Rychlé vybíjení baterie - jenom někdy.. e39 535iA
dsvatos
Klubové ID: 1531
#1 Příspěvek od dsvatos »
Zdravíčko vespolek..
Už se mi to stalo za půl roku asi třikrát.. Baterka půl roku stará (100 Ah), dobíjení proměřený (vše OK).. Jeden den to jezdí, startér motá jak urvanej a druhej den přijdu k autu a baterka úplně vyflákaná. Po nějakých 16-20-ti hodinách je na sotva 11V. Je to automat, takže to z kopce nepustím. Paráda v šest ráno, když valíš do hokny.. Nejdřív jsem si myslel, že třeba nedovřenej kufr, nezhaslý světla apod., ale ne. Dělá to samo.. Auto je rok 99, skoro v plné palbě.. Nevíte náhodou, čím to? Jestli třeba nějaká typická elektrozávada? Plácnu - třeba navigace v kufru, nebo nějaká jednotka něčeho.. Na diagnostice nic a autoelektrikář taky neví, protože u něho na dílně je samozřejmě vše OK, nikde žádnej odběr.... Dokud to nebude dělat skoro pořád, tak to nezjistí..
Nenapadá vás něco?
Díky moc..
Jergus
Re: Rychlé vybíjení baterie - jenom někdy.. e39 535iA
#2 Příspěvek od Jergus »
Ježek klimatizace... A nebo mně se taky sám pouštěl bufík, když byly nasolený silnice, zjistil jsem to náhodou, když jsem šel okolo zaparkovanýho auta. Ale ty u benzínu asi bufíka nemáš?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
nene, bufika nemám..
A ten ježek klimy je kde? V elektrice se nevyznám, ale vím, že bejvávaly u bawců problémy s ježkem (odporníkem) pro ventilátor.. Myslíš tohleto?
Dík
Jergus
#4 Příspěvek od Jergus »
Jo. Je schovanej dole pod palubkou vlevo od chodidla spolujezdcovy levý nohy. Je tu o tom hodně napsáno. Umí neuvěřitelný věci mrška... :-) Pohledej a počti...
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
Díky moc, mrknu na to.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#7 Příspěvek od dsvatos »
Tak jsem na ježka koukl. Je to ta stará verze, s málo, ale tlustejma bodlinama.. Objednán novej ježek, podle objednacího čísla BMW ta poslední verze. Výrobce VEMO, za 1800 Kč.. tak uvidíme ;)
ACDC
Klubové ID: 2156
#8 Příspěvek od ACDC »
Tohle mně dělal baterka. Nic jsem nemohl najít a ta mrcha chvíli šla a pak ne. Asi vadný spoj článku. Připadal jsem si jak magor.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#9 Příspěvek od dsvatos »
Tákže - už je to skoro měsíc, co jsem vyměnil toho ježka. Samo jsem tam měl ten starej typ.. A musím zaťukat na dřevo a na hlavu, ale zatím je klid.. Snad to tedy bylo tím.. Díky moc za radu..
Vikr1
#10 Příspěvek od Vikr1 »
Ahoj. Mám E60 170kw rok 2006 a mám obdobné problémy s vybíjením baterie.
Začal bych tím, že se mi stává, že mi někdy nejede ventilátor klima/topení, ale po nějakém čase se rozjede, ale s přerušovaném chodu. Topení mi nejede - prostě netopí topení :D . Po vypnutí motoru jde slyšet zvuk v oblasti tlačítek - nastavení klimatizace(teplota, intenzita). Hláška High rate of bateri discharge se mi dříve objevovala jen občas, ale v poslední době se mi objevuje při každém startování(baterku jsem nebyl do plna, ale nepomohlo).
Myslíte, že by to mohl také způsobovat ježek?
