Velká navigace E46 Tourning
Becx
Klubové ID: 1678
#1 Příspěvek od Becx »
ja bych i poradil, ale jsem z toho tveho dotazu taky jelen... nejdřív CD jede, pak zas nejede... kabeláž máš v pořádku? navi 16:9 byly mk3 a mk4.. je potreba byt spravnou mechaniku...
///M3
Petr_1
#2 Příspěvek od Petr_1 »
Může být, že mechanika kterou jsi tam připojil mohla původně jet jen v autě s radionavigací (šipková) Potom máš jen černou obrazovku. Musí se přes diagnostiku překodovat, pak maká na velké navi 4:3 potažmo 16:9.
Becx
Klubové ID: 1678
#3 Příspěvek od Becx »
ktery je auto mesic a rok vyroby... pokud mas kabelaz v poradku.. je mozne ze mas verzi mk3 ktera komunikuje jen s CD mechanikou (DVD neumi)... pokud mas verzi mk4, tak budes mi spatnou DVD mechaniku (bud nefunkcni nebo verzi k sipkove navigaci)
Petr_1
#4 Příspěvek od Petr_1 »
MK3 je verze mechaniky na CD, MK4 je na DVD, s obrazovkou navi jak malou tak velkou pracují obě, jdou bez problémů zaměnit, mají shodné konektory. Stačí pouze dodržet základní pravidlo o odpojení až když zhasne kontrolka napájení. Jak je mechanika kodována se zjistí až diagnostikou, řešil jsem podobný problém, sehnal jsem MK4 z auta se šipkovou navi, vyměnil za svou MK3 a nejelo mi to na velké obrazovce. Místní člen KamilFKH mi to bez problémů překodoval a už to frčá. Jak poznat jestli je machanika v háji bohužel nevím.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Čemu říkáš malá navigace?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tohle tady už někdo řešil. Mechaniku si musíš nechat překódovat diagnostikou
Petr_1
#7 Příspěvek od Petr_1 »
Je to tak, pokud pracuje se šipkovou navigací musí se překodovat diagnostikou, pak pracuje s velkou obrazovkou.
Andre33
#8 Příspěvek od Andre33 »
Nebudu zakládat nový téma, tak se zeptám tady. Mám menší problém s mojí navigací MK3, z netu jsem si stáhnul firmware v32, vypálil pomocí Magic ISO, kde jsem zaškrtl volbu mode 2,uzavření disku a vypálil rychlostí 10x(aspoň doufám, program to ukazoval docela zvláštně) na cd Verbatim. Potom jsem po odemčení auta počkal, až dobliká kontrolka na mechanice navigace, vyndal cd s mapami a vložil vypálené cd. Klíček jsem dal do polohy 1, na displeji se objevila hláška něco jako že cd s mapami není vloženo, displej zhasnul a kontrolka na navigaci přestala úplně svítit, od tý doby se mechanika jenom pokouší cd načíst,na chvíli se rozsvítí tlačítko eject a pak se zase vypne a pořád dokola, displej se už vůbec nerozsvítí, jinak rádio funguje normálně, zkoušel jsem i stáhnout a vypálit v31 ale žádná změna, už nechce načíst ani cd s mapami, do týhle doby navigace fungovala bez problému.Už nevím co stím :(
toretto
Klubové ID: 449
#9 Příspěvek od toretto »
Andre33 píše:Nebudu zakládat nový téma, tak se zeptám tady. Mám menší problém s mojí navigací MK3, z netu jsem si stáhnul firmware v32, vypálil pomocí Magic ISO, kde jsem zaškrtl volbu mode 2,uzavření disku a vypálil rychlostí 10x(aspoň doufám, program to ukazoval docela zvláštně) na cd Verbatim. Potom jsem po odemčení auta počkal, až dobliká kontrolka na mechanice navigace, vyndal cd s mapami a vložil vypálené cd. Klíček jsem dal do polohy 1, na displeji se objevila hláška něco jako že cd s mapami není vloženo, displej zhasnul a kontrolka na navigaci přestala úplně svítit, od tý doby se mechanika jenom pokouší cd načíst,na chvíli se rozsvítí tlačítko eject a pak se zase vypne a pořád dokola, displej se už vůbec nerozsvítí, jinak rádio funguje normálně, zkoušel jsem i stáhnout a vypálit v31 ale žádná změna, už nechce načíst ani cd s mapami, do týhle doby navigace fungovala bez problému.Už nevím co stím :(
ahoj, vyresil jsi to nejak?
Majkl328
#10 Příspěvek od Majkl328 »
Tohle téma jsem si pročetl a chci se jen ujistit. Mám v E46 šipkovou navi s mk4 když si koupím 16:9 display a někdo mi to softvarově poladí tak to bude makat? Nebo potřebuju nějaký jiný kabely nebo tak něco? Díky.
hansm5
#11 Příspěvek od hansm5 »
Majkl328 píše:Tohle téma jsem si pročetl a chci se jen ujistit. Mám v E46 šipkovou navi s mk4 když si koupím 16:9 display a někdo mi to softvarově poladí tak to bude makat? Nebo potřebuju nějaký jiný kabely nebo tak něco? Díky.
zalezi jaky typ ty sipkovy mas-byla s radiomodulem v kufru a pak uz byl soucasti radia :wink:
Majkl328
#12 Příspěvek od Majkl328 »
Aha a jak to poznám? A je nějakej problém když mám Harmana?
