Zatékání vody do vozu.
Luyties
#1 Příspěvek od Luyties »
Vlastním BMW 318i E46 z roku 1998.
Bohužel řeším jeden zásadní problém, s kterým si ani na BMW E46 klubu a servisu neví rady.
Jedná se o zatýkání vody na podlahu spolujezdce.
Podle toho jak jsem si všiml,voda se nahromadí pod tapecírem na černé prahové liště na karoserii (rám dveří).
Poté přetéká pod gumovým těsněním a plastovým krytem na podlahu.
Nechal jsem vyměnit gumu - okolo rámu dveří,okolo dveří,gumy ve dveřích. Tapec několikrát přetěsněn.
Navštívil jsem 5 servisů a několik známých a nikdo mi nedokázal říct kde je problém.
Proto vás chci poprosit,pokud máte s tímto problémem zkušenosti, víte jak ho vyřešit prosím napište.
Mohu zaslat foto jak to vypadá (nepodařilo se mi ho sem nahrát)
Děkuji.
tha32i
#2 Příspěvek od tha32i »
Ahoj,
na me E91 jsem mel ten samy problem. Na poprve to take netrefili, ale byla to vodni clona ve dverich, respektive, voda si nasla cestu pres tu tesnici / lepici pasku co drzi vodni clonu na plechu dveri. V servise mi neverili, tak jsem je nechal sundat tapec otevreli jsme dvere a polejvali okno vodou...temer okamzite to zaclo dole protekat. Strhli pasku, poradne ocistili jak vodni clonu tak plech dveri, nalepili novou pasku a od te doby klid...
fizzer
#3 Příspěvek od fizzer »
Mám ten samý problém, parozábranu už jsem přelepoval několikrát, dokonce to dospělo do stádia, kdy jsem ji přilepil po celým obvodu bitumenem na okapy a voda na prahu je furt, čili parozábranou to nebylo.
Momentálně mám v silném podezření tu chromovou lištu nade dveřma, že se za ní hromadí voda a pak to protejká mezi těsnění dveří.
tha32i
#4 Příspěvek od tha32i »
Ahoj,
jak jsem psal vyse, sundat tapec, zavrit okno, otevrit dvere a lejt na ne vodu z hadice, a uvidis jestli to tece vodni clonou nebo ne. Nezda se mi aby to proteklo pres dvoje tesneni ve dverich.
fizzer
#5 Příspěvek od fizzer »
To jsem zkoušel, nelze to nasimulovat a ani se nedá říct, že by tam zatékalo po každém dešti. Je to tak 1/10 případů, kolikrát už jsem si říkal, že to mám vyřešené, a pak zase louže...
tomas95
#6 Příspěvek od tomas95 »
Podobnou věc jsem řešil u své E36, nemáte náhodou střešní okno??
Když jsem si dodělaval palubni pc tak jsem měl rozdělany skoro všechno v okoli řidiče a zjiztil jsem že tapec je zespoda "nachcanej" vodou- příčina??
Předchozí majitel "zpravolal" prahy jak to ani radši nebudu popisovat ale do toho místa kde se spojuje prah se sloupkem nacpal montažni pěnu a ucpal tak tu hadičku co odvadi vodu s okna, no a když byl sillnější déšť tak to ty zbylý nestíhaly odvádět a voda tekla po stropnim tapecu a sloupkem dolu.
