zamlzovani svetel
smoge90
#1 Příspěvek od smoge90 »
Ma nekdo zkusenosti stim ze se mu zamlzuji predni svetla ? Mam e91 s xenonama .nejake rady tipy?
Honza325
#2 Příspěvek od Honza325 »
Světla se mlžej na hrozně moc BMW a i jiných značkách. Shrnul bych to tak: Zkontrolovat, že máš zezadu všechny krytky správně nasazený a že těsněj. Pak že nejsou ucpáný odtokový hadičky třeba nějakym bordelem nebo že nejsou skřípnutý nebo přehnutý... Pak jestli nebylo světlo neodborně opravovaný, vařený nebo zda neni stále někde naprasklý. A taky je možný, že se světlo vyndavalo a při zpětný montáži se špatně napasovalo/přišroubovalo do držáků a mohla vzniknout fuka třeba pod světlem, takže za deště může lítat voda do odtokových kanálků.
To jsou tak nějak moje zkušenosti týkající se zamlžených světel.
johnyfly1
#3 Příspěvek od johnyfly1 »
tam su odtokove hadicky? 8O
smoge90
#4 Příspěvek od smoge90 »
Ty kryty jsem prave uz kontroloval a vse sedi jak ma ptave. A kde jsou ty odtokove hadicky?
Honza325
#5 Příspěvek od Honza325 »
Neviděl jsem světlo E9x zezadu, ale určitě tam jsou samozřejmě odtokový kanálky. Na jiných (třeba E60/61) jsou hadičky - no takový krátký samozřejmě :)
Přiložil jsem foto světla E90, na kterym jsem zakroužkoval, kde si myslim, že je odtok a pak foto světla E60, kde jsem zakroužkoval ty odtoky i s těma krátkejma hadičkama/trubičkama :wink:
johnyfly1
#6 Příspěvek od johnyfly1 »
jaaaaj sakra ja som si nevsimol ja ze sa jedna o tridsatsestkuuu :)
smoge90
#7 Příspěvek od smoge90 »
Dikes zitra na to mrknu. Ale je fakt ze je zamlzene jenom v tom rohu jak je ten odtok. Tak monza varianta by to mohla byt asi ne?
Honza325
#8 Příspěvek od Honza325 »
Mrkni,může to být tim. A nasaď ho zpátky tak,jak má být. Aby všude pěkně lícovalo...
