Vadná přístrojovka? E36
Dragontooth
#1 Příspěvek od Dragontooth »
Dobrý den, Z ničeho nic mi přestal fungovat otáčko měr, stav nádrže, ukazatel teploty motoru a počítadlo km hlásí PPPPP. Ale zároveň funguje tachometr i kontrolky tak nevím kde mám hledat chybu a jak moc závažný problém to je. (Ostatní elektronika také funguje, Rádio, Okna, Subwoofer, zesilovač...)
Děkuji za odpověď.
Kani
Klubové ID: 3145
#2 Příspěvek od Kani »
Projdi si pojistky, mel sem posledne stejny problem na compactu. Byla praskla pojistka. Vsechno fungovalo az na palubovku.
Dragontooth
#3 Příspěvek od Dragontooth »
Děkuji. Zítra až bude světlo tak na to kouknu. Kdyby měl někdo jiný nějaké návrhy tak sem s nima ;) Budu rád za každou konstruktivní odpověď.
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
První zkontroluj pojistky budíky jsou napájené z více okruhu
lukepostulka
#5 Příspěvek od lukepostulka »
Nejspíš ti tím nepomůžu, ale ze zkušennosti - už se mi stalo, že mi přestal fungovat tachometr a později asi za 2 týdny mi odešly všechny budíky, nádrž, voda, tacho i otáčkoměr a ani display in neukazoval, kontrolky fungovaly. Po výměně za jinou přístrojovku zase všechno ukazuje, takže pojistky byly OK jen asi nějaký vnitřní zkrat ...
johnyfly1
#6 Příspěvek od johnyfly1 »
ja ked som sa hral z vnutornou ROMkou tak to ukazovalo PPPP takze asi mas v nich kdesi studeny spoj...
Dragontooth
#7 Příspěvek od Dragontooth »
Na pojistky jsem koukal a vypadají v pořádku. Poradí mi popřípadě někdo která z pojistek je k palubce? Na internetu jsem našel nějaké návody ale né moc srozumitelné. Na víku to sice je popsané ale neměcky takže taky prd platné. Přidám obrázek tak pokud někdo bude vědět co se z toho týká palubky tak sem s tím ;)
johnyfly1 píše:ja ked som sa hral z vnutornou ROMkou tak to ukazovalo PPPP takze asi mas v nich kdesi studeny spoj...
A jak jsi to vyřešil ?
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
Je jich tam víc tady si stáhni etm http://fastshare.cz/4307681/g1854.part7.rar a pohledej
Dragontooth
#9 Příspěvek od Dragontooth »
Zapomenul jsem do úvodního příspěvku napsat, že dříve mi čas od času zhasli všechny budíky ale během 2 vteřin zase všechny naběhli. Momentálně je stav takový že podsvícení budíku, tachometr, rádio, kontrolky a ostatní elektronika fungují ale počítadlo km, otáčko měr, stav nádrže a teplota motoru nefunguje. Pokud mi někdo poradí které pojistky zkusit vyměnit tak to zkusím ale takhle je to pro mě hledat jehlu v kupce sena. Díky za všechny rady.
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#10 Příspěvek od Danny Moderátor »
to bude asi v těch budíkách studeňák podle mě to vyřeší jejich výměna a nakodování .
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
Než hned měnit budíky tak bych je rozdělal a nechal na ně kuknout někoho kdo má aspoň trochu tušení co má hledat. Můj názor studeňák na stabilizátoru napětí
marecekoi
Klubové ID: 3174
#12 Příspěvek od marecekoi »
No mě u sedanu dělaj budíky to, že jedu a najednou ručičky spadnou, rozsvitěj se kontrolky a znovu naběhnou, pak třeba 2 dny klid.někdy to udělá třeba 2x,3x zasebou.nevíte čim to může být?
Dragontooth
#13 Příspěvek od Dragontooth »
marecekoi píše:No mě u sedanu dělaj budíky to, že jedu a najednou ručičky spadnou, rozsvitěj se kontrolky a znovu naběhnou, pak třeba 2 dny klid.někdy to udělá třeba 2x,3x zasebou.nevíte čim to může být?
V této fázi jsem byl také ale momentálně jsem v té jak jsem psal. Takže nechci strašit ale můžeš očekávat to samé :(
