LM: chyba
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
LM: chyba
#1 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Ahoj dnes mi diagnostika ISTA+ vypsala následující chybu:
LM: zničená cívka LWR, kód chyby: 009CB6. Na autě jsem nic co by nesvítilo nenašel. Můžete mě nasměrovat správným směrem?
mi00wa
Re: LM: chyba
#2 Příspěvek od mi00wa »
náklápění funguje ?
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
Re: LM: chyba
#3 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Blbě se zeptám, jak to poznám? U E46 se při zapnutí světel samy naklopí, tady jsem si nevšimnul. Zjistím.
mi00wa
Re: LM: chyba
#4 Příspěvek od mi00wa »
Diag a nebo zapni ihned světla po zapnutí kličku. Při každem zapnutí zapalováni provede test naklápění.
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
Re: LM: chyba
#5 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Tak nenaklápí, ani se nehnou. Kde může být problém? V jednotce, nebo se mám zaměřit na světla? Děkuji za pomoc.
mi00wa
Re: LM: chyba
#6 Příspěvek od mi00wa »
Kabel, konektor, jednotka nebo uvnitř mechanizmus co ho ovládá.
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
Re: LM: chyba
#7 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Proběhla kontrola kabelu, konektoru a nic co by naznačovalo že je špatně. Takže hledám šikovného mechanika v Ústeckém kraji a jinak se zařadím do fronty ke Snejkovi. :D
2 mi00wa: Díky
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
Re: LM: chyba
#8 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Malý update pro ostatní, pokročil jsem s diag ISTA+ a chyba: 009CB6 je náklápění světel.
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: LM: chyba
#9 Příspěvek od Snejk »
To ti vsichni od zacatku ale rikaji ze to je naklapeni svetel (LWR). Pokud je lm i kabel vporadku tak je treba vazne vadny motorek naklapeni.
