Velká navigace E46 Tourning
Becx
- Klubové ID: 1678
Petr_1
Becx
- Klubové ID: 1678
Petr_1
MK3 je verze mechaniky na CD, MK4 je na DVD, s obrazovkou navi jak malou tak velkou pracují obě, jdou bez problémů zaměnit, mají shodné konektory. Stačí pouze dodržet základní pravidlo o odpojení až když zhasne kontrolka napájení. Jak je mechanika kodována se zjistí až diagnostikou, řešil jsem podobný problém, sehnal jsem MK4 z auta se šipkovou navi, vyměnil za svou MK3 a nejelo mi to na velké obrazovce. Místní člen KamilFKH mi to bez problémů překodoval a už to frčá. Jak poznat jestli je machanika v háji bohužel nevím.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Vlasta
- Klubové ID: 148
Petr_1
Andre33
Nebudu zakládat nový téma, tak se zeptám tady. Mám menší problém s mojí navigací MK3, z netu jsem si stáhnul firmware v32, vypálil pomocí Magic ISO, kde jsem zaškrtl volbu mode 2,uzavření disku a vypálil rychlostí 10x(aspoň doufám, program to ukazoval docela zvláštně) na cd Verbatim. Potom jsem po odemčení auta počkal, až dobliká kontrolka na mechanice navigace, vyndal cd s mapami a vložil vypálené cd. Klíček jsem dal do polohy 1, na displeji se objevila hláška něco jako že cd s mapami není vloženo, displej zhasnul a kontrolka na navigaci přestala úplně svítit, od tý doby se mechanika jenom pokouší cd načíst,na chvíli se rozsvítí tlačítko eject a pak se zase vypne a pořád dokola, displej se už vůbec nerozsvítí, jinak rádio funguje normálně, zkoušel jsem i stáhnout a vypálit v31 ale žádná změna, už nechce načíst ani cd s mapami, do týhle doby navigace fungovala bez problému.Už nevím co stím
toretto
- Klubové ID: 449
ahoj, vyresil jsi to nejak?Andre33 píše:Nebudu zakládat nový téma, tak se zeptám tady. Mám menší problém s mojí navigací MK3, z netu jsem si stáhnul firmware v32, vypálil pomocí Magic ISO, kde jsem zaškrtl volbu mode 2,uzavření disku a vypálil rychlostí 10x(aspoň doufám, program to ukazoval docela zvláštně) na cd Verbatim. Potom jsem po odemčení auta počkal, až dobliká kontrolka na mechanice navigace, vyndal cd s mapami a vložil vypálené cd. Klíček jsem dal do polohy 1, na displeji se objevila hláška něco jako že cd s mapami není vloženo, displej zhasnul a kontrolka na navigaci přestala úplně svítit, od tý doby se mechanika jenom pokouší cd načíst,na chvíli se rozsvítí tlačítko eject a pak se zase vypne a pořád dokola, displej se už vůbec nerozsvítí, jinak rádio funguje normálně, zkoušel jsem i stáhnout a vypálit v31 ale žádná změna, už nechce načíst ani cd s mapami, do týhle doby navigace fungovala bez problému.Už nevím co stím
Majkl328
hansm5
zalezi jaky typ ty sipkovy mas-byla s radiomodulem v kufru a pak uz byl soucasti radiaMajkl328 píše:Tohle téma jsem si pročetl a chci se jen ujistit. Mám v E46 šipkovou navi s mk4 když si koupím 16:9 display a někdo mi to softvarově poladí tak to bude makat? Nebo potřebuju nějaký jiný kabely nebo tak něco? Díky.
Majkl328
