Rádio Business CD v e91 hraje hrozně(úplně bez basů)-špatné?
Beemwee91
#1 Příspěvek od Beemwee91 »
Ahoj, neřešil jsem to ještě, ale to rádio Business hraje úplně hrozně. Basy a výšky když nastavují nahoru a dolů tak skoro žádný rozdíl. Každé rádio v jiném autě za 500kč hraje 1000x lépe. Nemůze tam být nějaký zesilovač špatný? Je přímo v tom rádiu nebo mimo, že bych zkusil dát z jiného auta to stejné rádio? Opravdu žádné basy, prostě jako byste na vašem rádiu dali všechny basy a výšky na minimum, tak já to mám na maximum!!! Signál rádia není také nic moc, asi ten zesilovač ve spojleru, to budu řešit, ale hudební projev i na CD stejný... Děkuji za každou radu, třeba to někdo řešil
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
Nastal cas na rozbiti prasatka a ten kram proste vyhodit do popelnice... Jo, hraje to odpudive. Na zpravy se to da, ale jinah des a hruza. To moc nevychytali.
Beemwee91
#3 Příspěvek od Beemwee91 »
Takže to je normální??? Auto mám chvilku... Měl jsem E60 se standardní hudbou a to hrálo pěkně, prostě jak má... Ale toto mi připadá jako pokazene, opravdu obyčejné rádio ve Felicii hraje lépe. Pokud to je opravdu normální což se mi nezdá, tak professionál to zachrání?
lulu991
#4 Příspěvek od lulu991 »
zalezi aj od toho, aky stupen audia v aute mas. Ak mas zaklad, tak to hra hrozne s business radiom (vystup priamo z radia, ziaden zosilovac)...ak vsak mas stupen hifi (zistis to tak ze v stlpikoch prednych dveri pri zrkadlach mas vyskove repro), tak tam to tak zle nehra (v kufri je totizto uz zosilovac), takze to by som sa priklanal k tomu ze tam mas nieco pokazene... ;)
Beemwee91
#5 Příspěvek od Beemwee91 »
Neee, repro tam nemám, tak to bude základ....
rostak
#6 Příspěvek od rostak »
A hrajou ti suby pod sedačkama? Mám to samý audio co ty a hraje to teda mizerně. Ale zrovna basy nepostrádám. To spíš vejšky...
alfonzo
#7 Příspěvek od alfonzo »
Jestli nemáš nemáš u zrcátek malé repro výškové, tak to nemáš ani pod sedačkama subwofery. Takže basy se konat nebudou. :cry:
rostak
#8 Příspěvek od rostak »
No hele nechci se hádat... Ale já subwofery pod sedačkama mám a vejškáče u zrcátka ne...
Beemwee91
#9 Příspěvek od Beemwee91 »
Nevím jestli mám basy pod sedačkami ... Mám sportovní kožené sedadla s dofukem... Poznám to nějak pohledem jestli tam jsou?
pavproch
#10 Příspěvek od pavproch »
Business se základníma reprákama musí být asi fakt hrůza... už sem to tu psal víckrát - mám v e91 Professional + Hifi repráky a .... hraje to hůř (výrazně hůř) nez základní rádio v oftáce či leguánu.... neska dybych znova konfiguroval auto, dal bych tam HK... ešče že ale pod kapotou mám symfonický orchestr o šesti hrnkách a 24 ventilech, takže stejně velmi často jezdím s rádiem off...
mi00wa
#11 Příspěvek od mi00wa »
Beemwee91 píše:Nevím jestli mám basy pod sedačkami ... Mám sportovní kožené sedadla s dofukem... Poznám to nějak pohledem jestli tam jsou?
Posuň sedačky co nejvíc k volantu nebo dozadu a potom je co nejvíc zvedni a musíš uvidět mřížku černou.
viz. foto > http://www.audiofile-incar.co.uk/images ... _grill.jpg
Beemwee91
#12 Příspěvek od Beemwee91 »
Podívám se ráno
lulu991
#13 Příspěvek od lulu991 »
alfonzo píše:Jestli nemáš nemáš u zrcátek malé repro výškové, tak to nemáš ani pod sedačkama subwofery. Takže basy se konat nebudou. :cry:
aj zakladna verzia ma pod sedackami subwoofery, akurat su mensie oproti hifi...
tommee
Klubové ID: 3625
#14 Příspěvek od tommee »
Ony tam ty repráky jsou i u základní verze business, ale rozhodně to nejsou subwoofery :D
A hraje to pekně na pí..u. HiFi Professional hraje líp, jak píše pavproch, ale pořád je to ostuda proti koncernu.
czNEWMANcz
#15 Příspěvek od czNEWMANcz »
měl jsem za to, že základ a HiFi má repro pod sedačkou stejné, ono to tak není? Protože co se prodává retrofit na HiFi, tak ten obsahuje pouze výšky, nové středy (do dveří) a zesilovač, viz např. tady http://euroactiveparts.com/product/bmw- ... o-upgrade/
kubajz79
Klubové ID: 3811
#16 Příspěvek od kubajz79 »
značka ideál je sehnat radio professional a dodělat výšky.pak by to už mohlo být posluchatelné.a zřejmě nejlevnější možnost.záleží na tom,jak moc jsi náročný.
alfonzo
#17 Příspěvek od alfonzo »
omlouvám se, i stereo má repro pod sedačkama. Ale stále si stojím za tí, že se basy konat nebudou. :D
czNEWMANcz
#18 Příspěvek od czNEWMANcz »
Co to je za dokument? Dal by se někde sosnout?
alfonzo
#19 Příspěvek od alfonzo »
Hele, našel jsem ho někde na bimmer foru. Reuploadoval jsem ho na uložto.
http://uloz.to/xjZ7JpfL/audio-systems-e ... 91-e92-pdf
czNEWMANcz
#20 Příspěvek od czNEWMANcz »
Super, díky moc! :thumbsup: :wink:
