JerryZ4
Příspěvky: 29 Registrován: sob 12.04.2014 00:00
#1
Příspěvek
od JerryZ4 » pon 30.06.2014 18:37
Nema nekdo diferencial na E46 s pomerem 3,46 ???
MattyX
Příspěvky: 12846 Registrován: pát 18.01.2008 01:00
Klubové ID: 1778
Příspěvek
od MattyX » pon 30.06.2014 22:25
co by ti zajímalo... mám takto zpřevodovanou E30 (E36/E46 převodovka 5q) + 3.45 převod
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
JerryZ4
#3
Příspěvek
od JerryZ4 » úte 01.07.2014 09:41
Ono to melo byt do sekce Nakup/Prodej , ale vzhledem k tomu, ze ho delsi dobu nemuzu sehnat zvolil jsem to zde a doufal ze nekdo napise .... a ted me napadlo, ze az se nekdo ozve ze ho ma, tak si zjistim kde bydli a pres noc mu ho vymontuju
... to byl vtip .... ne realne bych ho chtel koupit do sve Z4 E85
JerryZ4
#4
Příspěvek
od JerryZ4 » čtv 03.07.2014 23:48
To vypada jako kdyz takovou vec nikdo nema ..
fabledwarrior
Příspěvky: 4038 Registrován: úte 22.11.2011 01:00
Klubové ID: 3260
#5
Příspěvek
od fabledwarrior » pát 04.07.2014 08:16
To bude možná tím, že to E46 se dá dát buďto samosvor z M3 s celou zadní nápravou, což vyjde asi na 20 litrů a nevím jak stím funguje DSC, no a nebo lamelák od KAAZ za zhruba 40 litrů bez montáže nebo torsen Quaiffe, který tenkrát myslím vyšel na 40 s montáží...
Takže se pak div, že to tu moc lidí nemá:D
Více se dozvíš asi tady:
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=496
MattyX
Klubové ID: 1778
Příspěvek
od MattyX » pát 04.07.2014 11:05
On, ale neřeší špéru, nýbrž jen převod...
E70 3.0d - mamacar
fabledwarrior
Klubové ID: 3260
#7
Příspěvek
od fabledwarrior » pát 04.07.2014 11:19
Jo ahááá, tak to jsem to špatně pochopil... to ani nevím, jaká E46 má te hle převod...
JerryZ4
#8
Příspěvek
od JerryZ4 » sob 12.07.2014 12:55
Melo by to byt v 323, 325,328 automat a v z4 3.0 automat ... ale resim doopravdy jen prevod .. muj ma 3.07 a chci ho nahradit
odapoz
Příspěvky: 114 Registrován: pát 31.08.2012 00:00
#9
Příspěvek
od odapoz » sob 12.07.2014 14:30
po dvou týdnech na fóru, ve špatný sekci a bez nabídky bude asi lepší udělat to čím bych já začal - navštívit vrakáč
JerryZ4
#10
Příspěvek
od JerryZ4 » sob 12.07.2014 18:28
Neznam prodejce dilu na BMW ktery to ma, ten dif hledam dobre 3 mesice a uz jsem kazdy vrakac na BMW obvolal 5x a nektere i vicekrat
Az spocitam naklady na telefon a cas, tak jsem mohl koupit dif z E46 M3
MattyX
Klubové ID: 1778
JerryZ4
#13
Příspěvek
od JerryZ4 » ned 13.07.2014 23:49
To je hrozny, to muzu koupit E46 M3 za ty penize
JerryZ4
#14
Příspěvek
od JerryZ4 » úte 29.07.2014 12:41
Jeden UP kdyby nekdo neco ciste nahodou nenasel v seniku
JerryZ4
#16
Příspěvek
od JerryZ4 » čtv 07.08.2014 07:29
Woow, dekuji moc ... uvidime co z toho bude
Bougee
Příspěvky: 45 Registrován: pát 14.09.2012 00:00
#17
Příspěvek
od Bougee » pon 01.05.2023 21:59
Cau vsichni. Konecne jsem si udelal radost, krome sportovniho podvozku Eibach sport jsem se rozsoupl a vymenil diferak 3.39 na 3.91 Mam 320i 110kw a daval jsem diferak z automatu 3.91 Absolutne mi je jedno jake mam otacky na petku a v jake rychlosti, jede to o 100% lepe a auto me opravdu bavi. Kdybych vedel jak to pojede, tak bych tam dal i 4.44 Uplna spokojenost. Ten sestivalec byl hrozne linej, ted najednou ozil, jeste chiptuning a snad uz budu konecne uplne spokojeny
paca
Příspěvky: 1734 Registrován: úte 02.03.2004 01:00
#18
Příspěvek
od paca » úte 02.05.2023 12:12
To věřím že to ožilo, ale hlavně s tím nejezdi na dálnici nebo ten motor zadřeš
Bougee
#19
Příspěvek
od Bougee » úte 02.05.2023 12:38
paca píše: To věřím že to ožilo, ale hlavně s tím nejezdi na dálnici nebo ten motor zadřeš
Nevim proc bych ho mel zadrit na dalnici. A to si myslel na cesky dalnici?
RedBaron
Příspěvky: 940 Registrován: úte 02.09.2003 00:00
Klubové ID: 178
Příspěvek
od RedBaron » úte 02.05.2023 16:28
Pokud má všechny chladiče a kapaliny, hlava i těsnění jsou intaktní a nepožene ho blízko omezovače, pak takový prolet po dálnici škodí mnohem míň než studený start.
