Kupujeme BMW E92 325i 160kw 2006-
Wario
#1 Příspěvek od Wario »
Zdravím chtel bych časem pořídit BMW 325i coupe od roku 2006 , manualní převodovka , chtěl jsem se zeptat jake zavady tento model nebo spíše motor trápí (218ps)Pocitam ze bude mit najeto kolem 150-200tis.km. Diky za info a postřehy. MB
změna původně jsem chtěl 320i po projetí v 325i jsem rozhodnut pro šestiválec :idea: .
Wario
#2 Příspěvek od Wario »
http://www.auto.cz/videotest-ojetiny-bmw-3-e-90-69227
po zhlédnutí si říkám jestli nebude lepší pořídit 325i do roku 2007 .
xyron
Klubové ID: 2105
#3 Příspěvek od xyron »
Jestli vahas mezi 320i a 325i tak odpoved je jasna. 325i bo je to 6ti valec.... 320i nekupuj.. je to nesmysl...
Na letnich 17kach to bude tragedie pro oko, 18 je minimum, super 19 a pro silence 20 :-)
Jinak 225/45 R17 obe napravy
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
Kdyz casem tak to je dostatecna doba na procteni fora a spis pak vic konkretizovat dotaz -))) Kazdy motor od bmw ma nejakoiu vadu, nektere vetsi, nektere mensi. Moje n 52 ma treba vadu v tom, ze chlasta benzin neumernym tempem a vubec ji to neprijde divne, takze ani zadna kontrolka motoru nesviti, nic, jenom to porad chlemta ten beznin... A jeste to nijak zvlast nejede, po meste mne na rozjezdy udela MICRA 1,3i -)) Normalne mi ta mrdka ujede... Pokud to teda nebudu tocit do bezvedomi...
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
ale ty kecko, dyk Ti ta 325i jede pěkně .... asi tak jak má 325i jet... :twisted:
hele, aji s 330i mám občas problém s nějakým poštelovaným 20d či konzernovým 2.0TDi....
zpět k themě: taky hlasuju všema dvaceti za R6.... imho prostě k mnichovanovi menší počet válců nepasuje.... :wink:
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
Hele, to nekecam, ta micra je kolegy, ma to snad 74 koni aa 850 kilo a po meste na rozjezdy je to hrozne mrstne a hbite. Nekolikrat jsme jeli za sebou a ujel mi. Ujel mi proto ze jsem ho nedrazdil do bezvedomi a nepresahoval rychlost, ale je to tak. Jsou proste hbitejsi povozy. Jiank ja si moc nestezuju, mne to auto vyhovuje, jen to neni zadny zavodak, 0-100 ma za 7,2s kdejaka plecka, je treba se s tim smirit. Aby to jelo, musi se drazdit nad 4500rpm, coz to auto sice zvladne, ale jak jsem psal vys, umi se u toho pekne nadechnout. Ale da se s tim jezdit i za malo, ted jsem je 300km a 8,2 na sto... Samozrejme ze pianko a v pohodicce a v provozu pres par par mest, zpatky uz bez provozu. Kdybych mel ale moznost, bral bych pro sebe N53. Jede to lip a je uspornejsi. Co se n52 tyce, za celych 70k km co jsem s nim najel jsem do motoru nedal ani korunu pokud neberu v potaz to, ze helmut nevymenil svice v planovanem intervalu a nechal to na mne, Jinak ani ten desetnik, kdyz nepocitam kazdych 12k olej, filtr a je tam teda druhy vzduchovy, ale to beru jak spotrebku a provozni naklady.
Wario
#7 Příspěvek od Wario »
Mě by se těch šest válců líbilo taky víc , o ježdění po městě mi moc nejde na to si nechávám malé auto , E92 bych chtěl spíš jako auto pro radost plus v létě na ježdění do práce(25km). Spíš mi jde o to aby jsem nezrujnoval domací rozpočet ,takže něco co vydrží a je spolehlivý.Roční nájezd km mám malej takže spotřebu až tak neřeším.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Něco co vydrží a je vyrobeno po roce 2008 je oxymoron.
323ti stock condition
matiz
Klubové ID: 3204
#9 Příspěvek od matiz »
:mrgreen: I presto ja bych volil kdybych mel moznost asi N53 a hodil nejakou tu kacku do kasicky v kostele...
Wario
#10 Příspěvek od Wario »
E90 po faceliftu konkretně tato http://www.sauto.cz/osobni/detail/bmw/r ... oFrom=list by se mi taky zamlouvala :) , tohle je tedy motor N53 (při. vstřik) 325i obsah ale 3.0 . Jestli to dobře chápu 325i a 330i je po roce 08 stejný obsah motoru akorád jinak eletronicky naladěn ?
pavproch
#11 Příspěvek od pavproch »
N53B30 a N53B25 jsou oba třílitry, stejný blok, jiné sání (325i má dvou a 330i třístupňové) a samozřejmě rozdílný SW.... BudVlad si DIY úspěšně přestavěl 325i na 330i..
pavproch
#12 Příspěvek od pavproch »
jo a na e90post.com jsou k tý konverzi 325i -> 330i doslova tuny informací
tady
tady
i jinde
(akorát je to většinou o US verzi R6, čili N52, nikoli N53, ale princip je stejný)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#13 Příspěvek od vita11 Moderátor »
325i aj 330i s N53 mají N53B30. 325i má jednostupňové sáni, jiný software ŘJ, zpřevodování, poslední díl výfuku a slabší brzdy. Jinak je všechno stejné (pokud jsem na něco nezapomněl :D)
N53B25 se dávala jenom do 523i.
A ten modrý kousek vypadá moc pěkně
pavproch
#14 Příspěvek od pavproch »
aha... kuju za korekci
Wario
#15 Příspěvek od Wario »
díky za upřesnění .
Mají 6válce nějak poladěny diferenciál (svornost apod) nebo to má jen M3?
Ten modrý je parádní bohužel už mimo moje možnosti ... :?
pavproch
#16 Příspěvek od pavproch »
bohužel mají open diff
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#17 Příspěvek od vita11 Moderátor »
E90 je generace, kdy BMW no neMkových modelů nedávala samosvory ani nic podobnéhu ani za příplatek.
pavproch
#18 Příspěvek od pavproch »
nejenom e90.... i technicky spřízněná "sportovnější" Z4 e89 si o OEM LSD mohla nechat tek leda zdát... naštěstí existují šikovní aftermarket výrobci, takže m4Zlik už asi rok svoruje/Quaifuje... :idea:
čili abych dokončil myšlenku: LSD lze samozřejmě domontiovat i do e90... ale je to drahý Spass
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#19 Příspěvek od vita11 Moderátor »
jj myslel všechny BMW generačně příbuzné k E90. U Fkových modelů se už opět (po dlouhé době) dá objednat špéra i do některých neMkových modelů
Wario
#20 Příspěvek od Wario »
Tak jsem se svezl v E90 325i 2009 s M-paketem a ten motor nemá chybu jede to nádherně je to tichý a spotřeba luxus. O motoru mám jasno ... R6 only :D
