E60 sportovně nastavený podvozek - rozdíl oproti klasice?
Klubové ID: 482
Re: E60 sportovně nastavený podvozek - rozdíl oproti klasice
#21 Příspěvek od JaraX »
pružiny se objednávaj dle konfigurátoru pružin.
to EDC by mě taky zajímalo, taky bych rád v 6er EDC
Jirke
#22 Příspěvek od Jirke »
Mně v lednu praskla LP pružina. Tak jsem nechal nandat novy tlumiče Sachs a pružiny.
Po 3 měsících ježdění mám předek pořád výš než byl před prasknutím. Nelíbí se mi to, navíc leva strana je o 2cm výš než pravá.
Přemejšlel jsem o jiných pružinách, které by současný stav snížily o 3-4cm, ale jako fakt nevím jestli to jde vymyslet a trefit se.
Tak kdybyste někdo něco podobnýho měl za sebou, podělte se.
Klubové ID: 482
#23 Příspěvek od JaraX »
kupovat origo prřes konfigurator pružin
Hoody4
#24 Příspěvek od Hoody4 »
Já dával Mpacket Sachs tlumiče a Lesjofors pružiny. Mám to na autě rok, cca 20k km a bez problému, pořád je to tuhý a výška se nezměnila.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#25 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Díky za podněty&nápady :idea:
sonyk02 píše:Jestli máš ještě originál pružiny, tak se podívej jaké tam máš ty barevné tečky na pružině a podle toho vyber nové.
Ty původní seriový mám naštěstí ještě přední. Je tam flek 1xblau 2xgrau, tloušťka drátu 12,65mm. Nevím kdo to dodával origo do fabriky (Lesjöfors ?). Teď jak podle toho volit Mtechnik pružinu, když ty jsou značený zase jinak :?: :P
Klubové ID: 482
#26 Příspěvek od JaraX »
a proč si nenakonfiguruješ pružinu dle konfiguratoru?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#27 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
JaraX píše:pružiny se objednávaj dle konfigurátoru pružin.
Jo asi žádná láce, pan Popp poněkud nereaguje ani po SZ takže asi tajný know-how.
Ano konfigurátor je nejjistější cesta (nemám tam teda přístup), jen jsem se chtěl dostat nějak níž než tovární nastavení. Navíc tuhle kemovi z Horimexu napočítali na E90 330i jen za Mpaket pružiny 12tis.kč,- :/ a aftermarket stojí zlomek takže to dost svádí.
Dá se dostat na ten konfig nějak, nebo to je vlastně v ASAPu? :)
Klubové ID: 482
#28 Příspěvek od JaraX »
jenže ty neorigo pružiny jsou prostě vždycky riziko, prostě třeba k 6ks origo pružin ruzných, patří jedna neorigo, takže některý auto je pak vysoký, jiný sedí na zemi a 50 procentem lidí to sedne.
my už dáváme neorigo pružiny jen na mrdky, na rezavý E46 atd, ale na pěkný auta jen origo. jde o to kam řadíte svoje auta.
https://www.parts.bmwgroup.com/tetis/st ... N=Internet
User name: eu111111. Password: bmwetk1
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#29 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jo tak do ASAPu občas chodím, ale teď jsem najel konečně na: "Tabulka pružin / Zobrazení dodatečného vybavení", nějakou výbavu už to předvyplnilo po zadání VIN.. A ty čísla pružin co mi to vyplulo jsou kupodivu zpětně dohledatelný v RealOEM aj na eshopu. :idea:
To je OK ..s tím už se dá pracovat.
Tak díky za objevení ameriky, určitě se bude hodit aj osatním :D
Klubové ID: 482
#30 Příspěvek od JaraX »
v real oem nejsou pružiny, jen ty gumy, nebo jak to myslíš? že to pak našlo nějaké pružiny v real oem?
schválně si najdi na tvé auto nějaké pružiny, pak si zaškrtej nějakou výbavu navíc, at ti to dá jiné, takle třeba ty 3 typy, a pak to hod někde do Eshopu a uvidíš že to bude nabízet furt jedny pružiny, kdežto v BMW už bys dostal troje.
dobrý na tomdle je že si to můžeš plně doladit, prostě si tam zadáš všecky retrofity, a dokonce i LPG :)
mi00wa
#31 Příspěvek od mi00wa »
mně to píše že nelze vyhledat vozidlo dle VIN :-D ani jedno prostě.
rhinos
Klubové ID: 3986
#32 Příspěvek od rhinos »
to jsem jedinej ktery nevidi cely link?
server8
#33 Příspěvek od server8 »
Celý odkaz zde:
Edit: zkoušel jsem se přihlásit, ale bohužel. :?
"Aftersales Assistance Portal ASAP
User login not successful.
Please try again.
code
#34 Příspěvek od code »
Nemáte aktuální uživ. jméno a heslo jak se dostat do AOS?
https://aos.bmwgroup.com/login/login_ww ... ss%2fstart
Díky
