Dotaz diferenciál E36 320i
hrosik
Klubové ID: 1152
#1 Příspěvek od hrosik »
Prosím odborníky o pomoc.
Mám E36 sedan 320i r.v.97 (motor M52) manuál a rád bych si sehnal samosvor.
Jaký diferenciál mám shánět? (převodový poměr atd.)
Díky za rady.
castro
Klubové ID: 633
#2 Příspěvek od castro »
3,45
špéra má pak štítek: S345
assassin_tl
#3 Příspěvek od assassin_tl »
castro: pro 328 to same?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Existuje skvělá věc, online katalog zvaný ETK, odpoví ti vždy a hned a nesplete se. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... xle_drive/ Odkaz přímo na něj je v levém menu. Je obrázkový, umí v něm hledat i malé děti.
323ti stock condition
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
tak presne - francis :rock:
assassin_tl
#6 Příspěvek od assassin_tl »
Francis píše:Existuje skvělá věc, online katalog zvaný ETK, odpoví ti vždy a hned a nesplete se. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... xle_drive/ Odkaz přímo na něj je v levém menu. Je obrázkový, umí v něm hledat i malé děti.
diks, ale i tak z toho nejsem moudrej, jestli to dobre chapu tak je nejspis u me prevodovej pomer v diffu 2,93 ... ale jakej tam muzu dat samosvor.. respektive rada kterej tam pasuje a funguje to na nej OK .. to jaksi v tom ETK nevidim... ale asi i tak budu shanet ten co tam mam... nechce se mi rusit ASC ...
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Samosvoření nemá vliv (na funkci rostlináře) na převodový poměr, takže sháněj samosvor se stejným převodem jako to co předepisuje ETK.
tommyswobi
#8 Příspěvek od tommyswobi »
jen dotaz,pokud mám mít na ISu diferák 3,45 šel by tam 3,64 :?: a pokud ano nevadilo by to něčemu :?: díky za info
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Šel by. Bude "kratší", auto bude živější, ale při stejné rychlosti jako s originálem bude mít motor vyšší otáčky = vyšší spotřebu.
tommyswobi
#10 Příspěvek od tommyswobi »
Diky za info:-)
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
Francis píše:Šel by. Bude "kratší", auto bude živější, ale při stejné rychlosti jako s originálem bude mít motor vyšší otáčky = vyšší spotřebu.
=nizsi maximalni rychlost
stenlie
Klubové ID: 2449
#12 Příspěvek od stenlie »
Zdravím rychlý dotaz dá se dostat ke guferu poloosy ne strany diferenciálu nebo se musí celý rozebrat ? (Začal mi unikat olej z levé strany difu :-( )
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Je tam priruba na tuším 6 či 8 šroubu, kterou odsroubujes (v ni je ten simering), ale musíš nejdriv odsroubovat poloosu, ale to je asi jasny. Budes pak muset byt kreativni, abys to dal zpátky, bude ti tam vadit ten vnitřek difu, ale dá se :-)
johnyfly1
#14 Příspěvek od johnyfly1 »
mne tiez zacal slzit na lavej strane svor :roll: asi ho vymenim nachvilku za open a vymenim v nom co sa da...
hanz repasujes este tie lamely? dik
