Ahoj dnes mi diagnostika ISTA+ vypsala následující chybu:
LM: zničená cívka LWR, kód chyby: 009CB6. Na autě jsem nic co by nesvítilo nenašel. Můžete mě nasměrovat správným směrem?
LM: chyba
mi00wa
Re: LM: chyba
náklápění funguje ?
-miki-
- Klubové ID: 3227
Re: LM: chyba
Blbě se zeptám, jak to poznám? U E46 se při zapnutí světel samy naklopí, tady jsem si nevšimnul. Zjistím.
mi00wa
Re: LM: chyba
Diag a nebo zapni ihned světla po zapnutí kličku. Při každem zapnutí zapalováni provede test naklápění.
-miki-
- Klubové ID: 3227
Re: LM: chyba
Tak nenaklápí, ani se nehnou. Kde může být problém? V jednotce, nebo se mám zaměřit na světla? Děkuji za pomoc.
mi00wa
Re: LM: chyba
Kabel, konektor, jednotka nebo uvnitř mechanizmus co ho ovládá.
-miki-
- Klubové ID: 3227
Re: LM: chyba
Proběhla kontrola kabelu, konektoru a nic co by naznačovalo že je špatně. Takže hledám šikovného mechanika v Ústeckém kraji a jinak se zařadím do fronty ke Snejkovi.
2 mi00wa: Díky
2 mi00wa: Díky
-miki-
- Klubové ID: 3227
Re: LM: chyba
Malý update pro ostatní, pokročil jsem s diag ISTA+ a chyba: 009CB6 je náklápění světel.
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: LM: chyba
To ti vsichni od zacatku ale rikaji ze to je naklapeni svetel (LWR). Pokud je lm i kabel vporadku tak je treba vazne vadny motorek naklapeni.
