Rádio Business CD v e91 hraje hrozně(úplně bez basů)-špatné?
Beemwee91
Ahoj, neřešil jsem to ještě, ale to rádio Business hraje úplně hrozně. Basy a výšky když nastavují nahoru a dolů tak skoro žádný rozdíl. Každé rádio v jiném autě za 500kč hraje 1000x lépe. Nemůze tam být nějaký zesilovač špatný? Je přímo v tom rádiu nebo mimo, že bych zkusil dát z jiného auta to stejné rádio? Opravdu žádné basy, prostě jako byste na vašem rádiu dali všechny basy a výšky na minimum, tak já to mám na maximum!!! Signál rádia není také nic moc, asi ten zesilovač ve spojleru, to budu řešit, ale hudební projev i na CD stejný... Děkuji za každou radu, třeba to někdo řešil
matiz
- Klubové ID: 3204
Beemwee91
lulu991
zalezi aj od toho, aky stupen audia v aute mas. Ak mas zaklad, tak to hra hrozne s business radiom (vystup priamo z radia, ziaden zosilovac)...ak vsak mas stupen hifi (zistis to tak ze v stlpikoch prednych dveri pri zrkadlach mas vyskove repro), tak tam to tak zle nehra (v kufri je totizto uz zosilovac), takze to by som sa priklanal k tomu ze tam mas nieco pokazene...
Beemwee91
rostak
alfonzo
rostak
Beemwee91
pavproch
Business se základníma reprákama musí být asi fakt hrůza... už sem to tu psal víckrát - mám v e91 Professional + Hifi repráky a .... hraje to hůř (výrazně hůř) nez základní rádio v oftáce či leguánu.... neska dybych znova konfiguroval auto, dal bych tam HK... ešče že ale pod kapotou mám symfonický orchestr o šesti hrnkách a 24 ventilech, takže stejně velmi často jezdím s rádiem off...
mi00wa
Posuň sedačky co nejvíc k volantu nebo dozadu a potom je co nejvíc zvedni a musíš uvidět mřížku černou.Beemwee91 píše:Nevím jestli mám basy pod sedačkami ... Mám sportovní kožené sedadla s dofukem... Poznám to nějak pohledem jestli tam jsou?
viz. foto > http://www.audiofile-incar.co.uk/images ... _grill.jpg
lulu991
tommee
- Klubové ID: 3625
czNEWMANcz
měl jsem za to, že základ a HiFi má repro pod sedačkou stejné, ono to tak není? Protože co se prodává retrofit na HiFi, tak ten obsahuje pouze výšky, nové středy (do dveří) a zesilovač, viz např. tady http://euroactiveparts.com/product/bmw- ... o-upgrade/
kubajz79
- Klubové ID: 3811
alfonzo
czNEWMANcz
alfonzo
Hele, našel jsem ho někde na bimmer foru. Reuploadoval jsem ho na uložto.
http://uloz.to/xjZ7JpfL/audio-systems-e ... 91-e92-pdf
