Olejový separátor E39
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#1 Příspěvek od DaweTDS »
Ahoj klubáci. Je potřeba měnit popřípadě se nějak starat o bezúdržbový olejový separátor?
Mám E39 530d 135kw a místo filcáku jsem dal ten novější (cca před 30000 km) teď se mi zdá,že auto více zakouří a u vzduchového filtru mám ve spodní části olejový povlak... Díky za odpověď.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
Olejovy separator resp filtr v nem obcas praskne a pak jde olej do sani, musi se pak vyměnit.. Taky me to ceka :)
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#3 Příspěvek od DaweTDS »
A dokud nepraskne tak žijí dodnes? jako v té pohádce? :-D a nebo je to taky výměna co druhý olej údržbový/bezúdržbový.
sonyk02
#4 Příspěvek od sonyk02 »
BMW doporučuje ho měnit každou 3tí výměnu oleje.
Totic
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic »
To snad tak každou třetí longlife výměbu oleje ne? Separátor/hadice musí stačit tak jednou max 2x za život.
Zdenda530d
#6 Příspěvek od Zdenda530d »
Probíral jsem toto téma s několika (no dobře byli dva) servisákama, který jako jediné nechávám sahat na svá auta. Jednoznačně řekli, že je lepší ten starý (jak je tam ten filc) a hlídat si aby "neztvrdl" - pak vyměnit za jiný filc. Dokud je měkký tak vždy při výměně oleje proprat - dělám to tak a zatím žádný problém. (ono pojem "bezúdržbový" je dnes už na pováženou)
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
i bezudržbový není na věky
soukupadam
Re: Olejový separátor E39
#8 Příspěvek od soukupadam »
Čau jakej separátor tam dát? Origo nebo je i něco jinýho použitelnýho?
Joshuax
Klubové ID: 2833
#9 Příspěvek od Joshuax »
Bezudrzbovy v pojeti bmw znamena, vydrzi po celou dobu zaruky a pak je nam to uz jedno...
Je to asi jako s olejem v automatu, ten je tak dlouho dozivotni, az do konce zivota te prevodovky... Co naplat, ze by ta zivotnost mohla byt treba delsi, kdyby se ten olej menil, jako to doporucuje ZF...
Jinak separatory jsou ruzne, treba na E61 je pod vikem ventilu, tzn zadne hadice a tam je potreba, aby byl presny, tzn idealne original. Ja jsem tam koupil nejakou znacku, ale nebyl to orig a musel jsem mu tam trochu pomoct, nebylo to zrovna presne, bylo to o neco vetsi v nekterych rozmerech a mel jsem trochu problem, ale nakonec tam vlezl, ale jisty jsem si tim nebyl, takze tady bych daval urcite original. Jestli ma E39 separator jako E53 nebo E36 pod sanim, tak tam je to sama hadice, na X5 (M54) se musely menit pri kazde vymene, protoze se ten separator nedal dostat ven jinak, nez ze se ty hadice rozlamaly, je tam uplne napytel pristup. Na E36 (M52) to slo bez likvidace hadic, ale stejne jsem je vymenil, ony jsou po tech 50ti+ tisicich uz ztvrdle a krehke a resit to pak kvuli tomu znova se mi fakt nechtelo, z ebaye se da poridit sada za par korun.Pod tim sanim o nejaky ten milimetr v rozmeru nejde.
http://www.ebay.com/itm/PCV-Oil-Separat ... ga&vxp=mtr
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
soukupadam
#10 Příspěvek od soukupadam »
Chci tam dat neco kvalitniho proto se ptam.Jestli pouze origo nebo jsou i jiny moznosti
Joshuax
Klubové ID: 2833
#11 Příspěvek od Joshuax »
No proto to pisu :)
Bral jsem u Shcmiedmanna koukam do mailu.
https://www.schmiedmann.cz/cs/produkt/1 ... 1127799225
Neoriginal 1100 Original 1900. A ten neorig vsechno vypadalo v pohode, zpracovani, material, proste kvalitni, akorat proste o chlup vetsi nez bylo potreba. Jako vlezlo, ale chtelo to trochu sily, stary sel ven volne.
ex E53 3.0i
Misanek
#12 Příspěvek od Misanek »
Já osobně jsem koupil do své m57 v e39 už ten cyklonový separátor, který se používá v m57N tuším. Co sjem se tehdy dočetl, tak každý to doporučoval a že je to lepší než ten origo s filtrem.
Ale tady jsem se zase dočetl, že ten filtrový je lepší, tak já už nevim teda... :)
Každopádně olej mi nějak nemizí, tak to asi řešit nebudu. maximálně ho vytáhnu ven, rozeberu, properu v benzínu a seru na to
Jergus
#13 Příspěvek od Jergus »
Vůbec se tím netrap, taky mě nebavilo pořád měnit filtry odlučovače, tak už tam mám ten cyklonovej 130 tis. km. Občas se do něj podívám a je to vždycky stejný - uvnitř je normálně čistej a není potřeba s ním nic dělat. Čili moje zkušenost - je to opravdu bezúdržbový a vydrží to hodně moc. A když odejde, tak to poznáš, do tý doby netřeba řešit... :)
Joshuax
Klubové ID: 2833
#14 Příspěvek od Joshuax »
Jo kdyz odejde, tak se ti pod olejvickem dejou divy :)
ex E53 3.0i
soukupadam
#15 Příspěvek od soukupadam »
Jakej mam dát do M54 , máte doporučení?
Co tam je origo?
soukupadam
#16 Příspěvek od soukupadam »
Dává někdo ten pro studený podnebí?
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#17 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Jak se pozná,že je ten separátor KO?
Huska
Klubové ID: 200
#18 Příspěvek od Huska »
Joshuax píše:Bezudrzbovy v pojeti bmw znamena, vydrzi po celou dobu zaruky a pak je nam to uz jedno...
Bohuzel nemas pravdu. Jsou dva typy .. s filcem ktery se ma pravidelne menit a pak druhy typ (plastový šnek ) kde separace probiha odstredenim ... ten se nemění ... nicmene nefunguje tak dobře jako filcovy. Ja menil šnek za filc a auto prestalo brat olej.
Misanek
#19 Příspěvek od Misanek »
Já osobně jsem naopak vyměnil filcový separátor za ten odstředivkový "bezúdržbový" a nemám žádný problém se ztrátou oleje.
Huska
Klubové ID: 200
#20 Příspěvek od Huska »
Misanek píše:Já osobně jsem naopak vyměnil filcový separátor za ten odstředivkový "bezúdržbový" a nemám žádný problém se ztrátou oleje.
není to pravidlo, ale u některých motorů (např 2,0d) se opět vrátili k filcovému z důvodu co jsem psal
