e46 316i klepe ako vylagrovany diesel??
stangto
#1 Příspěvek od stangto »
Caute chalani,
mam problem s mojou 316i predface. Klepe mi za studena ako hnusny stary diesel, ked sa uplne zohreje prestane. To klepanie sa postupne objavi, zosili, klepoce a nahle prestane. Takto sa to opakuje az kym sa nezohreje. Strasne mi to lezie na nervy.
Olej mam meneny,10w40 filter odvetrania klukovej skrine detto. Nestretli ste sa s tym uz? Uplne ma to vytaca...
dik vsetkym za postrehy
klepe do 0:20 potom zacne v 1:00
https://www.youtube.com/watch?v=wtGvgR- ... e=youtu.be
stangto
#2 Příspěvek od stangto »
nikto nic :?:
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#3 Příspěvek od pepino5xx »
Hydroštely?
Design
#4 Příspěvek od Design »
To budou hydroštely. Zkus tam dat Liqui Moly MOS2 10w40 mohlo by se to po tom trošku ztišit.
stangto
#5 Příspěvek od stangto »
dik za reakciu, vysvetlite mi prosim co su tie hydrostely? je to vec co sa nemeni/neoplati? nenecha ma auto niekde vysiet?
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#6 Příspěvek od pepino5xx »
Tlakem oleje vymezuje vůle vačka-ventil, po staru se muselo seřizovat, tohle dělá samo.
Jeden stojí cca okolo 300kč.
Zkusil bych ten jiný olej prvně.
stangto
#7 Příspěvek od stangto »
Ten co pise Design?
Keby som to chcel menit, tak je to niekde zakopane v motore alebo to nie je taky problem pre zrucneho servisaka?
dik
odapoz
#8 Příspěvek od odapoz »
No já bych tam zkusil dat 5w40, je řidší takze se to natlakuje rychleji a nebude to cvakat. Jinak nejrozumnější oprava je koupě jinýho motoru, případně auta
Design
#9 Příspěvek od Design »
No ale to je blbost ono jde oto že když to cvaka tak hydroštel neudrži olej a proto cvaka proto bych zkusil ten olej co rikam.
odapoz
#10 Příspěvek od odapoz »
Soudím podle vlastní zkušenosti, mel jsem 10w40 v m52b25, výjimečně se ozvaly hydrostely chvili po nastartování, po výměně na 5w40 se neozvaly už nikdy
stangto
#11 Příspěvek od stangto »
teraz aby som skusil obidva :roll:
Radsej by som to vyriesil ich vymenou. Na slovenskom fore jeden pisal, ze to vymenil za 80e, cca 2000kc je to uplne nerealne? resp. Neviete mi poradit cislo v etk?
Dabler
Klubové ID: 2725
#12 Příspěvek od Dabler »
hydra se zalepi smesi dehtu pri spatne zvolenem oleji, pripadne prodluzovani vymennych intervalu, pri vetsi zatezi motoru s absenci olejoveho chladice. , vymenou oleje za jiny s lepsimi cisticimi vlastnostmi je mozna ,ale ne zcela ucinna. idealni je vymena za nove a pred montazi do motoru natlakovani olejem pouzivanym v nem. od vyroby jsou napustene nejakym mineralnim olejem jen pro konzervaci. jinak kdyz se veme kontrukcne hydraulicke zdvihatko tak je takrka nemozne aby se jeho vnitrnosti vycistili dukladne jen vymenou za jiny olej v motoru, ci pouziti kdejakych zazracnych pripravku.
