Diferencial E46 3,46
JerryZ4
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
JerryZ4
Ono to melo byt do sekce Nakup/Prodej , ale vzhledem k tomu, ze ho delsi dobu nemuzu sehnat zvolil jsem to zde a doufal ze nekdo napise .... a ted me napadlo, ze az se nekdo ozve ze ho ma, tak si zjistim kde bydli a pres noc mu ho vymontuju
... to byl vtip .... ne realne bych ho chtel koupit do sve Z4 E85
JerryZ4
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
To bude možná tím, že to E46 se dá dát buďto samosvor z M3 s celou zadní nápravou, což vyjde asi na 20 litrů a nevím jak stím funguje DSC, no a nebo lamelák od KAAZ za zhruba 40 litrů bez montáže nebo torsen Quaiffe, který tenkrát myslím vyšel na 40 s montáží...
Takže se pak div, že to tu moc lidí nemá:D
Více se dozvíš asi tady:
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=496
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
JerryZ4
odapoz
JerryZ4
bmwe36fans
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
JerryZ4
JerryZ4
odapoz
čirou náhodou jsem našel tohle, s tím webem nemám žádné zkušenosti, ale vypadá to že mají přesně to co hledáš a za dobrou cenu http://bazar.automedik.cz/AMD8913526044/bmw/3-e46
JerryZ4
Bougee
Re: Diferencial E46 3,46
Cau vsichni. Konecne jsem si udelal radost, krome sportovniho podvozku Eibach sport jsem se rozsoupl a vymenil diferak 3.39 na 3.91 Mam 320i 110kw a daval jsem diferak z automatu 3.91 Absolutne mi je jedno jake mam otacky na petku a v jake rychlosti, jede to o 100% lepe a auto me opravdu bavi. Kdybych vedel jak to pojede, tak bych tam dal i 4.44 Uplna spokojenost. Ten sestivalec byl hrozne linej, ted najednou ozil, jeste chiptuning a snad uz budu konecne uplne spokojeny
paca
To věřím že to ožilo, ale hlavně s tím nejezdi na dálnici nebo ten motor zadřeš
Bougee
Nevim proc bych ho mel zadrit na dalnici. A to si myslel na cesky dalnici?paca píše:To věřím že to ožilo, ale hlavně s tím nejezdi na dálnici nebo ten motor zadřeš
RedBaron
- Klubové ID: 178
Pokud má všechny chladiče a kapaliny, hlava i těsnění jsou intaktní a nepožene ho blízko omezovače, pak takový prolet po dálnici škodí mnohem míň než studený start.
