potřebuju a nejsou :(
- ramena Febi rovnou vyhod, to je šmejd co nic nevydrží a nedivil bych si kdyby to rameno mělo i o par mm jiný rozměr a posunulo kolo.
- geometrie právě todle neřeší, ona řeší vlastně jen uhly kol, tzn odklony, sbíhavosti, ale už ju nezajímá jeslti ty kola jsou tam kde mají být.
- měl jsem tu jednu E65 po nehodě kde zadní kolo bylo o 3cm víc vepředu než druhé a problém byla křivá nápravnice, kterou se v origo servisu neobtěžovali vyměnit.
- zkus prostě ty ramena poměřit, zároven bych si vzal křížovej laser a zkusil zaměřit tu nápravnici, jeslti není zkřivená, ale první to chce porovnovat s jinou 6er jeslti to tak nemá být.
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#3 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Jaký ramena doporučuješ? Lermforder? Vaico? Moog? Nebo jen originál?
Taky mě napadlo, jestli není ta nápravnice nějak ohnutá, ale zdá se, že není, není na ní vidět žádné poškození - zkusím to proměřit a srovnat s jinou e63, to samé s ramenama. I když jestli je rozdíl v řádu mm tak to bude celkem výzva to proměřit...
To auto je individuál, takže ty kola bohužel kvůli dalšímu prodeji prodat nemohu...i když se mi moc nelíbí a radši bych měl styling 288...ale ten taky není k sehnání...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Větší fotky by nebyly? :roll: Zbývá mi několik pixelů prázdného místa na monitoru :-D
323ti stock condition
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
po letech zkušeností dáváme jen TRW a Lemforder, origo je asi blbost, jelikož už prodávaj jen "value line" tzn nějaký LMI nebo TRW
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#6 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Za velikost foto se omlouvám :-) myslel jsem, že v dnešní době už je to OK :-)
Koukám na ty ramena a oni mají dva typy od Febi - v čem je rozdíl? U toho vrchního je psáno "řídící páka" ale obrázek je stejný až na ty šrouby...?
Na autě jsou ramena na obrázku ty spodní - číslo 21514 a 21513 - takže na tom ty ramena jsou asi správně...pokud tam tedy nemají být ta na obrázku nahoře...
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#7 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Lermforder má taky dva typy....že by v tom byl zakopaný pes...?
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#8 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Tak koukám na febi katalog:
https://partsfinder.bilsteingroup.com/d ... febi/40371
a rozdíl v těch ramenech je nejspíš jen v tom, že jedno je s "umbaumaterial" a druhý bez....takže samotná ramena budou stejná...
TANN3R
Klubové ID: 3633
#9 Příspěvek od TANN3R »
Když máš obě strany tahkle stejně posunuté, hledal bych problém nejdřív v těch ramenech, jestli jsou tam opravdu ty, co tam být mají. Takhle velkej defekt na hliníkové napravnici nebo kastli po ráně jen tak neschováš, to by si musel najít.
Jak dlouho to auto máš a kde si kupoval?
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#10 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
TANN3R píše:Když máš obě strany tahkle stejně posunuté, hledal bych problém nejdřív v těch ramenech, jestli jsou tam opravdu ty, co tam být mají. Takhle velkej defekt na hliníkové napravnici nebo kastli po ráně jen tak neschováš, to by si musel najít.
Dle toho čísla na těch kratších ramenech tam jsou ty, co tam mají být....Na těch vrchních číslo nevidím, ale předpokládám, že když dali ty kratší správná, tak ty delší asi taky....což je teda nepříjemné, protože jsem doufal, že by to mohlo být tím...
Auto mám 5tý den... kupoval jsem to v Praze od místního člena David540. Je to 650i manuál. 2006.
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
a to hnusný dřevo co tam je se ti líbí?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#12 Příspěvek od TANN3R »
:lol:
Neřeš, že jsou tam asi správná ramena a ujisti se. Jestli nemáš číslo, tak kup, co tam patří a porovnej. Kdyžtak je vrátíš. Cokoliv jiného bude vcelku velkej problém.
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#13 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
TANN3R píše::lol:
Souhlasím s tebou. Po neděli zajdu objednat ramena a porovnám to a kdyžtak je zase vrátím...a nebo je trochu ohnu ve svěráku, aby to kolo sedělo ! :-)
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#14 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
JaraX píše:a to hnusný dřevo co tam je se ti líbí?
To dřevo je tak hnusný až se mi líbí :-) Já vím, že se minulému majiteli moc nelíbilo, ale mě se líbí hodně. Promiň, ale zatím auto na díly nejde :-)
TANN3R
Klubové ID: 3633
#15 Příspěvek od TANN3R »
Odkud jsi? Nějaky stary ramena tady asi mám, na porovnání by to stačilo.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#16 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Gerchan píše:Za velikost foto se omlouvám :-) myslel jsem, že v dnešní době už je to OK :-) ...
Poslední IE ve Win10 to nějak nedává :-(
Klubové ID: 482
#17 Příspěvek od JaraX »
IE snad už nikdo nepoužívá.
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#18 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
TANN3R píše:Odkud jsi? Nějaky stary ramena tady asi mám, na porovnání by to stačilo.
Jsem z Kolína...v pondělí / úterý zkusím ty autodíly a kdyby měli s vrácením problém, tak bych se na tebe obrátil. Děkuju.
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#19 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Tak posun v kauze...půjčil jsem si z autodílů rameno na e63 (nějaká značka RTS myslím) a rameno na e60 (Lermforder).
Rameno na e60 je o malinko - tak o 3mm - delší než na e63.
Vzal metr, kus drátu a začal poměřovat s tím co jsem měl na autě...a nějak mi vycházelo, že to, co tam mám je ještě o malinko delší...na základě tohoto zjištění jsem si teprve všimnul, že to rameno co tam mám, je i vzhledově trochu jiné než to na 5ku a na 6ku (ty jsou vzhledově identická - jen se liší délkově o pár mm).
A závěr byl takový - při repasy přední nápravy minulým majitelem tam v servise dali ramena ze 7čky e65... já měl radost jako malej kluk, že nemám zbořeninu ! :-)
Takže jsem objednal nová rameno TRW, osadil (velmi jednoduchá práce...to mě trvalo déle to auto postavit na špalky než vyměnit ramena :-) - a dneska nechal udělat geometrii.
Takže super - problém vyřešen a můžu se pustit do dalšího...
PS: jinak rozdíl mezi noname ramenem a ramenem TRW nebo Lermforder není vzhledově ani rozměrově žádný. Dokonce ta guma na Lermforderu vypadá dost hnusně, zatímco na noname a TRW vypadá pěkně...
PS2: Kdyby jste někdo chtěl ty ramena na tu 7ku tak se ozvěte...mají najeto cca 3.000km.
Sweden
Klubové ID: 2669
#20 Příspěvek od Sweden »
Boha to jsou ču.. ci v tom servisu!!! Ale tak co že, e63 nebo e65, však je to skoro stejný :D
Jinak gratulace k vyřešení problému tou nejjednodušší možnou cestou ;)
