Montáž teploměru chladiva E91 318d
Lukas1
Klubové ID: 1048
#1 Příspěvek od Lukas1 »
Ahoj, máte někdo zkušenost jak doinstalovat měřák teploty chladiva do E91 LCI, 318d, 105kw, N47 ?
Nedávno jsem náhodou přes skryté menu zjistil, že se mi málo ohřejvá motor, vyměnil jsem termostat a už je to OK. Buhužel lézt do skrytého menu je silně nepraktické a chci mít přehled o teplotě motoru. Podlě mě, má vetšina E90 a E91 špatné termostaty - jenom o tom bohužel majitelé nevědí - zjistí až se jim ůplně zacpou DPF díky neproběhlým regeneracím.
Měřák bych dal do popelníku, ale nevým přesně kam dát snímač - myšlenka byla rozříznout hadici od motoru k chladiči co nejblíže u motoru aby nebyla ovlivněná moc teplota dokud neotevře termostat a necyrkuluju voda.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#2 Příspěvek od TANN3R »
A není jednodušší jednou za měsíc otevřít teplotu ve skrytém menu? Nejsem moc příznivcem bastlení, podle mě si tím přidáš jen další dva spoje na vodním okruhu..
Marek-WAR
#3 Příspěvek od Marek-WAR »
Jak se dostat do skryteho menu?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Marek-WAR
#5 Příspěvek od Marek-WAR »
Vim o tom ale nechtelo se me to tu googlit, vim jsem lenoch ale Thank you
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#6 Příspěvek od vita11 Moderátor »
no je rychlejší napsat do googlu "e90 hidden menu" než tady napsat dotaz :lol:
rostak
#7 Příspěvek od rostak »
Já jsem tohle vyřešil ODBII bluetooth modulem z číny z pár korun a aplikací pro android Torque. Navíc to neukazuje jen teplotu v okruhu ale zobrazuje i jiné informace a má různé funkce.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#8 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Taky mám ten BT modul. Navíc má člověk neustále po ruce diagnostiku (apka BMWhat), což se občas hodí
rostak
#9 Příspěvek od rostak »
vita11: Jakou máš verzi? Co jsem koukal na obchod tak tam stojí přes litr :( a je to pod Carly for BMW...
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#10 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Nedávno tam proběhly nějaká změny a trochu to přejmenovali. Já to teda "kupoval" tady
rostak
#11 Příspěvek od rostak »
Ok díky... Tam už jsem taky hledal ale nechtělo se mi registrovat. Jinde sem nasel jen 15.89 Až budu doma tak se na to vrhnu... Ještě jednou díky :wink:
Lukas1
Klubové ID: 1048
#12 Příspěvek od Lukas1 »
Díky za rady. Máte pravdu - ten EOBD modul bude lepší řešení než tam něco bastlit. Díky Vám jsem si vzpoměl, že jsem asi před 1/2 rokem ELM 327 koupil na aukru a celou dobu leží v šuplíku. Vyzkouším zatím Torque free a když bude fungovat tak ho koupím, chtěl jsem BMWhat - ale 1170Kč za něj dávat nebudu. Ten ELM 327 modul máte danej pořád v autě, nebo ho odpojujete - kvůli vybíjení baterky v autě?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#13 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Torque je pro sledování teploty stejně lepší. Ani nevim, jestli to BMWhat umí.
Ad modul: je to levná čínská elektronika, takže tomu nevěřím a vytahuju ho. Nerad bych, aby mě to vybilo baterku, nebo nedejbože přes to někdo auto ukradl nebo kvůli tomu auto shořelo.
